Спасибо за ссылку. Измеритель С и ЕСР тот самый который мне нужен, а вот LFCG хотелось бы тот самый который в этой теме обсуждают. На нём уже пол планеты собаку съело
Ох уж мне эта диодно-резисторная логика... Предлагаю более "железобетонное" решение - поставить 2 микросхемы буферов с третьим состоянием выходов включенными в параллель на LCD, а нужный выход выбирать подачей сигнала CS.
Спасибо Руслан за совет. Вы как раз заставили задуматься Посмотрел хорошенько даташит на лсд и понял что шины Д4 - Д7 работают как на чтение так и на запись, поэтому с диодами я был бы в пролёте. Буду ставить двунаправленные буферы АП6 на шины Д4-Д7 а управление R/W буфера брать с шины ЛСД R/W. Надеюсь что получится
О спасибо тебе великий и могучий ZuBor Только теперь репу чешу может добавить в свой приборчик и ещё и Измеритель параметров полупроводниковых приборов на ATmega8???
В данном случае двунаправленный буффер и не нужен - все порты индикатора работают на запись только (сигнал RW сидит на земле). На три (даже 4 ) устройства можно использовать 4052 х 3шт. Вот только коммутация питания приборов усложнится...
Зайди на сайт Кубанских радиолюбителей,в форуме Конструкции на микроконтроллерах етот измеритель обсуждается уже примерно на 200 страницах.Там есть ета конструкция более упрощенная в смисле микросхем и печатные платы для DIP и СМД под любой вариант,и принцип настройки по константам ,разные прошивки для разных вариантов.Удачи в творчестве!
Вы имели в ввиду - "ткните пальцем на конкретную печатку"??. Я дал ссылку на упомянутый Куко сайт Кубанских радиолюбителей, конкретно тема посвященная этому прибору. Там было выложена много печаток, на любой вкус и вариант схемы - на 74AC132 и на КП2. Выкладываю один из вариантов под КП2 (DIP), как в вашей схеме, но гарантировать соответствие не могу, я по ней не собирал. Используйте только как "черновик"... (Я делал свою плату, под свой корпус и свои детали (на AC132)).
2 DIMONSS Вот еще одна плата из моей коллекции под не-SMD компоненты (вариант c КП2). Была выложена одним добрым человеком на форуме, уже не помню кем, когда и где... Для удобства приложил все сопутсвующие файлы (схема, фотки и тэдэ) В один архив 100к не влезло, поэтому разбил на несколько. Обратите внимание, что у него отсутствует ВЧ часть. Сам я по ней не собирал, поэтому используйте ее на свой страх и риск, сверяйте по схеме, исправляйте печатку под себя, свою схему и детали. Удачи!
Отписался уже наверное во всех форумах осталось только здесь поблагодарить тех кто помог сделать развязку ЛСД панели на несколько устройств. Итак собрал 3 измерителя в одном. Собрал в корпусе 14х11 см - FLCG, измеритель ESR и малых сопротивлений вроде бы до ?10 ом? и измеритель полупроводников ( диоды, транзисторы и так далее ) Всё не на СМД а на Диповских деталях Не скажу что точность измерения аж сотые (мне особо смысла нет измерять с такой точностью детали) но очень рад такому прибору. Платы расположены в 2 этажа. Верхняя блок комутации ЛСД панели на мультиплексорах, комутация питания 3-х измерителей на счётчике ИЕ8. Нижняя плата 3 измерителя. Внутри конечно трудно всё уместить поэтому там пока не фоткал. Всем спасибо! Не знаю как здесь выложить сразу несколько фоток в одном сообщении поэтому простите
FLCG в работе После 15 минутного прогрева и после повторной калибровки стоят показания по нулям. Я так понял что стабильно значит держит генератор.Катушку брал не кольцо 50ВН, а горшок как обычно ставят по питанию в БП. Всем спасибо!
Симпатичный прибор получился Вот только контакты всех приборов на один и тот же раъем вывели? Очевидно что не хватило места на передней панели... А как же четырех-проводная схема для ESR метра (у вас контактов не хватит). А это важно, если выносные щупы подключать.
Поделитесь, если можете с обществом своими печатками, схемками комутаторов и т.д.
Контакты все на один разъем. Особая точность не нужна так что я пока надеюсь что погрешность будет мала и я её не замечу Если погрешность будет велика освобожу 2 клемы пожертвую клемы на разъемё включения генератора. Проект здесь http://narod.ru/disk/24896494000/lcfg%20es...sistor.rar.html но только печатку в измерителе FLCG и комутации ЛСД панели надо проверить на наличие некоторых изменений. Если кто будет повторять прибор пишите в личку. Предупреждаю - внутри не всё так красиво как снаружи. Перемычек достаточно.
Это сообщение отредактировал Natrv - Sep 15 2010, 04:03 PM
Относительно страшно согласен. Но у меня быдо поставлено 3 задачи и я их очень даже выполнил. 1) Люблю всё миниатюрное. 3 прибора поместились в такой маленький коробок 2) Мечтаю перейти на смд поэтому использую все свои запасы по максимому во всех устройствах. Именно поэтому поставил задачу делать не на смд. 3) Выиграть в экономии денег для ещё 2 корпусов и ЛСД панелей для измерителя ЕСР и полупроводников. А это 2 по 250р на ЛСД и 2 по 250 на корпуса. Итого экономия около 1000 рублей. И это только для москвы ( в других городах цены на это всё ещё больше ) Да и надеюсь один раз собрать, закрыть и больше туда не заглядывать
Пользователь №: 64203
куко - у меня к вам вопрос, вы ставили МВ506 в схему EW3CS, при этом требуется при ее установке доработка схемы или нет, или она подходит выводами один к одному. Я скачал даташит на нее по выводах вроде совпадает, но хочу услышать ваше мнение.
И еще есть у меня (12079-smd, 506-smd-в начале маркировки нет букв), MB506-dip, какую из них лучше ставить вместо SP8704?
