Спасибо за информацию,только опять непонятно,по схеме нет кондера на 8 пик,резистор 1ком вместо 820 Ом(ну впрочем рядом) и деление выбрано всего на 20,в оригинале используется 64.Я так думаю что надо самому эксперементировать.Ладно,микру заказал у нас по цене 230р.,доставят только после 10 октября,помучаю,что получится напишу.Еще раз благодарю за помощь
Пользователь №: 74308
Место жительства: EU
Деление выбирается в меню,какое вам нужно. Эксперементировать особо нечего,если только с амплитудой выходного сигнала поиграться,зависит что у вас после прескалера стоит.Прескалеры можно поискать в старых SAT TV аппаратах ещё.
Понятно,только где его взять это старое железо,это хорошо если есть знакомые в радиоремонте,где когда-то сто лет назад что-то осело и еще не выкинули,я у себя на работе(тоже барахла хватает-штук десять старых сотиков,штук двадцать телевизоров,видаки,рации,дальнобойные телефоны,тел.базы,автомагнитолы и т.д.) все вывернул,но ничего похожего не нашел.
Почитайте эту ветку http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12961 ещё одно напрвление для поиска. SP8704 нашёлся в р.телефоне на 900 МГц Dancall 5000,их там два - в трубке и базе. Прескалеры применялись в 90х годах где гуляла соответствующая частота.
Добро время суток! Была проблема в кнопках. Достал другие, но в них сильный дребезк контактов. Приходится после переключения S1 или S2 отключать питание, а то выскакивают вопросительные знаки. Не подскажите, как с этим бороться? думал в крайнем случае поставить реле-но это наихудший вариант.
Пользователь №: 28449
Место жительства: Ukraina
Увеличь емкость электролито по питанию.
Здравствуйте. я обращаюсь ко всем кто вложил не посильный труд в этот суперовый прибор !!!! Я вас хочу попросить если можна выложить провереную на SMD компонентах печать в lay на версию AvxMx Ver 2.0 или 2.1 .Зарание благодарен.
Пользователь №: 64203
Я прошивал V2.5авто, нормально раборает, ноу меня другая печатка на ДИП я выкладывал на странице 21 здесь (было восем ошибок все исправил) и прескалер МВ506, печатку немного переделал под свои детали.
Одно только долго считывает емкость конденсаторов, но это наверное изза микросхемы 74АС132, я поставил 74НС132
Для куко
MB506 несмог проверить небыло с чего сигнал подать, но в гнездо входа на него вставлял кусок провода и подносил мобильный телефон включеный на вызов то чтото показывает какието цыфры мелькают-значит работает. По даташиту должна до 2,4Гг
Но может надо вводить какието константы для МВ506
куко выложи пожалуста схему включения МВ506, как ты сделал обвязку , а то свою схему включения здесь выкладывал на странице 22, но так и никто несказал правильно ли я зделал.
Ребята а под эту схемку прошивка на экран 0802 есть ? Если да то кинте а, споасибо.
Из описания к выложенной вами же схемы и прошивки (цитирую):
----------------------------------------- Замечания по константам. ----------------------------------------- 1. при нажатой кнопке 'S' включаем питание, отпускаем 'S'(ждем прохождения бегущей строки--кнопки не нажимаем!!) входим в режим констант 2. кнопками 'L' 'C' 'F' выбираем нужную константу 3. X1,X2-значения как в авторском варианте Александра Буевского. 4. X3= - численно равно коэффициенту деления прескалера(внешнего делителя) - по умолчанию 64 5. X4=0-прошивка для 16x2 (не русифицированных) - индикаторов отображающих иероглифы при X4=1 (X4=0 по умолчанию) X4=1-для 16x2 rus ( Winstar WH1602B-YYE-CTK) X4=2-для 8x2 с двухадресной индикацией X4=6-для 8x2 X4=9-для 16x2 английский
В этой ветке уже неоднократно выкладывалась более новая версия прошивки, v2.6 (она подходит под вашу и другие версии прибора), просмотрите еще раз ветку.
Собрал прибор LCFG-meter ,только ещё нет прескалера. Измеряю конденсаторы в микрофарадах-меряет,а пикушки и индуктивностьи нет. Без прескалера конденсаторы то должен мерять. Подскажите в чём дело.
Проверте обвязку ЛМ311 согласно схемы, правильность подключения (комутации) реле, дроссель тоже имеет влияние (какой применен) на измерения малых емкостей, кнопки включения режимов измерений тоже бывают з разной распиновкой(замыканием контактов).
По какой схеме вы делали, и покакой печатке?
Обычно прибор зделаный с провереными деталями (перед монтажом) и печаткой без (соплей и косяков) работает сразу без проблем! [COLOR=red]
Чего-то ни как не получается запустить дисплей. При включении загораются все квадратики в верхней строке, потом в обоих. Регулировкой контрастности ничего не добился, на дисплей какие-то сигналы приходят, релюшка при автокалибровке щелкает. Второй вечер уже с ним мучаюсь, схема от ew3cs, плата от Uselock. Плату немного переделал, заменил кнопки на ПКн61 и реле на РЕС55. Индикаторы подключал согласно даташита. Перепробовал 3 штуки, один WH1602D и два WH1602A, результат одинаковый. Буду благодарен за помощь.
Привет Техник. Печатку выписал из магазина dessy.ru схему скачал там же. Печатка заводская вроде классная, контроллер программировал сам,детали проверил- кроме микросхем.Реле включается через сенунды две после включения. На выходе LM311 миандр есть дальше стоит 74НС132.Может она не исправна?
Уже не знаю что проверять. Заменил микросхемы LM311 и 74НС132 проверил обвязку LMки ,реле , переключатели,контроллер перепрограммировал. Соплей и залипух вроде нет. Частоту меряет , гениратор работает, большие ёмкости меряет. ПИКУШКИ И ИНДУКТИВНОСТИ НЕТ!!!!! Может кто знает что делать???
Мелкие емкости и большие меряются разными узлами - мелкие генератором на LM311, большие - на транзисторе Q3. Поэтому надо проверять осциллографом, что творится на выходе LM311, и проходит ли сигнал до входа процессора. Проверьте уровни сигнала на выводе12 74НС132, должна быть 1. Проверьте номиналы резисторы резисторов R7-R10, они должны соответствовать схеме. Какую версию прошивки прошивали? В версии 2.6 калибровка срабатывает при отжатии кнопок L и C, после чего надо сохранить текущую калибровку кнопкой S.
Вот что рекомендовал автор прошивки в подобной ситуации:
