да ладно, - делов на вечер. Тем более, уже трассировка произведена. Делаешь анрут и вперёд. Плата вобщем - то несложная. Если бы мне надо было - сделал бы. А так просто времени нет.
Пользователь №: 35548
Место жительства: Київ
Найден баг в схеме и доке, из-за которого месяц немог запустить микросхемы с прошивкой 2.0А и выше.
Вобщем у топикастера в схеме выводы "NC" микросхемы: 1,2 и 20 подключать на корпус НЕ НАДО! В доках на схеме они "как-бы подключены на корпус", но везде пишут, что эти выводы нужно оставить "висящими в воздухе".
Баг заключается в том, что микросхема "якобы" настроилась на частоту и вещает, но реального сигнала - нет. И что самое интересное - эти-же микросхемы со старыми прошивками (без RDS) - нормально запускаются, даже если эти выводы всё-таки замкнуты на корпус. Так что проверьте свои схемы, если есть проблемы с отсутствием сигнала.
Это сообщение отредактировал tipok - Aug 10 2009, 10:49 PM
Любое исправление старого говнокода добавляет тонны нового говнокода.
Всмысле с этого пкадовского файлика печатки что здесь выкладывали? Я никак непойму какие слои печатать, у меня вместо микросхем черные пятна получаются, или чего-то нехватает судя по фоткам готового девайса
Это сообщение отредактировал badfire - Aug 12 2009, 11:01 PM
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание....
никак руки не дойдут сейчас http://webfile.ru/3911100 вот вообще мне хотелось бы сделать простенькое управление к микрухе но блин получается палка о двух концах - тот микроконтроллер на котором хочу делать - стоит 50р но программатор к нему 3700р, при том простыми средствами его не прошьёшь. Так что юзим топикстартеровский, тем более для поддержки RDS оно надо всё равно.
Это сообщение отредактировал Eger - Sep 10 2009, 11:21 PM
У кого-нибудь получилось отправить цифровой звук на эту микросхему? Что я только не делал, но она никак не хочет читать i2s 24bit 48kHz. Может кто подскажет последовательность команд, которые ей нужно отправить?
В мануалах пишут что она точно может i2s, если частота DCLK > 2МГц. Но запустив всё как в мануале, слышу только тишину...
Да, и ещё, в AN305 пишут что режим i2s - это 0х0000, а в "erratum" написано что i2s - это 0х0001. Кому верить?
Это сообщение отредактировал tipok - Sep 12 2009, 06:36 PM
Блин, ни как не могу разобраться что к чему! Какой прогой надо управлять этим девайсом??? Каким макаром подключаеться сей девайс к компу? Через COM? Помогите плиз кто шарит.
Может тогда кто-то знает почему когда хочу распечатать с P-CADа, посадочные места под микрухи почему-то сливаются Дело не в принтере, проверено. Подскажите пожалуйста.
Я тоже так и не смог напечатать отсюда печатку. Даже была мысля жилами от многожильного провода ее растянуть В лае шаблон нарисовал, вытравил, вроде получилось, а потом переезд на новую хату, так все и заглохло Шаблон для 5 лая, сетку непомню
Всмысле, я вроде выкладывал шаблон для лэя, его просто надо в библиотеку подкинуть и будет место под установку si, это ты про что-то другое говоришь. Печатку я так и не нарисовал, только хотел собрать по картинке от руки в начале этой темы. Я сделал шаблон, вытравил, примерил микросхему, вроде нормально, и на этом все замерло уже месяца 1.5
