Появилась идея сделать i2c монитор, чтобы подключить к мобиле и посмотреть какие команды идут. Можно ли както собрать i2c монитор для LPT порта и где скачать программу чтобы читала это всё? Или надо на МК собирать?
Вот Дисп. Сониэр Т210, там есть коды инита дисплея и некоторые конфигурации. Исходник для теста вывода картинки по маршруту Комп-232-АВР-Дисп. П.С.: помоему мы немного не в тему, ведь есть отдельная тема по ЛСД_шкам от мобил...
Вот по этому поводу... Извиняюсь что офф-топ, Но посоветуйте учебник, в С я ноль... Очень хочу научится... кодевижн скачал... Может у кого есть элементарные проекты типа светодиодами помигать... или ещё что-нибудь в этом роде поделитесь... Всему учатся, согласитесь... А на примерах куда легче...
9AH - уровень контраста. Большее значение - контраст больше.
Размеры дисплея (ширина и высота в точках ) 98 x 64.
Дисплей поделен на 8 строк высотой 8 точек (1 байт.) Общий объем экранной памяти 98 * 8 = 784 байта.
Биты в строках считаются сверху вниз (за верхнюю часть дисплея принимается сторона со шлейфом).
Бит 0 Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7
Управление "курсором":
78 00 30 AA BB
Байт AA задает номер строки. Старшие 4 бита всегда равны 4, младшие задают номер строки. Байт ВВ задает смещение в строке от левого края дисплея. Старший бит этого байта всегда равен 1. Хотя, возможно, он задает какой-нибудь режим вывода.
Примеры:
78 00 30 40 80 - рисование начнется из самого левого верхнего угла дисплея. 78 00 30 41 80 - рисование начнется с начала второй строки. 78 00 30 42 E1 - рисование начнется с самого последнего байта третьей строки.
Рисование: 78 40 XX XX XX XX XX XX XX ... (байты XX будут отображаться на дисплее).
Данные будут выводится из позиции курсора, установленной командой 78 00 30 ..., или из позиции, в которой завершилось предыдущее рисование. При выводе данных курсор автоматически перемещается. Если достигнут конец текущей строки, то вывод будет продолжаться с начала следующей строки.
Помогите пожалуйста подключить дисплей Motorola C300. У меня был дисплей Motorola T190(T191) и работал нормально... пока не сломался. У меня есть дисплей Motorola C300, я так понимаю, контроллеры у T190 и C300 одинаковые? Я нашел распиновку дисплея, подключил его к микроконтроллеру, но он не работает. Есть ли у кого-нибудь информация по дисплею Motorola C300?
Это сообщение отредактировал Sparker - Mar 30 2011, 04:24 PM
