Всем доброго времени суток. Может у кого нить есть чертеж антенны для GSM на плату. Делаю "ушастый" девайс на базе sim300dz. Трабла в том, что я не могу толком избавиться от наводок на микрофон. Как понимаете девайс должен иметь мелкие габариты.ю поэтому я спанировал использовать антену прямо на плате. Антену одну нашел, показывает неплохой прием, но на аналогую часть модуля страшная наводка. Прошивка написана, отсаеться только лишь подобрать антенну.
Подскажите как быть тут. Все готово кроме антенны.
Привет, позвольте присоединиться. Делаю ту же самую байду, только звук идет оцифрованым сразу с проца. Получается неплохо и никаких наводок. Антенну взял не поверите как. Выгрыз её из дохлого сименса с35. Кстати вопрос автору темы. Со звуком с модема разобрался? Там есть пара нюансов
Значит смотри , минимальные парраметры антены лямбда на 4 и того = 12 см, нкручиваем проволку 12 см на карандаш и приступаем к подборке шунтирующих конденсаторов от микрофона на землю. схема приимерно так , микрофон - последовательно 2 резистора по 50 ом , а парралельно резисторам даа конденсатора на массу (10 нанофарад).
2. - микрофон распологаем с другой стороны антены.
3. - можно использовать микрофон с моторолы V3 (он более защищен от наводок вч.)
4. - обвязку микрофона можем срисовать с любых схем на старые и новые телефоны .
5. - парни, не используйте планарные антены взятые из сотовых, их сложно согласовать с вашими модулями сим300 и подобными. ведь в каждом сотовом есть свой индивидуальный вч блок и если уже и срисовывать чертеж антены то уже вместе с обвязкой вч блока.
Забыл сказать , - если у кого есть микрофонный шлейф на эриксон Т28 - срисуйте от туда микрофоррую обвязку с двумя дросселями , парой резисторов и кондеров. Схема работает чудесно.
Микрофон "гудит" если а) антенна совсем "не туда" (модуль плохо слышит базу и врубает передатчик на всю), б) микрофон включен не по диф. схеме (еще хуже если с усилителем как в жучке), в) микрофон на длинных проводах. С СИМ300 мне не понравилось чувство. Было под рукой штук 6 микрофонов от мобил. Перетыкал по очереди все. Слышно нормально 1-2метра. Дальше очень слабо. Все тонет в шумах окружающего пространства.
QUOTE (Роман @ Oct 26 2008, 09:51 AM)
Рыть надо в сторону PIFA - антенн.
Один элемент конструктивно напоминает щелевую антенну, удлиненную емкостью. На такие диапазоны номограммами расчитать трудно. Надо искать симуляторы. Может МАМАНя сможет?...
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
QUOTE (SiemensSoft @ Oct 26 2008, 07:44 PM)
Даю снимок микрофона Т28 . Резистор 5,1 к . Первый ряд конденсаторов 0,668 мкф, второй ряд 0,902 мкф . Диод маркировка 11 , далее идут четыре дросселя (по два в ряд ) , номинал замерять нечем .
я взял эту антенну из автомобильного охранного устройства-SOBR GSM, когда монтировал его, нечаянно сломал её-она была вытравлена на односторонней плате и наклеена на пластмасску, потом нарисовал, вытравил и она нормально заработала, потом эту антэнну я ещё пару раз внедрял в другие "приложения" тоже работало нормально. общий\оплетка на возле точки Ground(G) сигнал-на другую половину, в центре платы, ессно.
"У меня хорошие резултати били с мкф из "фрихенд" для сименс , конденсатор остался , толко резистор 50 Ом в серия , кабел 25-30 см(2 жил с екран ) - маса мкф к аналог GND , актив. вивод мкф через резистор( 50 Ом ) к MIC2P , уплетка кабела к GND . MIC2N к аналог. GND . в модуле команди : at+chfa=1, at+cmic=1,14 и в резултат хорошо прослушивается 2 болшие комнати ( двер между ними откроена ) - уровен шум и глюки очен низкии. "
С форума на Гамме . Человек пишет про хорошие результаты . Интересно так ли это , что-то мало верится в две комнаты ?
Lexi, а что за "ушастый" девайс на базе sim300dz. Порылся по инету, нигде не мог найти. Подкинь схему если не трудно...
