Пользователь №: 17855
Прошивка counter1 - для кварца 4МГЦ counter2 - кварц 20МГЦ counter3 - кварц 20МГц пошивка для индикатора с общим анодом. Рекомендую использовать counter2, в этом случае при применении PIC16F628-20 частотомер работает до 60 МГц. Очень понравилась работа аппарата меряет достаточно точно. Потребляет примерно 20ма. (на 4МГЦ потребление больше). Прибор автоматически переключается на разные диапазоны измерения. В случае измерения МГЦ точка горит постоянно. В случае кГц точка моргает. Возможно применять индикатор на 4 значный индикатор достаточно откинуть транзистор и диоды. Прошивка остается та же.
Это сообщение отредактировал GSL - Oct 29 2008, 01:08 PM
Пользователь №: 82
Место жительства: VЯTЬ`ЯU
QUOTE (GSL @ Oct 29 2008, 02:42 PM)
QUOTE (miller @ Oct 29 2008, 02:30 PM)
Спасибо, но для нас не актуально, т.к. в основном конструкции на сайте 88-108МГц и выше
А кто мешает поставить делитель на 10.
Вот в этом вся и беда, что схемы размещают без делителей, многие не знают что это и поэтому особого внимания не обращают видя то что граница прибора 60 МГц, если бы вы Господин GSL разместили эту схему совместно с делителем причем на легкодоступных элементах, то это было замечательно.
Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
рано закрывать можно доработать и выложить на портал делителей куча главное уметь их искать я например со старых радиостанций спаиваю просто 628 дешив и доступен GSL а исходника прошивки нет?
Это сообщение отредактировал intel - Oct 29 2008, 04:02 PM
Пользователь №: 82
QUOTE (intel @ Oct 29 2008, 05:19 PM)
Intel, эту тему уже обсуждали когдато и никаких действий, тогда за основу можно брать массу таких частотомеров без делителей, а вот про самое главное только разговоры и ни одной схемы, эт я про сам делитель, давайте тогда тему развивать по делителям, т.к. они более важны, стоимость того что разместил Господин GSL составит порядка 300р без элементов делителя, а на этот диапазон проще купить китайца и модернизировать чем колдовать с МК.
Пользователь №: 82
QUOTE (intel @ Oct 29 2008, 06:08 PM)
хорошо давай тему по делителям хотя можно и сдесь продолжить
Ну а я то здесь не хозяин какбэ
Просто вспомнил, что уже ктото также разместил схему найденую на буржуинском сайте, даже собрал всё, а вот прошивка была кривая или спецом с ошибкой, ну чел просил помощи, а в итоге когда узнал что без делителя только до 50МГц она работает, то забросил это дело. Поэтому я так и среагировал.
Давайте. Тем более что различных "Рыб" схем действительно много, а вот тема делителей не раскрыта.
Тоже попадал в подобную ситуацию, поэтому прежде чем писать все проверил как работает. А схема подкупила тем что в отличие от подобных собрана на PIC628 - он не такой дефицитный как 84 и почти в 2 раза дешевле.
