Пользователь №: 176
я, к сожалению, конкретики по настройке этого режима подсказать не смогу, прийдется вам самим датошит ковырять, благо что и на русском есть - не разбирался с ним вообще, так как сразу для мрф49 отверг этот вариант, ввиду наличия куда более надежного основного варианта у ней...да и до мрф49 с передачей по УАРТу по прямому радиоканалу трансиверов RFM наигрался по горло.
Это сообщение отредактировал STG - Feb 28 2013, 02:51 PM
Пользователь №: 13298
Место жительства: Калужская губерния
Такой режим есть. Не использовать буфер FIFO и включить режим немодулированной передачи ("ручное управление"). Тогда должно быть что подал на вход то и ы эфир, при приеме будет выдавать поток данных и на другом выходе синхроимпульсы для каждого бита (использовать не обязательно). Ну а полосу фильтра задать под скорость. Сам такой режим собираюсь применить в RC аппаратуре со скоростью порядка 15-50kbps. Вот тут неплохо описано на русском, мне здорово помогло когда приемник делал.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Feb 28 2013, 02:57 PM
s0ll2, мы будем помнить тебя. Спасибо что был с нами эти годы. Спасибо за твою помощь и отзывчивость. ------------------------- Администрация и посетители vrtp.ru
Пользователь №: 176
и еще добавлю...при передаче по УАРТ даже у хорошего радиоканала- очень-приочень желательно кодить байты в манчестере (2-мя байтами)...иначе ошибки будут неизбежны , даже при уверенном сигнале.
Пользователь №: 176
QUOTE (s0ll2 @ Feb 28 2013, 03:54 PM)
для УАРТа синхроимпульсы необязательны, но обязательно другое- малые искажение длительности бит 0 и 1 при приеме, иначе швах...а чтобы вообще ошибки в пакете исключить (при достаточно уверенном сигнале)-то обязательно манчестер (обеспечивающий равномерность интервалов 0 и 1). Это все на практике прошел.
Это сообщение отредактировал STG - Feb 28 2013, 03:00 PM
Пользователь №: 39917
Место жительства: Архангельская область
Ну не знаю, мне UART даже в простом виде понравился. В радиоуправлении (4хх мгц, приемник сверхрегенератор) уже 3-й год использую и никаких проблем. И импульсы искажаются когда на пределе дальности, но все равно работает.
Пользователь №: 176
QUOTE (s0ll2 @ Feb 28 2013, 04:10 PM)
да меня вообщем тоже УАРТ вполне радовал по прямому каналу (я с рфм-ками работал до этого, у которых -только такой способ и никакого другого, цифрозвук тоже так гнал)...просто мне казалось. что именно для мрф49 настройка немодулированной этой передачи уж очень с нюансами, поэтому как то проще юзать основной режим...ну это субъективность первичных ощщущений, возможно все и не так...
Это сообщение отредактировал STG - Feb 28 2013, 03:18 PM
QUOTE (STG @ Feb 28 2013, 04:17 PM)
скоро придут мрф-ки, если что не будет получаться- обращусь за помощью!!
У меня еще пара ждет, когда займусь разработкой RC на них, времени не хватает. Сообща все осилим!
QUOTE (m818181 @ Feb 28 2013, 11:03 PM)
QUOTE (megavoltus @ Jan 26 2013, 07:44 PM)
Еще бы сделать дисплей от нокии туда, выбор частоты и счастье полное. Будет суперконструкция.
Ещё бы туда приёмник с нормальным чутьём и избирательностью, и передатчик ватт на 5.
пару ватт легко замутить, просто усилок прикошмарить .... дисплей тож легко замутить, мож займусь. Только зачем? На три диапазона всеравно передатчик не сделать (контура менять надо) а на один диапазон не интересно
Это сообщение отредактировал Zlodey - Mar 1 2013, 09:17 AM
Пользователь №: 176
Вышла новая версия прошивок. Значительно улучшено качество звука, устранены некоторые артефакты. Теперь возможность работы в любом из диапазонов 433/868/915 МГц и выбора в каждом из этих диапазонов одной из 5-ти возможных фиксированных частот. Также один из выводов контроллера поставляет управляющие уровни для возможных цепей усиления высокой частоты. Все добавления в описание, схему, а также ссылка для скачки прошивок внесены в статью
Пользователь №: 176
С целью оптимального качества звука в схему внесен резистивный делитель перед входом АЦП для установления средней точки по постоянному уровню (2 одинаковых резистора 100-200 ком) . Схемы в статье отредактированы и вот также в виде файлов.
STG, видимо фильтры max7403 не пришли. Если произносить шипящие звуки, спектр котрых точно сильно вылезает за 4кгц, в оцифрованной речи будете слышать шипящие звуки, это alias пролезает при оцифровке фильтр поставите все шипение пропадет
нене, пришли, лежат вот, будет время - подканифолю, выложу результаты и тесты
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
очень заинтересовала данная конструкция! ОГРОМНЫЙ Респект ув. STG за такую разработку
Возник не большой вопрос: можно ли сюда добавить УВЧ и усилитель мощности, подключив его так же, как это сделано на радиостанции на MRF49 у ув. Блэйза? Хочу собрать для того, чтоб общаться с товарищем, который живет в соседнем доме, но нет уверенности что в таком варианте будет устойчивая связь в условиях города (панельные дома).
Пользователь №: 176
разрабатываются малогабаритные модули с универсальными настройками как на симплекс , так и на дуплекс и все остальное мощностью до 100 мвт , скоро будут предложены (прямая видимость -более 1 км, застройка , город , фиговое распространение- до 400-500 м.). Если панельные дома действительно соседниие (метров 50) , то и с текущим вариантом вполне может работать (в прямой видимости дает метров до 200-250)
С другой стороны, если работать в стационарных условиях, думаю можно подключить наружную антенну типа "волновой канал". Тогда дальнобойность должна вырасти.
Пользователь №: 176
да, "скрещивание" вполне пройдет...модули будут с комповой программы по усб настраиваться на симплекс или дуплекс, ну и все прочие сопутствующие параметры (дискретизация и проч.) проблемм нет никаких - настройка на симплекс- МК выполняет один алгоритм , на дуплекс -другой...пик24 это ж не пик12 , влезет усе...) стационарные условия вообще дают возможность увеличения дальности чуть ли не в несколько раз (в частности да, с волновым каналом). Попробовать телевизионный для ДМВ диапазона можно, у них вроде до 13 дб может эффективность доходить в направлении связи ...а это эквивалентно увеличению дальности до в 3-4 раза.
Это сообщение отредактировал STG - Jul 19 2013, 11:40 AM
Пользователь №: 176
Отправляются на производство экспериментальной партии платы сверх универсальных цифровых аудиомодулей с настраиваемой функциональностью.
В кратце планируемые характеристики:
-Размеры - 38 на 24 мм -Модуляция - GFSK -Мощность передачи - конфигурируемая, от 3 до 100 мвт - питание 2,5 - 15 вольт, мощность во всем диапазоне неизменна -Потребление на максимальной мощности 100 мвт - около 80 ма -Дальность связи на макс. мощности - до 1 и км и более -Дискретизация - от 6 до 32 кгц -конфигурируемая - 12 битные АЦП и ЦАП - ADPCM 4 бит -Частоты - 32 частоты, переключаемые 5 пинами, см . рисунок. сами частоты конфигурируются любые от 400 до 450 мгц -Режимы работы - конфигурируемые 3 вида - симплексная связь модуль-модуль - одночастотная дуплексная радиотелефонная связь модуль- модуль - дистанционное управления передачей одного модуля с другого модуля
Все конфигурации осуществляются в энергонезависимую память через усб-порт посредством специального пользовательского ПО.
Это сообщение отредактировал STG - Aug 7 2013, 04:36 PM
Добрый день! Вопрос к уважаемому автору конструкции. На днях собрал два экземпляра раций. Заработали сразу. Однако имеется одно "НО": - у "ведущей" рации в дежурном режиме в динамике прослушивается пощелкивание частотой 2 Гц, правда тихо. У ведомой в этом же режиме - тишина. Когда же они синхронизируются, то у ведомой рации начинает прослушиваться такое же пощелкивание, только с гораздо бОльшей громкостью (у ведущей рации пощелкивание становится не заметным), которое напрягает слух. При чем заметил, если отключить антенну, то этот звук становится гораздо тише. Изменений расположения антенны (поднося руку к антенне) тоже влияет на уровень "щелчков". Запитывал от блока питания - ничего не меняется. Установка более "мощных" электролитов по питания - ничего не меняет. Однако, если у MRF убрать дросель на 330 нГн, то щелчки становятся слабее.
Сразу оговорюсь, что плату не много изменил под свой корпус G1020B, а именно - MRF с обвязкой и кварцем перенес на на отдельную плату, которая стыкуется с основной через разъем и располагается за основной платой (файл платы прилагаю). Между платами - экран. Между ними планирую разместить АКБ. В качестве кондеров по питанию поставил электролиты для поверхностного монтажа на 220 мкф. В качестве индуктивностей применил самодельные катушки - на 47 нГн (6 витков на оправке 2 мм, провод 0,6) и 330 нГн (20 вит. на оправке 2 мм, провод не помню какой, вроде 0,4), на 37 нГн - СМД индуктивность.
В связи с этим вопрос - такая работа радиостанций нормальное явление или это "особенность" моей сборки?
