Хочу предложить Вашему вниманию альтернативную доработку выходного каскада Zastone M7 для тех кто не имеет возможности паять мелкие детали. И так, всё по порядку. Закончил эксперименты с Zastone M7. Результатом очень доволен. Сделал следующие доработки: 1. Расширил через родную прогу диапазон 400-470 на 120-500Мгц 2. Запаял конденсатор по приему. 3. Перепрошил станцию для увеличения чувствительности приемника и усиления чувствительности микрофона. 4. Т.к. не решился перепаивать мелкие конденсаторы в передающем тракте, решил перещитать индуктивности катушек и перепаять их. Результатом был приятно удивлен. Мощность 297-303 Мгц получилась 8,5Вт. Ниже и выше начинает падать потихоньку и на краях 270-320 показания 7Вт. Чувствительность приемной части тоже выросла значительно. Диапазон 430 можно сказать утерян. Там мощность упала до 0,6Вт. 5. Теперь непосредственно о переделке: 5.1 Выпаиваем три первые катушки от антенного разъёма тракта 400-470МГц. 5.2 Вторую катушку (4 витка) запаиваем на место третьей(3витка). 5.3 Мотаем 2-е катушки 8 витков и 7 витков, виток к витку, эмаль проводом 0,3мм(можно0,2) на оправке 1,8мм (я мотал на сверле). 5.4 Катушку 8 витков запаиваем на место первой от разъёма катушки. 5.5 Катушку 7 витков запаиваем на место второй от разъёма катушки. 5.6 Радуемся полученным результатом!!!
Совершенно неочевидно, как с клавиатуры сохранить частоту в памяти. Так вот, добрые люди подсказали: нужно в режиме VFO задать нужную частоту/разнос/др. и удерживать кнопку *, выбрать канал и сохранить нажатием menu.
Приветствую всех. Нужна помощь, прочитал про мод на 8ватт и решил проверить, у меня раньше было 4,6ватт Сейчас начал скидывать кондёры те что ранее были моды, а старые кондеры прозивал благаполучно. Есть у кого схема или номиналы? Раньше в общей теме всё было сейчас разнесли и нечего не найду. Уважаемый Vlavic, подскажите какая версия платы у вас, сдвигали на выходе с транзистора два кондинцатора, впаивали на 20-33 пик? Сейчас я так накосячил что на выходе только 3,5ватт Помогите.
Это сообщение отредактировал svyatoslavx - Aug 18 2020, 05:52 PM
Группа: Admin
Пользователь №: 3
Место жительства: Москва слезам не верит...
Какие то вольтметры, диоды, ну есть же микросхемки детекторы с четко регламентированным в/дб, ну на хрена этот муветон!?
Ну самый простой, стоит три копейки, везде есть http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/ad8307.shtml собрал, напряжение питания подал мультиметр к входу подключил, дели на 25 получай мощность в дб, ну самый простой вариант и сразу точный. Все что нужно мощный аттенюатор, ну так и к диоду он нужен же. точность лучше 1дБ. Вы такую точность на нелинейном диоде без образцового генератора не получите никогда.
Спасибо Мерию через вч головку напряжение получается 27 вольт Судя по формуле в7,29атт😁😁😁 Бред. Китайский gy651 показывает 4,5w
Измерительную вч головку собирал по этой схеме: Диод поставил кд503б
Судя по напряжению 27 В,мощность 14,58 Вт. Но суть не в этом. Пусть показывает хоть в попугаях. Вам необходимо эти попугаи привязать к правильным ваттам. Для этого нужен поверочный прибор,по которому Вы проградуируете свой. И обязательно только на интересующем Вас участке частот : 290-317 МГц. Широкополосность измерения сведет точность на нет.
Микросхема классная. Только вот китайцы на приборах попроще и подешевле(до 3000 р) умудряются сделать так,что они показывают в попугаях. Может из-за того,что приборы делают на радиолюбительские диапазоны - 2м и 70 см ? Даже если на них написано от 120 до 500 МГц.
В Сочи магазина я знаю 3, не водном ad8307 нету. Вот и приходится фонтазировать, Вот бы былобы просто супер если ктоб замер сделал напряжения с помошью такой головки, и проверил на номальном приборе сколько ватт выходит. А я основываясь на этом смог бы реально сделать зависимость и формулу под эту головку. Суть замера: померять напряжение на макс вых. мощности и также на мин. мощности.
Группа: Admin
Пользователь №: 3
почему не один, одного 45-50дб более чем достаточно. в зависимости от мощности, потом часть мощности можно рассеять на простеньком атт ну скажем на СМД 12-того типоразмера, скажем входной 30дб, потом еще 20дб. Для диода все те же действия надо провести)) так что нечего не меняется, в конце концов сделать какой простенький каплер и влепить нагрузку 50ом на МЛТ2 как все любят)))
Почта РФ была в Сочи, точно знаю 11 месяцев строил олимпиаду, добро пожаловать в китай, да и по РФ эти чипы нечего не стоят, магазин Кварц или ЧИП энд ДИП итп.
Все ровно к этому придете, поверьте, лучше рано! Хотите я могу за пару дней собрать что то похожее, на доступной разной хрени, типа китайский бескорпусной вольтметр за 200р и чипе за 50р)) но боюсь занизить вашу самооценку. Я не выпендриваюсь, просто подтвердить слова что знаю о чем говорю. У меня такого нет потому как - но если бы не было измериловки начал бы хотя бы с точно вольтметра.
Причём зднсь самооценнка? Главное чтоб можно было замерить, мне колибравать нечем, есть китайская gy561 так я сомниваюсь в достоверности что она показывает. Да сколько будет стоить?
Это сообщение отредактировал svyatoslavx - Aug 19 2020, 08:28 PM
Все верно, только вот атт нужны все же хорошие. Потому как при измерении 50ватт неточность в 1дб дает погрешность больше 10ватт в какую либо сторону...
Появилось два вопроса : 1. Кто каким софтом пользуется для перепрограмирования и для прошивки каналов М7 ? 2. Есть ли у кого мануал по М7 на русском языке ?
Собирался сделать мануал на русском но руки никак не доходят из за нехватки времени . Видимо я его и сделаю , но подумалось может кто то уже это сделал и мы просто об этом не знаем . Как по мне , то достаточно и на английском так как я им владею ... Просто несколько человек обращались с помощью по переводу мануала .
При работе Застона М7 на сильно рассогласованную нагрузку возможен сброс рации к китайским первоначальным настройкам. Лечится резетом,пункт меню 28,сброс параметров. Все параметры и записанные ранее частоты сохраняются. Рация снова готова к работе. Можно вылечить залив повторно прошивку. Ресзетом быстрее - за пару секунд. Да и комп не нужен.
