"Петя в овраге нашел пулемет Больше в деревне никто не живет..."
Зачетный глушак.Теперь мое место под домом на стоянке никто не занимает . Сделал его в корпусе Z-14,поставил аккумулятор 4,8В 300мАч(3 часа работы),работает также от прикуривателя и от сетевого источника с подзарядкой аккумулятора.Добавил схемку с индикацией разряда аккумулятора,дабы не угробить последнего преждевременно.Из-за временного отсутствия доступа к BFG135 и подобным поставил 2Т911А. До 100 метров все в ауте.Антенна из "полевика",обтянутого для "красоты" термоусадкойю.Т.к. транзисторы в ключевом режиме работают,то температура не более 45 градусов.Хуже с КРЕНкой(при работе от бортовой сети либо 220в),поэтому я ее вынес на отдельную плату. Автору СПАСИБО!
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
Радиотехника-наука о контактах. Возможны три случая: -есть контакт -нет контакта -лишний контакт
Пользователь №: 27360
Место жительства: Ukraine
Жесть.. А я на днях думал, как лучше генераторы коммутировать на 315 и 433... Красиво, изящно. Единственное, чтов TRC101 не нравится(год назад игрался) - как-то долго она из "спячки" выходила - миллисекунд аж 100-200.. Видно было, как на кварце растет амплитуда колебаний. Неспящая жрет неприлично много. А в этой глушилке как с этим? Или всё время "кочегарит"? Как ведут себя каскады усиления - ведь диапазон широковат 315-8ХХ?
«Мышление - это когда ты упрощаешь вещи, а не усложняешь их» /Жак Фреско/
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
Вытягивает свободно . Вспомните БЛТ81 в портативной глушилке Романа , у него граничка тоже 900 . Добавлю что мой рекорд с такой глушилкой с восьмого этажа 200 метров (по земле) , возможно у "клиента" была севшая батарея питания в пульте . Питание от лития через конвертер на МС34063 . Антенна - струна гитарная номер 3 .
Это сообщение отредактировал vodolaz - Sep 24 2009, 01:55 PM
Алгоритм работы таков: 1мс-315 мГц,затем 1мс-пауза 1мс-433,92 мГц,затем 1мс-пауза 1мс-868,3 мГц,затем 1мс-пауза ...и т.д. Сканер "видит" на расстоянии около метра в режиме WFM. На 911-м 100 метров перекрывается,я его чуть больше открыл(резистор смещения 3,9 кОм).Конечно для этого транзистора еще не мешает каскадик поставить для "раскочегаривания",но и так не плохо,а то будут группки "по интересам" под супермаркетами . Не могу я сейчас купить не 135 ни 591-поставил то что есть. ,но и с этими транзисторами вполне прилично давит буржуев на дорогих современных авто.К стати на 868 очень прилично.
Пользователь №: 1751
Место жительства: Украина [email protected]
Постараюсь ответить на некоторые вопросы ( не навсе - извините ) . TRC101 действительно кушает неприлично много ( около 25 мА ) . Думаю в глушилке ей самое место раз такое дело . Она работает переключаясь по очереди между частотами ( как описал РЕКИН ) . Благо вн СЧ это позволяет делать быстро . Стабилизатор на 5 вольт можно не применять , если питать устройство от батареи не более 5,5 вольт . По поводу усилителя мощности могу сказать , что это компромиссное решение . Максимум усиления на 433,9 . Можно , разумеется его соорудить более " узким" и выделить желаемую полосу частот . Прежде чем публиковать конструкцию , я выслал прошитые контроллеры некоторым авторам для тестирования . Так что не удивляйтесь , что уже есть платы под разные компоненты и готовые железки . Просьба не судить строго за 10 долл ( цена прошитого контроллера ) . Мне кажется это недорого ... Тем более по этой теме присутствуют альтернативные решения . С ув blaze/
Язык это не тот орган , которым можно где попало , что попало . ВС Черномырдин .
За такой "всёубивающий" девайс ИМХО совсем не дорого. Зато удовольствия.. У меня правда только на 433(пока что), но когда вывожу собачку погулять от души приятно смотреть как на всяких Х5 или FX35 заезжают во двор и начинаются попытки закрыть/открыть и махание брелком перед разными частями машины..
Да уж ... Тестировал я его и вдоль и поперек . И на марки машин и на дальность и на "выдержку" автолюбителей Ставил бФГ135 бфг97 бфг591 блт81 . Нормально. Были случаи ,когда шесть "автовладельцев" различных новых корыт одновременно тупо тыкали в стекла ,не обращая внимания друг на друга . Расстояние до них было от 30 до 100 метров .
Это сообщение отредактировал vodolaz - Sep 24 2009, 09:26 PM
Eddy71 , гораздо интереснее когда владелец крутого авто открывает ключом и долгл-долго(на сколько ему позволяем) ищет кнопку потайную отключения сигнализации.Инструкции углубленно некоторые изучают-как отсюда уехать.
В бытовухе нет. Зато есть в www.microchip.ua и их материнской конторе - Гамма Спб. Сегодня малую в школу собирал, включил глушилку в барсетке. Одеваемся, выходим и еще в подъезде слышу истошно орущие сирены.. Спускаемся и вижу: напротив подъезда на детской песочнице стоит новенькая "Калина", орет. Внутри бьется мужик, рядом (снаружи) бегают пара его корешей. Каким-то боком мужика закрыло внутри, так что вылезти не мог..
QUOTE (Роман @ Sep 25 2009, 11:13 AM)
издеваешься над людьми!
"..А что делать?.."(с) Я думаю, если в 50м есть площадка с разметкой для бесплатной парковки то надо ставить туда машину, а не посреди детской площадки. И если 1 машину можно и потерпеть, то когда стоянка пустая, а среди горок и песочниц стоит 8-10машин, это уже не нормально. Детям тоже играть где-то надо.
Простейшая схема.Диод ставлю красный мигающий.Подбором резистора в цепи базы первого транзистора выставляю порого срабатывания(в данном случае 4,6в). Если автор не будет против,то полную схему нарисую с подключением разъемов и стабилизатора,чтобы легче было повторять конструкцию.
Это сообщение отредактировал REKIN - Sep 25 2009, 12:53 PM
QUOTE (boba25 @ Sep 27 2009, 11:12 PM)
если прошивку поиметь никак то к чему все эти разговоры
Поскольку автор подарил мне контроллер , я имею возможность , а главное желание сравнивать с другими образцами . Были проблемы с настройкой и питанием ( из-за моих слабых познаний в области радиоэлектроники) , при тестировании были случаи , когда на "клиентов " не оказывалось никакого влияния , но скажу , что на мой взгляд это лучшая глушилка из имеющихся конструкций в теме , которые я повторял . И в принципе, если бы у меня не было бы дармового контроллера , я бы его купил , поскольку подобные готовые изделия из Китая на частоты 315 и 433 у нас стоят от 350 у.е , и тоже и по инструкции , и по опыту работают не более 100 метров .
"Зарвашийся барыга" Блейз львиную долю своих разработок совершенно безвозмездно выкладывает на портал. В этом поекте,насколько мне известно,были проблемы в том,чтобы заставить TRC101 "правильно" работать,чтобы глушак действительно давил автосиги,а не просто пердел в эфир(я тестил 2 варианта,после тестов автором 1-й вариант был забракован).Времени автор убил много и имеет полное компенсировать это материально(правилами форума это не запрещается). Ну а "обиженные" имеют полное право "наказать" автора размещением на портале альтернативной "халявной" разработкой(если время девать некуда,разумеется). К стати,что бы не быть голословным.цепляю фото первого варианта блокиратора,который требовал радиатор для отвода тепла от выходного транзистора.
Ну там не совсем 100 мВт . Можно вынуть гораздо больше . BFG 135 можно заменить на 3357 без проблем . Здесь есть возможность , к примеру , включить питание ОК от 12 вольт , а остальную схему от 5 вольт . Как кому понравится ... С ув blaze/
Пользователь №: 1
Место жительства: Воронеж
Блейз, не в обиду сказано, это наша "курица несущая золотые яйца". И если он хочет что-то продавать, мы админы его всячески поддержим. И 10 уев, это смешная сумма, вполне можно осилить любому. Нужно понемногу привыкать платить не только за микросхемы, но и за интеллектуальный труд.
Пользователь №: 82
Место жительства: VЯTЬ`ЯU
Приобрел у Blaze контроллер для экспериментальных исследований, описывать ничего не буду, т.к. все подробно описано автором, скажу одно, прибор получился на славу, за что огромное спасибо нашему коллеге
P/S Для всех тех скупердяев кто не ценит человеческий труд, умственный в первую очередь, а так же время, которое потребовалось для создания чего либо, говорю один раз БАНИТЬ БУДЕМ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ![/SIZE]
я думаю было бы эффективнее при таком питании не крен ставить , в импульсник на 34063 например. И кпд выше, и радиатора не надо...
Это вот так? (Из схемы "GSM jammer V2.0 переносная") Тогда для питания нужно применить батарею от мобильного телефона, 2 "пальчика" по 1,5в не прокатят?
Это сообщение отредактировал rakov - Sep 28 2009, 09:27 PM
QUOTE (rakov @ Sep 28 2009, 10:47 PM)
QUOTE (Plant @ Sep 28 2009, 09:12 PM)
