Статистика
Время:
Зарегистрированных: 87788
Последним зарегистрирован: alex_planet_Earth
Рекорд посещаемости: 12585
Групп пользователей: 4
 Группы:
[Admin] [Cоучастник] [Автор] [Модератор]
 Сейчас на сайте
 Всего: 390
 Гостей: 377
 Анонимных: 0
 Пользователей: 13
 Зарегистрированные:
elektronshik ifa lohik sgtpeper kc2010 zubko dim михмих 9971310 varlam_dz khach ded Reflect
Страницы: (123) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Начинающим пиратам "ВЕРОНИКА", Русский перевод от VRTP.RU
djwest
Сообщение: # 8861   Aug 10 2005, 10:10 AM
Quote Post
Unregistered
icon_cry.gif icon_cry.gif Кароче проблема такая, собрал веронику, на простых приемниках, магнитолах звук тишина идет без тресков кароче заебца, стоит тут рядом муз центр сони rx50 он воспроизводит тишину вероники со звуком рррррррррррррррр, питание вероники осуществлялось бп и аккумуляторами было отрублено все !!! варикапы и каскады после генератора, и со всем работает также ррррррррр, блин когда трогаю корпус муз центра, ррррррррррррррр пропадает, но не совсем. Но в тоже время ррррррррр изменяется если присоединить антенну или по другому разместить нагрузку 50 0м. Муз центр и передатчик разносились вплоть до 2 этажа с 11. На центре остальные радиостанции идут супер. ВОПРОС, ЧЁ ДЕЛАТЬ. Достать др муз центр не возможно....Это не фон!!! icon_cry.gif icon_cry.gif
Top
mitinogeorg
Сообщение: # 8873   Aug 10 2005, 01:46 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 78
Место жительства: VRTP.RU
включить на центре режим МОНО приёма обычно помогает
!!!Ужасimage и моральный image террор!!!image
Схему повторить легко, ты ёмкость монтажа попробуй повтори! (с)
PMEmail PosterICQ
Top
Werewolf
Сообщение: # 8908   Aug 10 2005, 07:35 PM
Quote Post
Администратор
Группа: Admin
Пользователь №: 3
Место жительства: Москва слезам не верит...
Разнести на растояние может входной контур перегружа
Патологоанатом экзорцист, изгоню бесов подыму мертвый измерительный прибор!
PMEmail PosterUsers WebsiteICQ
Top
djwest
Сообщение: # 8947   Aug 10 2005, 11:40 PM
Quote Post
Unregistered
werewolf у менятакое ощющение, что дело где в нем, но не могу понять где... отсоединял все даже варикапы все равно ррр есть.... icon_cry.gif
Top
Werewolf
Сообщение: # 8948   Aug 10 2005, 11:43 PM
Quote Post
Администратор
Группа: Admin
Пользователь №: 3
Отставить ощущения! Только факты! Разнеси шире и погледим что выйдет. Будет плохо будем разбиратся а пока чего гадать.- shades.gif
Top
mitinogeorg
Сообщение: # 8980   Aug 11 2005, 01:52 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 78
блин у меня такаяже фигня была только не с вероникой а с другим радиопередатчиком
включил режим моно на центре (центр кстати тоже сони)
и всё ок
PMEmail PosterICQ
Top
Werewolf
Сообщение: # 8994   Aug 11 2005, 04:58 PM
Quote Post
Администратор
Группа: Admin
Пользователь №: 3
Может на низких возбуждатся! Тогда надо дросилей в питание натыркать. К стати попробуй выпаять два последних транзистора и посмотри как будет принемать если фон останится тогда меняй транзисторы генератора это брак если фон пропадет тогда будем возитца с каскадами. 1000005W.gif
Top
djwest
Сообщение: # 8998   Aug 11 2005, 06:44 PM
Quote Post
Unregistered
отрубил все... 2 последних каскада... 1 певый каскад, варикапы, разнес на 10 этажей приемник с передатчиком....... все тоже рррррррррррррррррррррррррррррррр icon_cry.gif reading_help.gif
Top
Werewolf
Сообщение: # 9000   Aug 11 2005, 06:56 PM
Quote Post
Администратор
Группа: Admin
Пользователь №: 3
Меняй транзисторы генератора это они.
Top
djwest
Сообщение: # 9008   Aug 11 2005, 08:22 PM
Quote Post
Unregistered
менял не помогает.... :(
Top
Werewolf
Сообщение: # 9010   Aug 11 2005, 08:33 PM
Quote Post
Администратор
Группа: Admin
Пользователь №: 3
Угууууу. Попробуй впаять пару крндеров на питание как можно ближе к генератору один на 100-500мкф второй на 1000-5000пФ
Top
djwest
Сообщение: # 9024   Aug 11 2005, 09:07 PM
Quote Post
Unregistered
щас попробу.
Top
Радиопират МС342
Сообщение: # 9251   Aug 13 2005, 03:03 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 342
Место жительства: Питер
Тут фишка не в этом... Проверь синтезатор частоты... Проверь все номиналы емкостей... жетательно потавить кондиоры с минимальным ТКЕ а еще лучше тантал.... далее проверь микрухи.... у меня такаяже хрень была... я поставил кондионы к10-15 (вроде как они танталловые, хотя они не полярные) и микрухи на импорт заменил и все стало работать ок! либо есть ошибка в мантаже.... Проверь может где наминал не тот поставил...
Я из Питера, у меня все есть, спасибо VRTP :)
Top
Werewolf
Сообщение: # 9270   Aug 13 2005, 04:11 PM
Quote Post
Администратор
Группа: Admin
Пользователь №: 3
Top
Радиопират МС342
Сообщение: # 9273   Aug 13 2005, 04:21 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 342
Ну и что? с варикапов идет ЧМ модуляция, Глянь схему... там с логического элемента IC1 через кондиор с51 идет фапч на эмитер транзистора ТР5...
Top
Радиопират МС342
Сообщение: # 9274   Aug 13 2005, 04:23 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 342
если этот кондиор отключить, то этот гул пропадает!!!
Top
Радиопират МС342
Сообщение: # 9277   Aug 13 2005, 04:29 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 342
там просто он наминалом видимо ошибся либи просто генератор и синтез chair000.gif атор в резонанс не настроил... там ведь по схеме они настраиваются подстроичным кондиорос VC1...
Top
djwest
Сообщение: # 9550   Aug 15 2005, 12:57 PM
Quote Post
Unregistered
так у меня вероника без синтеза её родного синтеза, м проблемой одной меньшн встала 2 проблема, синтезатор выставляет частоту вероники, а потом начинает плавать... тоесть 97.00 уплывает на 97.05 а потом снова на 97.00, что как и где я незнаю помогите плиз unsure.gif icon_cry.gif minzdrav.gif я уже ненаю, обычно все запускается с первого раза у меня, а тут с этим передатчиком фигня какаято... синтез на саа 1057 и ф84 пике
Top
Werewolf
Сообщение: # 9610   Aug 15 2005, 08:39 PM
Quote Post
Администратор
Группа: Admin
Пользователь №: 3
Странно хороший синтезатор. Может подать на вход синтезатора большее ВЧ напряжение вить похоже именно на это. biggrin.gif
Top
djwest
Сообщение: # 9645   Aug 15 2005, 10:48 PM
Quote Post
Unregistered
заменил электролит который рядом с резистором 4.7ком там стоял 10 мкф я влепил 100 мкф частота встала как вкопанная, правда он терь долго устанавливает частоту при первом включении НО ЧАСТОТА ВСТАЛА 97.000.108 МГЦ !!!!!! посмотрел по даташиту этот кондер регулирует задержку... но факт ,что, когда частота встала (уже 5 часов включен) а частота стоит как вкопанная... pioneer.gif radio.gif 1000002F.gif 1000005L.gif
Top
Werewolf
Сообщение: # 9648   Aug 15 2005, 10:51 PM
Quote Post
Администратор
Группа: Admin
Пользователь №: 3
Может емкость убиенная? Или у нее утечка большая попробуй поставить какую нибуть ну скажем ниобивуюю или еще какую дорогую biggrin.gif
Top
djwest
Сообщение: # 9666   Aug 15 2005, 11:30 PM
Quote Post
Unregistered
микросхем на синтезатор не нашел, а возился незнаю... просто так получилось.. а все началось с программатора... а сейчас все пашет и круто... скоро фото выложу когда все окончательно доделаю smile.gif
Top
Радиопират МС342
Сообщение: # 9672   Aug 15 2005, 11:38 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 342
А вот моя вероника, правда она тоже еще не доделана, но зато полностью настроена...Вот сейчас собрал для нее УМ и корпус делаю... Но походу что придется для вероники пляту по новой травить. так как пока настраивал и пытался встроить в корпус в котором она собственно и запечатлена, я насверлил много лишних дырок... так что придется повозиться....
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
Top
Радиопират МС342
Сообщение: # 9675   Aug 15 2005, 11:38 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 342
вот ум
Top
djwest
Сообщение: # 9677   Aug 15 2005, 11:41 PM
Quote Post
Unregistered
круто, я пока до такого не дорос, да и некуда в Москве с такой мощой делать нечего, сразу пинками в каталажку... моя ася 219497723
Top
Werewolf
Сообщение: # 9680   Aug 15 2005, 11:45 PM
Quote Post
Администратор
Группа: Admin
Пользователь №: 3
QUOTE (Радиопират МС342 @ Aug 15 2005, 11:38 PM)
вот ум
Ты такими "кондерами" транзюку похороны устроишь!!!!!!!!!! Тока воздушные!!!!!!!
Top
Радиопират МС342
Сообщение: # 9681   Aug 15 2005, 11:46 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 342
Я в питере живу и че??? Ты вом веревулфа спроси у него тоже цифровая вероника да еще и ум на 80 ватт.... 2 года уже работает и ничего... кому мы нужны? КГБ за нами уже не охотится tongue.gif
Top
Радиопират МС342
Сообщение: # 9682   Aug 15 2005, 11:48 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 342
QUOTE (werewolf @ Aug 15 2005, 11:45 PM)
вот ум
ты про подстроичные?... Да есть такое дело когда эквивалент из 25 резисторов млт2 вешаю подстроичные очень сильно греются а воздушные очень большие... чтоб их поставить придется пол платы раздраконить :(
Top
Радиопират МС342
Сообщение: # 9684   Aug 15 2005, 11:52 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 342
да есть у меня такие... там один даже стаит... на фотке его видно... на выходе... но дак такой поставить всю плату раздраконить можно... а транзик сгорит дак и не жалко... у меня целый арсенал... и еще накупить могу... smile.gif Похороны скорее кондиорам настанцт... транзюки 2Т smile.gif должны выжить smile.gif
Top
Радиопират МС342
Сообщение: # 9686   Aug 15 2005, 11:58 PM
Quote Post
Соучастник
Пользователь №: 342
это не все... кт920б и 2т958а еще в усилке стоят и если еще порыться еще пару штук найти можно из старых запасов smile.gif
Top
Настройки темыСтраницы: (123) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
  banner DIPTRACE - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТАКСИРОВЩИК ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Portal-X
