Группа: Admin
Пользователь №: 3
Место жительства: Москва слезам не верит...
Я бытовуху не ремонтю . С428 мог высохнуть, тогда такой же эффект. Они как то все Q401:) какой греется то, верхний, нижний? Если нижний то и С429 надо бы проверить на предмет КЗ, не поможет ткнуть осцил в ногу 9, если на ней постоянка то скорее всего микре привет! Если нет то катушка короткое в витках. При учете что транзюля проверили сразу, как бы логично.
не обратил внимание, действительно оба q401, греется нижний (d362). Верхний не проверял - проверю! ) А что должно быть на 9 ноге микры при исправной работе?
Это сообщение отредактировал olegue - Apr 7 2020, 04:35 PM
Пользователь №: 35582
Место жительства: Украина, Харьков
QUOTE (olegue @ Apr 7 2020, 03:34 PM)
Громкий писк. Если уже не слышим его в силу каких либо причин, то на ноге должны быть импульсы небольшой длительности и частотой ~14 кГц. Греется строчный транзистор - или высохла С428, или замыкание в нагрузке (по цепям ТДКС). Есть еще вариант что замкнула C428 и нет генерации с процессора, но это менее вероятный исход.
Вообще на схеме многочисленные ошибки в области ТДКС, трудно что то различить,но однозначно стоит проверить всю нагрузку, которой управляет коллектор греющегося строчного транзистора (емкости, диоды и т.п.).
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Apr 7 2020, 06:24 PM
подключил наушник. Есть высокая частота в нем. Там иммено тот звук который бывает когда телевизор нормлаьно работает.
Микруха исправна. Пербираю все резисторы и диод в цепях ТДКС. Но ничего неисправного пока не нашел. Че делатть? пробовать прверять строчник? Когда высокого нет, катушки ОС вряли играют роль.
ТДКС вообще не издает никаких звуков? На коллекторе строчного транзистора есть строчные импульсы? Хоть какие то напряжения с ТДКС выходят? Все обвязка подключенная к коллектору транзистора исправна? (снаберные диоды, конденсаторы с коллектора на землю).
Транзистор точно исправен? На коллекторе импульсы амплитудой в напряжение питания? Выбросы самоиндукции на коллекторе когда транзистор закрывается присутствуют? Если пробит ТДКС вероятнее всего выбросов почти не будет, они все в межвитковое КЗ уйдут.
Пользователь №: 85862
Место жительства: GPS ua
QUOTE (olegue @ Apr 9 2020, 09:00 AM)
есть накал! 26 вольт Я так понял,Вам до присоски ещё далеко с таким накалом ...
Трубочка ещё светится тем самым накалом?С428-заменить на новыы,выход с 9-й лапы мс "осликом"проверить,бл..простая радиола на 12вольт,подкинуть ТДКС (множителя пробило на входном диоде от катушки или конденаторы в нём "),д362 проверить на ттестере,а то 70-годов с наушником 15кгц звоните.Извените,попал по спешке текст мой в цытату от Вас.
Это сообщение отредактировал anton77 - Apr 9 2020, 11:59 AM
с накалом я погорячился. Это напряжение шло на сетку (26 вольт) со схемы
накала нету, трбочка не светитсья. напряжение измеренное тестером 0.5 вольт переменки идет на накал.
Подкинуть ТДКС? А где ж его взять? Только если взять строчник от "большого" телевизора. Если такое возможно.Другого стрончика нету. И врядли предвидится. Нужно искать. Пробловал гуглить, даже распиновку не удалось найти, пришлось срисовывать с платы.
нашел, что вышел из строя b834 и у меня питание идет на схему не 16 вольт, как указано, а всего 8 вольт. Является ли это критичным моментом при работе ТВ, в частнсти запуска ТДКС и тд?
Werewolf--думал так текст озвучить но Вы опередили(Городы ,огороды,бульба,картошка,бараболю закапываем..)По теме---- ,даташит на микру пусть посмотрит и по питанию запитает как положенно,думаю тв запустится,может и стабик просадку делал,но опять слово жму БЛ...н.Этож не супер-пупер с 10ю защитами на выходе мк.
спасибо всем за участие и помощь. Счас буду подключать видик, может еще какие-то проблемы будут. Но я всерьез рассматривал поиск и замену ТДКС. Интересно, можено ли как-то кустарно сделать ТДКС или телек только в мусорку?
И еще такой вопрос. Я тут писал про неисправность д834, но он оказался исправным. Я его выпаял и проверил на ТТ. Непонятно только почему у меня напряжение проседала, но счас начал писать это и понял. У меня же была утечка через кондер, который я заменил.
Это сообщение отредактировал olegue - Apr 9 2020, 07:38 PM
на будуще-отклюючение нагрузки(трубку),кидаем на лапы накала лампочьку и смотрим -осликм и питалово в первую.Я тож по схеме подозревал.про этот кандёр,ну ладно...
Группа: Admin
Пользователь №: 3
QUOTE (anton77 @ Apr 9 2020, 05:40 PM)
Дел было на пол часа включая разборку, вместо контроля по питанию начались поиски невиданной хрени. Ну как бы всегда время отнимает.
