На Радиоскте я нашёл упоминание данной схемы. Затем на иностранном сайте её упоминали уже как схему из России и модернизировали двумя полевиками. Вопрос стоит ли заморачиваться? Я немного тоже переработал печатку. Есть задумка попробовать. Но вот решил совета спросить.
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
Полевики в аналоговом блоке питания бесполезны, тут биполярники будут работать лучше.
"There are many paths to take, Obi-Wan. Not all of us are fortunate enough to find the one with heart, the path the Force has set before us." -Qui-Gon Jinn, to Obi-Wan Kenobi.
Мне тогда проще отдельный источник питания от сети, типа чартер, 12V поставить и добавить релюшку с нормально замкнутым контактом. Отпала после выключения и посадила затворы на землю. Или запитать реле от переменки входа отдельным диодным мостиком, ну от 32V или с отдельной обмотки. А С5- выкинуть из схемы.
Это сообщение отредактировал lloyd.kraisler - Mar 30 2021, 03:40 PM
На радиоскоте написано-при выключении идет скачок на выходе до 30 вольт,поэтому постпавили конденсатор между выв 8 и 11
Здравствуй дружище Булат.
Всё правильно. Электролит остаётся заряженным после отключения, а затворы после закрытия транзистора раскачки остаются открытыми через 5,1к, а соответственно открыты и полевики и нагрузка, если не мощная, ещё долго запитывается от остаточного напряжения конденсатора. Поэтому я и планирую землить затворы с помощью контакта реле. Соответственно надеюсь полевики запрутся и через 5,1к и 10 Ом, а в параллели 2,5к, ёмкость фильтрующая выпрямителя вскоре разрядится. С5 для того и ставили чтобы подольше подержать затворы подключенными к земле, обесточить нагрузку и разрядить ёмкость.
Но тут какие-то умняки все двигают, я в них не понимаю.
Это сообщение отредактировал lloyd.kraisler - Mar 31 2021, 12:47 AM
Я уже вытравил плату сегодня, намотал шунты, впаял.
Кучу 10к резисторов блин надо и так. далее. Бросил пока, не нашёл 910 Ом. Вот сижу и мыслю так ли важен точный его номинал. Или спараллелить два по 1к8 и 900 Ом хватит. Думаю придётся всё же рынок посетить. Но это уже с пенсии.
Это сообщение отредактировал lloyd.kraisler - Mar 31 2021, 12:49 AM
Пользователь №: 111248
Место жительства: +7Попасная город призрак
Ух-ты. А в чем универсальность сей конструкции, есть что-то особенное чего нет у других БП? А может изобретение велосипеда это хобби, тогда снимаю шляпу. Ведь есть же отработанные, испытанные, не сложней этой. Вот например БП
Далее последовала Ваша реакция на ответы: [QUOTE=lloyd.kraisler,Mar 31 2021, 12:35 AM] Но тут какие-то умняки все двигают, я в них не понимаю. [/QUOTE]
Оригинально, не правда ли? Тогда зачем было спрашивать? [/QUOTE]
Потому и такая реакция что не читают постов. Я убрал С5, а все продолжают тылдычить опять о тормознутости схемы.
Которуя я кстати на видео не увидел!
Ах да, Вы же и видео не смотрели, Вам бы всем пофлудить, нафик та схема, да?
Так вот: "макеевские" схемы среди знающих радиолюбителей у нас в цене.
Мне давно советовали, когда интересовался цифровым частотометром, и измеритель RLC хвалили, но я так и не нашёл их тогда.
Человек торгует, показывает видео что реально работает, а вам всем, простите- нет доверия.
Вас только на пофлудить хватило.
Это сообщение отредактировал lloyd.kraisler - Mar 31 2021, 02:48 PM
