Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Пользователь №: 18584
Место жительства: Оренбург
собрал я недавно схему на 4 транзистрах этого жука. нет волномера для его полной настройки. хочу узнать для того, чтобы он работал на максимальную мощность. какими номеналами нужно заменить переменные кондеры, чтобы мощь быда по максимуму, питание я беру от блока питания на 12 вольт. вот ссылка на этого жука http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=953
а мощность в значительных пределах изменяется или нет? да, и еще, я вместо кт3130 поставил 368, от этого серьезных изменений не будет в мощности и качестве? так все вроде работает
Пользователь №: 20099
Место жительства: Россия
QUOTE
У меня почему-то жуткий писк в приёмнике када его(жук) включаешь !Помогите убрать пожалусто!
Если жук рядом с приемником, то пищит акустическая обр.связь. Для прослушки и настройки полезно пользоваться наушниками (да и то, если на приемнике дать достаточную громкость то писчит и с наушниками). Если дело не в акустике то нужно жука шунтировать по питанию кондером (0,1 - 1 мКф). Такое также бывает при разряде батарей.
QUOTE
На какой транзистор?И какой конденсатор?
Транзистор генератора здесь один! - Т2, конденсатор обр. связи С8 тоже один. Что непонятного? P.S. Если не поможет сделай развязку по питанию жука и доп. каскада который прецепил. Т.е. дополнительный каскад питай на прямую от ист. питания(для надежности тоже его зашунтируй кондером 1мКф), а жука через резистор ом эдак 100-600. А на вопрос какое питание используешь ты так и не ответил...
Это сообщение отредактировал Flight - May 25 2007, 10:32 AM
А вообще я собрал два уже таких и все что приходилось сделать-настроить на нужную частоту и выставить половину напряжения на транз. УЗЧ . А так схема супер и Ку звука супер.
всем привет вот надумал собрать 100% апгрейд мощности собрал но чтото не так работает, сначала поставил транзистор V1 вс847с, V2 вс847с заработало совсем неважно, короче хреново- потом заменил V2 на кт368ам заработало нормально чувствительность хорошая но когда впаиваю транзистор V3 кт368 то слышен шум,писк ,что уже не делал не могу преодолеть этот удвоитель частоты. если у кого-то была подобная проблема поделитесь ее решением. всем заранее спасибо за ответы.
Шум и писк - это похоже ты ловишь генератор. Транзы должны быть как указано на схеме. Лучше не изобретать. (Я уже тоже намучился с изобретениями) Ты собрал 100% обычный??? Сколько ток потребления???
самое интересное что когда ставлю транзисторы указаные в схеме то ничего не работает. работы схемы я добился с такими транзисторами: Т1-вс847с Т2-кт368ам Т3-кт3102е но только проблему решил не полностью,когда ставлю 3 транзистор кт 368 то в приемнике слышен писк и потребление схемы 7 мА,поставил кт 3102 вроде все работает но гдето на 2 метра и потребление 7 мА, когда впаял Т4 то потребление стало 27мА и вместо звука писк,шум
Надо сначала настроить первые 3 транза! Поставь первые два транза какие указаны и замерь ток. Д.б. 5-6 мА Да вот еще каково напряжение батареи??? не менее 9 должно быть.
с первыми тремя вроде разобрался, потребляемый ток стал 10 мА, но вот с четвертым транзистором пока застрял когда его подключаю то звука не слышно а слышен шум,писк в приемнике. потребление схемы с 4 транзистором стало 27 мА
Первые три поставил какие? Свои или какие нада??? Ток потребления с этими тремя д.б. 16-19ма при резонансе!!!:) А при установке 4-го - окло 50 ма. Батарею проверь
100% я собрал и настроил - классная вещь. Щас собираю 100% апгрейд. Ну примерно треть уже собрал. Давно помню собирал, но не доделал Сначала собиру его как 100%. а потом добавлю Т4
