Изготовления Медицинских Физиотерапевтических Приб, поиск группы техпомощи
chik |
Сообщение: # 385902 Oct 22 2011, 11:55 PM
Гость
Пользователь №: 37376
Место жительства: otchen daleko
frog45,,, действительно, спасибо....но это промышленность , а нам то надо по прощще и попонятнее....и вообще чтобы можно было сделать на коленке. Вот к примеру импульс с западного масссажёра. В теории - полный мрак и ужас - формируется "колокол" , подбирается оптимал к отрицательной части и выставляется спад этой пилы...причём в 2-х ступенях. ЭТО всё взято не с потолка и не для накрутки денег. Подобную формировку делают / я читал/ когда конструируют дифибриляторы
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
техника в руках дикаря - кусок железа ! ;-)
Dima |
Сообщение: # 385948 Oct 23 2011, 10:58 AM
Посетитель
Пользователь №: 36730
chik, вы простатит электростимуляцией лечить думаете? Там несколько специфическое положение электродов нужно. Примерно вот так (активный электрод вводится трансректально), при этом ток, скорее всего, должен быть гораздо меньше: Форма импульса на вашей осциллограмме близка к правильной. А можете накидать схему выходных цепей вашего аппарата после формирователя импульсов? Это сообщение отредактировал Dima - Oct 23 2011, 10:58 AM
chik |
Сообщение: # 385953 Oct 23 2011, 11:12 AM
Гость
frog45... согласен с вами. Однако,ж тут не "арифметика" - тут биология ....когда мне попался другой массажёр то в нём небыло отрицательной области , а верхушка - пила с полкой. На форуме один чел обьяснил , что отрицательная область - обязательна ,потому, что не даёт проявиться эффекту поляризации на электродах. Тут я согласен т.к. сам наблюдал "полку" в электрогидролизе, НО опять же - я также наблюдал и ОТСУТСТВИЕ полки при изменении концентрации электролита (более плотная концентрация солевого эл. стоит ближе к человеческой субстанции и полки нет ) Осциллограмма выше от приборчика примерно конца 80-х ,,,а вот без отрицалки - середина 2000-х...вот и непонятно - чем руководствуются разные фирмы при проектировке. Толи ранние выпуски делали по более точной науке ....толи совремённые имеют лучшее обоснование...-?! На обоих конструктивах электроды одинаковые - из токопроводящей резины. Обе модификации - штатовские(инструкции - немецкие) ...не думают чтобы была лапша/не тот контингент/. Ниже осциллограмма второго симулятора
chik |
Сообщение: # 385956 Oct 23 2011, 11:52 AM
Гость
Dima вы простатит электростимуляцией лечить думаете? я , типо, готовлюсь ,,,на всякий случай ,,,набираю материал... Ниже фотка потрохов аппарата 80-х . Белые 6 - регулировка параметров импульса под индивидуальность чела. Аппарат 2-х канальный . Питание от 4-х акуумов -общее 5 вольт. Амплитуда на электродах 2ком около 120 вольт(регулировка плавная) вот тут неплохой материальчик по простате http://nestoitchlen.ru/pribor-povisheniya-potencii.html
chik |
Сообщение: # 385969 Oct 23 2011, 01:14 PM
Гость
frog45 целиком с вами согласен ! - любое дело - это дело профессионалов !! а не х.з кого... Когдато провёл массу экспериментов по акупунктуре...а в тырнете наблюдаю только очередной "завис" и пропоганду хз чего...но видать комуто ЭТО надо! ;-) Если интересно : http://www.ntpo.com/techno/techno2_5/11.shtml
ursus |
Сообщение: # 438761 Jul 22 2012, 04:17 PM
Посетитель
Пользователь №: 93993
Место жительства: Млечный Путь
посмотрите журнал Радиоаматор 2007 номер 11 или здесь http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=301&p=2если нужны частоты попробую найти, это СМТ-синус модулированные токи в ссылках есть параметры прибора амплипульса
frog45 |
Сообщение: # 438762 Jul 22 2012, 04:30 PM
Соучастник
Пользователь №: 58866
да дело не в схемах , их есть много , грамотный выходной каскад проблема но тоже решаемая , медик нужен,причём хороший , контролировать процесс , осуществлять объективный контроль состояния организма , не О вроде хорошо а именно взгляд спеца , раз Вы пишите " с бат баловаться не хочу-занимался в свое время,пришел к выводу-надо серьезно изучать а не баловаться.проблема обезболивания вторична нужен аппарат именно для ЛЕЧЕНИЯ "
Это сообщение отредактировал frog45 - Jul 22 2012, 04:31 PM
Скептицизм – первый шаг к истине. /Дидро/ Несовершенство аппаратуры основа изящных алгоритмов . /Мстислав Келдыш /
EASY |
Сообщение: # 438883 Jul 23 2012, 09:52 AM
Unregistered
Уважаемые господа. При создании современного прибора для физиотерапии не стоит ориентироваться на древние методы типа амплипульстерапии, дающей ограниченные неспецифические эффекты в виде электроаналгезии, миостимуляции и электросна. Уже десятилетия существуют эффективные методики и приборы, кот., благодаря адаптивной обратной связи с организмом пациента, позволяют в полуавтоматическом режиме подбирать зону, характер и длительность воздействия для лечения конкретной нозологии, совершенствовать существующие и самостоятельно разрабатывать новые методики. Эти технологии (например ЭНАРТ-, ДЭНС-терапия и др.), при грамотном применении, даже в виде монотерапии, очень эффективны (до 95.2% положительных результатов) при лечении многих патологий органов и систем. На эти приборы и надо ориентироваться.
EASY |
Сообщение: # 438903 Jul 23 2012, 11:44 AM
Unregistered
Разница в эффективности «амплипульсов» и современных девайсов для электро-, магнито-, цвето-, инфракрасного лечебного воздействия огромна. Результат воздействия традиционной электроимпульной терапии похож на эффект массажа – расширение сосудов, прилив крови, местное повышение температуры, уменьшение болевых ощущений, улучшение трофических и репарационных процессов в тканях. Современные приборы, путем более тонких воздействий, в т.ч. и на энергоинформационном уровне, запускают эндогенные процессы, направленные на восстановление и поддержание гомеостаза организма (динамического равновесия при функционировании всех органов и систем) и позволяют самостоятельно или в комплексе с фармакологическими, гомеопатическими и др. средствами излечится от патологии. Для ПАЛЫЧА: как врач, посоветую более эффективный, чем традиционная фармакотерапия, способ лечения хр. простатита: 1.Патентованый препарат профессора Чернобаева "Экадо" (Санкт-Петербург), очень эффективный (если заболевание не запущено, то достаточно 2 курса), но не дешевый (для Украины это может стоить до $300-350/курс). Но его можно изготовить и самому за 10 минут, компоненты стоят в 10 раз дешевле!. 2.Усилить действие препарата можно массажем простаты (подойдет ректальный вибромассажер из секс-шопа) и электростимулятором (Радиоаматор 2004, №8). Это сообщение отредактировал EASY - Jul 23 2012, 12:03 PM
EASY |
Сообщение: # 438938 Jul 23 2012, 02:51 PM
Unregistered
Ну тогда берем методички Минздрава "Лечебные методики амплипульстерапии" (физиотерапевтическое лечение СМТ (симметричномодулированными токами), или книгу«Руководство по физиотерапии» Пономаренко Г.Н., Воробьёва М.Г., подойдет и заводская инструкция на "Амплипульс". Там подробно описаны все виды воздействия СМТ, частоты и глубины модуляции, амплитуды и контрастности посылок тока, соотношения времени посылок тока и пауз, режимы работы, способы подключения электродов, процедурные поля и т.д. Пишем ТЗ для программиста.
ursus |
Сообщение: # 439211 Jul 25 2012, 01:04 PM
Посетитель
EASY |
Сообщение: # 439348 Jul 26 2012, 08:54 AM
Unregistered
To ursus: Воплотить в железо такого рода разработку-это 5-10% всего объема работы и это могут сделать многие, а вот саму разработку, с учетом специфики - единицы. Чтобы проэкт начал двигаться и развиваться, нужны, как сказал один из разработчиков ИНДИКАТОРА СПЕКТРА, г-н Раков, "энтузиасты, кот. будут вкладывать свои мозги, время и средства" в этот проэкт. А вкладывать надо немало, ведь Вы хотите создать современный медицинский микропроцессорный прибор с оперативной перенастройкой всех параметров, с памятью на режимы и конкретные процедуры, с возможность быстрой программно-аппаратной модернизации, ДУ и т.д. При этом, конечно, надо обеспечить и безопасность пациента - чтобы прибор, из-за глюкнувшего микропроцессора, вдруг не стал водителем ритма для сердца пациента, не спровоцировал приступ аритмии или не превратился в такой себе электрошокер-дефебриллятор, хотя это можно поприветствовать, если попутно прибор использовать и, как стимулятор, для отбора яда у пчел. А если серъезно, то вдохновить на разработку такого прибора может его серъезная рыночная перспектива, которой, к сожалению, у "Амплипульса" нет. Так что, ursus, ориентируйтесь на перспективные приборы и методики, кот. принесут пользу не только Вам, но и будущим многочисленным пользователям, и, естественно, креативным разработчикам авторам такого девайса. Лично я не разработчик, но могу выполнить конструкторско-дизайнерскую часть работ (включая РСВ). Удачи в работе.
