Проинитил SDRAM (файлы проекта EMIFB.c/EMIFB.h) MT48LC16M16 на частоту 152 МГц (6.5 нс). Это максимальная частота шины по даташиту на C6745. Сама память ещё более быстрая 166 МГц (6 нс).
Накатал тест памяти (файлы проекта MemTest.c/MemTest.h).
Несколько тестов: запись словами по 8,16,32,64 байт.
Seed перед использованием Random32() надо проинитить простым числом (используется 0x7FFFFFFF).
Тест всей памяти идёт около 4 минуты 20 секунд (последние тесты с Random вносят задержку).
Если что-то не так, то тестирование памяти прекратится и светодиод на порте GP0[0] будет быстро моргать (интервал 100 мс). Если всё ОК и тест пройден, то светодиод будет медленно мигать (интервал 1 с).
Кеширование кода и данных естественно - не задействовано(выключено), чтобы работа с SDRAM была не в пакетном режиме. Адресное пространство SDRAM (32 МБ) объявлено как volatile, что исключает оптимизацию компилятора - для гарантированного обращения к каждой ячейке памяти.
При написании программ усердно курю Reference Manual на C6745 и поглядываю на следующие сорцы:
c6000-evi-lib-master.zip и C6745-master.zip (оба качаются с GitHub).
В первом проекте регистры периферии почему-то объявлены без VOLATILE, что приводит к неправильной работе программы, когда она Release, а не Debug и со включенной оптимизацией.
В частности при настройке PLL без volatile повисало на втором цикле:
CODE
while(PLL0_PLLSTAT&0x1==1){}
В моих исходниках все хедеры с регистрами исправлены, всё работает на максимальном уровне оптимизации.
Во втором проекте автор не выложил хедеры.
Обнаружил, что размер данных unsigned long int не 4, а 8 байт. В ARM 4 байта, а тут 8!
Протестил остальные типы:
CODE
sizeof(unsigned char)=1 sizeof(unsigned short int)=2 sizeof(unsigned int)=4 sizeof(unsigned long int)=8 - НЕ СОВМЕСТИМО С ARM !!! sizeof(unsigned long long)=8
При портировании это надо учитывать!
Токи потребления на частоте ядра 456 МГц, SDRAM 152 МГц при выполнении MemTest:
Ядро 1.3V: 210 мА - пиковое значение Периферия 3.3V: 90 мА - пиковое значение
C6745 и SDRAM слегка тёплые. LDO на 1.3V сильно тёплый - пиковая рассеиваемая мощность на нём 0.777 Вт = (5 V - 1.3 V)*0.21 A
Как я говорил уже, на отладочной плате предусмотрены перемычки для исключения штатных LDO и запитки от других источников питания - к примеру, от более экономичных DC/DC.
Присоединённое изображение
Есть tms320c6713, а вот насчёт корпусов и расположения выводов - большой вопрос. Так бы взял платку, если подойдёт. С McBSP поиграццо и миди-синтезатором.
Пользователь №: 116127
Доработал тестилку SDRAM, на другом форуме подсказали, что память ещё надо протестить на корректность рефреша и с включенным кешированием.
Рефреш проверяется многократным чтением каждой ячейки - после первого чтения ячейка SDRAM разрушается, а refresh-цикл её восстанавливает. Если этого не происходит и из ячейки при чтении со второго раза и далее читается не то что записали - значит SDRAM бракованная или что-то не так.
Тест с рефрешем успешно проходится.
С кешированием пришлось повозиться. Задействовал пока кеширование данных. Архитектура C6745 имеет в 2 раза больше кеша - 32 кБ против 16 кБ у STM32. А так же есть кеш второго уровня - L2 - до 256 кБ. так что STM32 курят
Ниже функция, для кеширования областей SDRAM - ничего сложного: курение референс-мануала делает своё дело:
CODE
void Enable_DCache(void) //Enable D-Cache { L1DWB=0x01; //Flush L1D L1DCFG=0x07; //Reconfigure L1D to default state (full cache)
Включение кеша первого уровня L1D - дало ускорение в 3..3.5 раза (в зависимости от теста) Включение кеша второго уровня 128 кБ - L2 дало ускорение на 20..25%
Далее я попробовал грузиться не по UART, а через SPI EEPROM.
В наличии оказалась CAT25256 в DIP-корпусе. Встал вопрос о её прошивке, можно было шить самим C6745, но для этого пришлось писать прошивку для работы с SPI и UART и хост-программу для ПК. Это долго, а хочется как можно быстрее увидеть результат!
Поэтому было решено приспособить для этого программатор USB ASP v2.0, имевшийся в наличии. Дефолтная прошивка программатора работает только с AVR-контроллерами.
Но умельцы (кстати, большое им спасибо! ) смогли доработать софт программатора для прошивки микросхем памяти.
Как вы наверное догадались, что в SPI EEPROM в будущем будет свой собственный загрузчик, который будет инитить нужную периферию игровой приставки и загружать с SD-карты эмуляторы и игры в SDRAM !
При этом следует упомянуть, что часть периферии возможно настроить в самом AISgen.
Ниже готовый образ для SPI EEPROM с целью проверки работоспособности платы - на GP0[0] мигающий светодиод. В целях минимизации потребления тока, частота ядра тут 24 МГц и всё отключено.
Это сообщение отредактировал Gospodin_Riba - Mar 5 2019, 02:56 PM
Следующим шагом, наверное будет размещение кода в SDRAM и его выполнение. Настройка кеша кода (L1P) и замер скоростей выполнения программ с кешированием и без.
1.8v М/c eeprom SPI шил по LPT (напаиванием проводков), этого планшетно-сенсорного уродца на Atom Z3735F напрямую (без буфера), через подтягивающие резюки программой SPIPGMW Стояла 8метровая GigaDevice GD25Q64. Скорости оч. дикие: запись 3минуты, чтение 4
Хотя USB ASP оч.самобытен, своей ногодрыговой эмуляцией USB протокола...
Саму прогу пришлось патчить (ибо не определяла eeprom-ку), благо она такая маленькая (50кб).. что была мысль ее реверснуть и насадить на USB->COM шнурок (на базе PL2303). Однако первые прогоны мигания и ногодрыга , показали нижеплинтуснейшие скоростя для подобных применений..
Это сообщение отредактировал microxa - Mar 5 2019, 08:13 PM
А какие хорошие кодеки в него подойдут? А то смотрю I2S вроде как есть (без подробностей):
Three Multichannel Audio Serial Ports (McASPs): - TMS320C6745 Supports 2 McASPs - Supports TDM, I2S, and Similar Formats [ZKB
Помнится в AWE32 стояла 8лапая i2s TDA1387, звучание было с нее кристально чистое и волшебное (в него гналось даже FM/OPL аж с реверберацией)..
В "мобильных" х86, новый тренд - технология Intel SST(вмест мраковой HD) и все тотже рылотек:
The ALC5640 is a high performance, low power, dual I2S interface audio CODEC. Two 24bit/8kHz ~ 192kHz I2S/PCM interface for each mono DAC and stereo DAC Two 24bit/8kHz ~ 192kHz I2S/PCM interface for stereo ADC I2C control interface
Представляете? вконец шизанулись, распихая его на 100500 пинов И как бы я не заморачивался с jack-детект, так и не вышло отыметь стерео вход. Ток моно... с микрофона... (впрочем что еще было ожидать от косоглазых 3.14д@р@сов)
да уж
QUOTE (microxa @ Mar 5 2019, 07:51 PM)
Нормальное решение. Ведь сделать программатор - не самоцель, а вспомогательный инструмент.
Да всё что угодно! Я ещё не определился, что будет для звука. Хочется проще что-нибудь. Нужен только вывод звука. Микрофон не нужен.
Попутно перешёл на CCS v.6, которая поддерживает обновление через интернет и скачал свежую версию компилятора C6000 8.3.3 которая как оказалось, понимает диалект C99, и я этому очень рад!!!
Ну и с выкидыванием мёртвого кода разобрался.
Сейчас отрисовкой занимается C6745. С применением DMA или PRUSS - отрисовка становится параллельной и не мешает C6745 и SDRAM (шины раздельные и одновременно).
PRUSS - это ещё 2 процессора внутри TMS-ки - работают на частотах вдвое меньшей, чем 6745. По сути на них можно сбацать графический фильтр и рендерер, что здОрово разгрузит основной процессор!
Это довольно вещь в себе, для них отдельная системакоманд и свои компиляторы (ассемблер). Сильными стараниями находятся доки, компиляторы и примеры как программировать.
В будущем, планирую искать другой дисплей 480x320 с лучшим качеством картинки. Может кто подскажет модели телефонов из которых можно снять дисплей с таким разрешением?
Появилась проблема с загрузкой программ по UART0. То грузится, то нет. Выдаёт ошибку таймаута по COM-порту.
Пока проблему обошёл сменой UART, теперь гружусь с UART2 - с ним загрузка идёт стабильно.
Карта соединений такая:
UART2_RXD - GPIO 5.12 UART2_TXD - GPIO 5.13
Положение перемычек на плате Mini6745, чтоб грузиться с UART2:
B2=0 B7=1 B0=0 B1=1
