Пользователь №: 1751
1473 видел автосигнализациях - хорошая железка . Народ ( автовладелец ) каким то образом разгрохал кварц ( а его я не нашел ), пришлось менять на RX5000 .
Может кто подскажет,что с 5 выходом делать? Это же выход гетеродина...
И еще... может повторяюсь, а можно ли заменить данной микросхемой уже известную схему на MAX1472? там какие-то проблемы с подачей на нее УНЧ были или ошибаюсь?
Это сообщение отредактировал Lucifern - Nov 10 2011, 03:51 PM
Вывод 5 это выход с частотой кварца поделенной на 16 для синхронизации внешних устройств ели нужно. Можно никуда не подключать.
он работает проблема была в приёмнике . купил готовый модуль приёмника и радиоуправление ожило можете подсказать схемы приёмников на 433.92 ам и чм модуляции просто хочется своими руками а то всё самодельное а тут покупной приёмник портит удовлетворение от проделланной работы. почему ещё чм, просто хочу от жука на максе присобачить передатчик помех поменьше
Здравствуйте. Планирую делать передатчик на 433 мгц. Возможно ли сделать широкую ЧМ(девиация как в радиовещании 75 кгц) на этой микросхеме(MAX1472 )? какими методами можно увеличить девиацию? можно ли применить керамический резонатор вместо кварцевого и будет ли больше девиация с ним?
Это сообщение отредактировал SAWresonator - Nov 29 2015, 07:22 AM
Доброго времени суток. Эта микросхема может передавать сигнал со скоростью до 100kbit/s. Хочу передавать ШИМ сигнал, например 60кГц. Как мне рассчитать скорость потока ШИМ сигнала, чтобы узнать влезет ли он в канал с пропускной способностью 100 кбит/с?
Ключевая особенность + 2.1V к + 3.6V одного источника-операции ООК / ASK Формат передачи данных До 100 kbps Скорость передачи данных + 13dBm Выходная мощность в 50 Ом нагрузки Низкий 7.7mA (тип) Рабочее напряжение тока * Использует Небольшой, недорогой Кристалл Малый 3 × 3 мм 8-контактный корпус SOT23 Быстро На генератора: 250 мксек Время запуска
Мне просто не понятно как рассчитать скорость потока для ШИМа. Если у меня есть аналоговый сигнал с максимальной частотой 4000Гц, то при обычной оцифровке АЦП скорость потока получится 4000*2*8=64 кбит/с. А если я, аналог 4000Гц и пилу 60кГц подаю на вход компаратора, получаю ШИМ 60кГц. Какая будет скорость потока?
Пользователь №: 7632
Скорость потока для 50% (меандр) 60кГц ШИМ будет 120кбит/с. Для заявленой в даташите скорости 100кбит/с длительность одного бита (0 или 1) будет 10мкс, соответственно передача последовательности чередующихся 0 и 1 (0101010101) будет выглядеть как меандр с частотой 50 кГц. Неполучится, согласно даташиту. А учитывая что для ШИМ больше или меньше 50% длительность импульса (0 или 1) будет соответственно уменьшатся, то тем более (можно попробовать ограничить ШИМ в диапазоне 40%-60%). Я пробовал подавать на мах7044 200кбит/с (длительность импульса 5 мкс), то еще успевала переключаться.
Т.е., если я аналоговый речевой сигнал 300-3400Гц загоню в ШИМ 49кГц с коэффициентом заполнения 100%, то у меня получится передача на скорости 98 кбит/c, что удовлетворяет пропускной способности канала передачи max1472?
Посмотрите лучше в сторону сигма-дельта модуляции. ШИМ не пойдет: когда нужно передать уровень звукового сигнала 1% или 99%, длительность импульса(паузы) в 100 раз меньше, чем для 60 кГц. Он просто не пройдет через радиоканал.
Это сообщение отредактировал romanetz - Dec 29 2015, 04:50 AM
А зачем такая высокая частота (49кгц) для передачи речи, можно и 20 и даже меньше (правда, придеться поставить хороший фильтр в приемнике, чтобы "писк" отфильтровывать). Перед подачей сигнала на ШИМ модулятор его уровень можно (и нужно) ограничить, чтобы ШИМ был в пределах, например 10-90%, тогда очень коротких импульсов не будет. Зайдите в эту тему - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19035 - "все уже сделано до Вас" А зачем Вам ШИМ - как маскировка речи? - так он прекрасно прослушивается.
Как мне лучше запитать передатчик от сети? AC/DC преобразователи минимум на 4 Вт, для потребления порядка десятка мА, а это слишком роскошно. Если взять транс ТПК-0.7-9В (на печатку)+диодный мост + кондер+стаб (все SMD), норм будет?
