Значица предлагаю несколько нераскрученый тип антенн. Работает в участках 2м. и 70см. Материал бронзовые трубки. Разреной вибратор диаметром 12мм., пассивные вибраторы 10мм. в диаметре. Длина верхней части диполя 45,7см., нижнгей 47см.Длина пассивных вибраторов 35см. Если проверите по
калькулятору будет заметно, что габариты диполя отличаются от расчётных. Расстояние между центральным разрезным и пассивными 28мм (между стенками).
Делать:
1. Продеть фидер 50ом в нижний вибратор.Зачистить на 2 см оплётку.
2. Распушить её равномерно покромке и пропаять.
3. Центральную жилу изогнуть бук "Г" и припаять к верхнему вибратору.
4. Закрепить диполь на площадке на пластиковые стяжки, или на автохомутики.
диполь готов. Он будет иметь основной резонанс в раёне 150мГц. и КСВ 1,7
приклеить на площадку двухсторонний скотч, приложить отцентровав по бокам маленькие резонаторы, примотать изолентой.
Настраивать:
-привязать конструкцию на леску к люстре посреди комнаты. Для настройки это необходимый минимум, чтоб уменьшить влияние обстановки на резонанс. Минимум полметра от люстры и по метру вокруг не должно быть предметов, а металических и подавно. Снизу не особо принципиально.
-сдвигая и раздвигая боковые вибраторы.
Уменьшится первый резонанс диполя. Если буден в районе 140мГц, следует обрезать верхний вибратор. Проверить КСВ на 2м. Регулировкой расстояний поймать минимум КСВ на обоих диапазонах.
-закрепить вибраторы на скотч такими же пласт. стяжками либо хомутиками.
Антенна - компромисс.
На 145мГц КСВ получился 1,9
На 435мГц КСВ 1,7
Тип вибратора коаксиальный диполь, который не требует симметрирующего балуна, его роль выполняет четверть волновой отрезок нижней части.
Нда-с ремарка Werewolf-у. Удлинить центральный диполь 12мм тоже можно, прорезав щель на 2 см. вставив отрезок трубки д=10мм. в верхний участок диполя и стянув его после отстройки железным хомутиком из автомагазина. Мощу вдувал 100ватт. держит и нежужжит.
