Собрал схему индикатора поля взятую в журнале радио, вместо транза кт3101 я поставил кт372 и изменил вольтаж. Работает хорошо без проблем, чуствительность около 30-40см, но загвоздка в другом, а случайно отсоеденил переменый резистор R3 от земли как показано крестом, и чуствительность увеличилась, жука видит с 100-130см, почему это произошло и чем это черевато
Это сообщение отредактировал Flight - Jan 25 2009, 09:20 AM
Пользователь №: 20099
Ничем страшным не чревато, просто входное сопротивление микросхемы увеличилось, от того и чутье выросло. Переменный резистор 22 ком немного шунтировал вход микросхемы. Его можно заменить на 220..500 ком. Тогда и чутье будет хорошее, и возможность его регулирования останется.
Транзистор СВЧ, диоды детектора тоже СВЧ. С этим все ОК. Остаются 2 диода КД522 на входе, емкость которых "подрезает" сигнал по частоте. Выход - использовать диоды с более малой проходной емкостью. Или хотя бы пару КД522 последовательно, вот как на картинке ниже
Пользователь №: 44629
QUOTE (pav @ Jan 28 2009, 05:01 PM)
поставил резистор на 500ком, вообще не пашет, спустил до 100ком история таже, без земли пашет лучше
Всем привет! pav правильно сделал . Умножитель напряжения гасился сопротивлением на общий провод а в данном случае там его не должно быть. Достаточно последовательно переменник поставить.
Это сообщение отредактировал erde - Dec 4 2009, 09:43 PM
Не следует забывать, что можно регулировать Ку изменяя напряжение питания УВЧ, или смещение в цепи базы , как это сделано в большинстве радиостанций с АМ. Аналогично сделано АРУ ПЧ переносных приемников некоторых типов производимых в СССР.
