Пользователь №: 5958
При правильной полярности на левом конце R11 будет напряжение стабилитрона - в нашем случае это 6,8 в. Транзисторы скорей всего уцелели, определить это можно по тому чем закончится попытка сбалансировать мост, но лучше их заменить на заведомо исправные. Стабилитрон и резистор R11 можно выкинуть и поставить 7808 в типовом включении.
С Д9 лучше не связываться - верхняя граница не очень высокая, а вот нумер 1 - смахивает на Д18 - пойдет. Если будет источник сигнала в нужном участке - можно уменьшить неравномерность показаний при использовании разных диодов. Из списка я бы попробовал германиевые Д20, Д311. Можно применить и 2Д503А тоже. Некоторые соображения по граничной частоте здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10704
Это сообщение отредактировал ir316 - Mar 27 2010, 05:32 PM
Ага, Д311-ый у меня в волномере стоит Но выше 150 МГц просто не проверял его. Насчёт "нумера 1" вроде похож на Д18, но с другой стороны в справочнике говориться что Д18 обозначаются красной меткой на аноде и жёлтой на катоде, а у этого на аноде чёрная... а про диод с чёрной полоской на аноде там ничего нет, вот и не ясно что же это за диод..
Приветствую всех!!! Собрал вольтметр на полевиках, оказалась маленькая чуствительность - при входном сопротивлении 1 мОм - 1 Вольт, а в описании 0,25 Вольт при 1,6 мОм. Подскажите как добиться требуемого диапазона измерения?
А "головка" точно на 50 микроампер? Можно еще проверить резисторы в делителе на соответствие номиналу. Резисторы R1—R6 образуют делитель напряжения. Они подобраны так, чтобы напряжение на подвижном контакте переключателя S1 не превышало 0,25 В. Тут все по закону Ома - если не получается, то надо искать косяк. При налаживание вольтметра вращением движка переменного резистора R9 добиваются нулевого показания микроамперметра. Затем подают на гнезда XI и Х2 напряжение 0,25 В (от выпрямителя или батареи) и устанавливают переключатель S1 в положение 0,25. Подбирая резисторы R1 и R8, добиваются отклонения стрелки прибора на всю шкалу. Схема рабочая. Удачи!
Плата за простоту схемы - чувствительная, дефицитная головка. Если использовать другие головки - придется добавлять 1-2 каскада УПТ, подбирать элементы моста и делителя. Самый простой выход - искать "головку" на 50 мка, от старых тестеров или с "воякской" аппаратуры.
Пользователь №: 64203
Вот еще по настройке прибора, може кому пригодится, взял непомню где, сам его сделал но так доконца ненастроил.
Да вот еще там диоды могут быть ГД507 и с барьером Шотки ВАТ41.
Схема эта взята из книги автор Горбатый, если кому надо книгу могу выложить, там еще есть много всякого по измерительным приборам, когдато сам купил ее.
Q200 - под номером 1 это Д20 с черной полосой, их полно в старых ламповых черно-белых УЛПТ и цветных ламповых УЛПЦТ телевизорах, (номер 2 ето Д9 - с красной полосой на этих диодах в детстве сам собирал детекторные приемники)
Пользователь №: 73074
Место жительства: Село Эссо, Камчатский край
можно ли вот этим девайсом измерять мощность до 15 ватт? предварительно прицепив не микровольтметр, а вольтметр, плюс еще на вход нагрузку 50 ом 20 ватт чтоб передатчик не пыхнул... и тогда может верхню половину схемы связанную с питанием вообще убрать?
Это сообщение отредактировал DJMAGIN - Nov 26 2010, 06:29 AM
Основная проблема при измерении мощности более 5Вт это недостаточное обратное напряжение диодов. У меня есть парочка пин-диодов КА507 от радиостанции Маяк, они очень высокочастотные и с обратным напряжением 300В и очень малой емкостью. Кто-то использовал их в ВЧ вольтметрах? На сколько они пригодны в таком нестандартном применении?
p-i-n диоды в качестве детекторных вообще неприменимы, в принципе. Альтернатива - емкостной делитель на вход (как, например, практиковалось в отечественных ВЧ-вольтметрах). Кстати, из относительно "высоковольтных" детекторных диодов (с очень хорошими характеристиками, кстати) - BAT62, до 40V обратного. А что касается измерения мощности на эквиваленте - то тут все традиционно решается, 50-омным аттенюатором. Сотня-две ватт - вообще без проблем.
Пользователь №: 94201
Вот собрал прибор по схеме ir316. Хочу заметить R1, R2, R3, R12, R13 в мегаомах, в процессе зборки этого не учел и с первого раза запустить не удалось. Огромная благодарность ir316!!!
Это сообщение отредактировал neznaijkin - Jun 29 2014, 10:37 AM
Подскажите где ошибка. Сделал прибор для измерения мощности и КСВН. Сигнал частотой 140-200Мгц, Амплитуда с отводов единицы вольт, скважность меняется от 100 до 10. Измерять нужно импульсную мощность, вернее показывать попугаев, в качестве вольтметра ацп, где напряжение вывожу в квадратичную зависимость. По идее работать должно так, импульсы выпрямляются и сглаживаются до DC затем измеряю и после проверки осцилом показываем 16кВт, если скважность увеличили то стало во скокото раз меньше. Для КСВ есть аналогичный отвод только диод и резистор зеркально. Проблема в том что мощность прыгает спонтанно, то показывало 15-16, вроде стабильно, потом 7-8 и непонятно из-за чего. Хотел диоды поменять, но не нашел шоттки вч на такой ток и напряжения. Как заставить более менее нормально заставить работать.
Вот пишут здесь диоды HSMS да HSMS. Кто-нибудь работал с ними реально? Я тут недавно решил сделать себе простую детекторную головку на HSMS-286, который у меня валялся без дела около года. Результат отличный - HSMS-286 крякнула. Сигнал подавал от свипа размахом около 5 децилов через кондер 100 пиков далее стоял шунт 75 ом. Так вот вопрос, есть ли какие-нибудь подводные камни при работе с этим девайсом? После курения даташита, для себя никаких выводов не сделал.
bigi, я пытался, один успел спалить. Чуйка в принципе приемлемая, но вот предельное напряжение... Плюнул и решил на AD8362 собрать. Кстати, вопрос: Что то запутался в пересчётах для AD8362, стр.17. http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD8362.pdf Чего подставлять в формулу Vout (10)? Запутался в обозначениях Vgns и Vslp. Не сходится с графиком. Спасибо.
Ну надо же такую схему намудрить На сайте полно простых, хороших, а главное логичных и рабочих схем Тут явно садомазо попахивает Автор, который схему начертил сам наверное ее не делал)
RN3ZKI, когда-то делал прибор Лаповка. Платы в архиве, первая печатка - ВЧ вольтметр. Был собран вместо "родного". Не нашел резисторов для схемы Якова Семеновича, да и входное сопротивление в 2 МОм показалось маловато. 73!
Это сообщение отредактировал ir316 - May 18 2015, 05:36 PM
Так и не смог его толком откалибровать... Дошло до того что вместо резисторов R1 и R8 поставил перемычки. До крайнего положения не хватает одного деления. R9 стоит 1,5к R7, R10 - 750ом (с большим сопротивлением до ноля не доходило). А в целом вольтметр работает. И ВЧ щуп тоже.
Это сообщение отредактировал rn3zgy - Nov 9 2015, 10:11 PM
Пользователь №: 62824
пара "крон" и 1шт. TL081 спасут отца русской демократии причем в этом варианте в качестве головы можно будет ставить практически любой микроамперметр.
P.S. ну а если нужен именно ВЧ вольтметр, советую заглянуть в древний ж."Радио" №7 за 1992г. на стр.39
Это сообщение отредактировал L0ki - Nov 9 2015, 11:39 PM
rn3zgy, судя по всему у вас головка "дубовая", т.е имеет слишком большой ток полного отклонения стрелки. "Это" лечится либо заменой головы, либо радикально другой схемой. В этой схеме (на двух полевиках) с "дубовой" головой ничего не получится от слов "совсем" и "никогда".
