Сегодня долго капаясь в коробке и даташитах пришел к такому решению по соотношению цена качество корпус ВЧ часть проекта будет предстовлять максимка 7044 в корпусе COT23-8pin на фотке это такая малепусинька рядом для сравнения "стандартный" SMD корпус. Максимка питание 2.1 3.6 выход +13дБ на 50ом при токе потр. 7.7мА славно работает от 300 до 450мег что вобщемто подходит по ранее заявленным параметрам. Схема кварцованная из обвеса два дросиля 5 кондерав и кварц. У кого есть возражения может какие мысли прошу! ( сам проект читайте на главной странице нашего порталла.)
QUOTE (STG @ May 19 2005, 01:19 PM)
кстати 7,7 ма она часом не в цифровом режиме с 50:50 потребляет? у меня так и есть в цифре. а непрерывно-соотв раза в 2 больше
Думаешь около 15мА???????7 Хмм мог бы догодатся и сам ну зато можно VOX реолизовать простенько как думаешь? секоко она лопоет на входе думаю нечтожно мало. А значит и с ключем не придется возится особо!
Пользователь №: 176
угу. так и есть..не опленился в шите глянуть-7,7 ма -при типовое потр при 50:50 дюти сайкл собственно вывод Дата ин подключаем к воксу. стэнбайкаррент-несколько микроампер
короче на "дату" подаем единичку тем самым запускаем микруху!? Так теперь чтобы грамотно подмутить vox надо точное время запуска микрухи в режим, зная это время бастрее всего (для аудио) оно пренебрежимо мало, это нам даст супер быстрый vox и большую мошьность ВЧ на выходе! Хмм все даже к лучшему!!! Что то мне подсказывает что выбранная элементная база еще будет приносить свои диведенты. STG - надеюсь мыслю в правильном направлении Может даже сможем обойтися без ключа а что нибуть подмутить на пасивных элементах вход то поди чуствительный вот интересно какой порог переключения в рабочий режим!? Наверно надо эксперементнуть. И какбы задействовать выход 5 там вить стабильнеший генератор! Нет наверно многово хочу все хорошо не бывает!
Пользователь №: 176
мыслишь в правильном направлении микруха действительно что надо. на полкилометра стрелять думаю будет. да и к частота конечно там никакими руками не сбиваеться, как это частенько наверняка в самопалках бывает
Хмм какой порог!? Может просто какой нибуть диодный переключатель по типу тех что ну знаешь на верняка когда например ФР различные комутируют там на диод смещение подают но у нас частота низкая и мы можем позволить электролитическую емкость повесить и еще диодную развязку то есть сигнал бысторо заряжает емкость ну скажем за десяток микросекунд а разрежается она на вход ВЧ разряд через НЧ тракт блокирует диод а ключем в ВЧ служит тоже диод которым управляем подачей смещения с конденсатора!? Если сможешь прочесть! Тут написал коряво на деле проще.
Maxim Integrated Products представляет MAX7044 - низкопотребляющий ASK передатчик, работающий в диапазоне от 300 до 450 МГц, имеющий максимальную мощность выходного сигнала +13 dBm.
Maxim Integrated Products представляет MAX7044 - самый маленький в мире ASK передатчик с системой ФАПЧ диапазона ОВЧ/УВЧ, имеющий максимальный уровень выходного сигнала +13 dBm, в миниатюрном 3x3 мм 8 выводном SOT23 корпусе. Этот передатчик идеален для применения в недорогих массово выпускающихся устройствах, для которых размер является критическим параметром. Примерами применения этого передатчика могут являться брелки для ключей, идентификаторы охранных систем, брелки для открывания гаражных ворот и телеметрические датчики, работающие в диапазоне частот от 300 до 450 МГц.
MAX7044 имеет простой однопроводный интерфейс входных данных и выход сигнала синхронизации, необходимого для работы микроконтроллера. Прибор способен работать от одного Li+ аккумулятора и имеет минимальное напряжение питания 2.1 В, при котором в дежурном режиме он потребляет всего 100 мкА. При помощи одного внешнего резистора можно регулировать выходную мощность в диапазоне от -10 dBm до +13 dBm при работе на 50 Ом нагрузку. При уровне выходной мощности +13 dBm MAX7044 потребляет всего 8.6 мкА при работе на частоте 315 МГц и передаче сигнала, закодированного манчестерским кодом. При уровне выходного сигнала 0 dBm прибор потребляет всего 3.7 мА. Передатчик имеет максимальную скорость передаваемого информационного сигнала 100 кбит/с.
Для выхода системы ФАПЧ в рабочий режим MAX7044 требуется всего 250 мкс. Передатчик способен работать от кварцевого резонатора с частотой от 10 до 15 МГц. Система ФАПЧ MAX7044 позволяет избежать проблем, связанных с применением LC и ПАВ фильтров. Высокая стабильность частоты кварцевого резонатора позволяет обеспечить более узкую полосу ПЧ тракта приемника, что позволяет увеличить его чувствительность. При использовании приемников на основе микросхем MAX1470, MAX1473 или MAX7033 можно увеличить чувствительность на 9 дБ за счет сужения полосы тракта ПЧ приемника с 600 кГц до 50 кГц. Увеличение чувствительности также ведет к повышению надежности передачи данных.
MAX7044 имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C.
А на другие частоты это чудо настроить можно? Например если поставить кварц на 60-70 МГц будет схема работать на этих частотах? Просто у меня нет приёмника на 300-400 МГц
Вот ето хорошо! Такой пост оченно нужен и наверно не только мне! У меня например нет никакой возможности покупать готовый приёмник А так глядиш соберу и опыта побольше будет
На сайте есть эта схема прямо от владельца и с его писменного разрешения, господина Клюсова. STG Мне она вообще не нравится мы обсуждали ее как то с Plant и пришли к выводу что ее система ключей не годна качество будет низкое конденсатор будет быстро разрежатся и медленно заряжатся. Суть была токой переделать ключ на полевик ( будетли полевой транзистор корректно работать на 2В???) и диодную развязку на емкость что бы быстро заряжать и медленно разряжалась на ключ транзистора. Да и потом так "израсходовать корпус микрухи?" у нас нет стока места надо думать как ею еще без искажений звук от микрофона усилить. Врятли господин Клюсов слилбы реальную схемотехнику!? То есть отвечающию всем требованиям ( комерческую) а значит предется выдумавать самим. Ну все как всегда!!!!!!
