Пользователь №: 249
Место жительства: space
QUOTE (SERGIS @ Jan 6 2006, 12:59 PM)
Его кто нить сделал?
да не переживай ты так я начал делать -сделаю -напишу как работает схемку размещу в корпусе трубки радиотелефона-прикольно получится!
если хошь-вот моя печатка в формате PCB-Editor но я ее проэктировал с входным контуром от детектора vla и добавил на входе УВЧ Когда сделаю -напишу более подробно
вот слепил, думал не будет работать , по этому все на сопильках . на микрофоне не проверял пока, на сотовый не реагирует , но судя по фону (циферка "скачет" не ставил фильтр) то работаетю по крайней мере прошивка рабочая. Если кто умеет отредактировать файл прошивки, то нада сделать время автоотключения побольше, а то мало получается. И еще прикол : нельзя ставить электролит по питанию большой емкости (Поставил 4м7), после автовыключения ток настолько мизерный, что я около часа не мог выкупить почему после автовыключения не не перезапускается микроконтроллер. В рабочем состоянии потребляет 13-15мА
bet-alls, сфоткай прибор с другой стороны, и ты по какой схнме делал. Та что черно-белая отличается от цветной. на черной на резисторы, которые к индикатору, подается +3в,а в цветной нет
эта печатка от Викторовича, поэтому фоткать не буду , она разведена по ч/б схеме, где резюки на плюсе сидят , я делал по цветной схеме за исключением включения кварца ( нада как на ч/б схеме включать).Щас свои печатки сделаю с усилком и фильтром , проверю и выкладу сюда.
Спецы по программированию МК скажите можно ли отредактировать файл прошивки данного девайса, а точнее увеличить или вообще отключить функцию автоотключения которая срабатывает даже при наличии сигнала ???
вот мои печатки, добавил усилок на вход на одном кт3102е, и фильтр как на схеме от Vla , где красные цыфры "1" и "2" пермычки нада поменять местами( т.е. катоды индикатора)
Это сообщение отредактировал bet-alls - Mar 26 2006, 11:27 PM
фильтр с обратной стороны сделан и транзик усилителя здесь же , хотя на плате есть место под СМД транзистор, я ставил Q1 and Q2 BFR93 , а для усилка кроме 3102 не было а BFR помоему по h21e слабоват. На катодах поставил BC 817. С высокочастотной колокольни так помоему не правильно, но работает.
вот переделанный исходник. сделать .hex файл не получилось. нада кого-нить попросить
SERGIS спасибо огромное, что разобрался-это серьезная проблема девайса была.Может научишь разобраться как вычеслить символы в этих двух строчках, чтобы я сам мог выставлять нужное значение времени, для интереса хотса разобраться... если нет то всеравно пасиба
Это сообщение отредактировал bet-alls - Mar 31 2006, 09:21 PM
Работает? значение в этих строчках (первый символ не считвать) -значение в шестнадцатеричной системе=значению в десятичной системе в секундах. В калькуляторе в инженерном режиме в десятитч. сиситеме вводиш секунды и переводиш в 16-тиричную.Этот значение меняеш в исходнике. ПЕрвая строка-уменьшение яркости. 2"-строка спящий режим
