Пользователь №: 14565
Место жительства: Україна
Контроллер видимо тот же, что и в 6270/6280/6300, главное распиновку найти. Исходники уже приводились ранее в этой теме, а так же на электрониксе и на казусе(но там сейчас форум лежит, ссылку дать не могу).
з.ы. вот только контроллер слабенький выбран, туда бы чего нибудь помощнее, хотя бы ПИК24, ну или АРМ какой нибудь.
Это сообщение отредактировал VDLab - Mar 27 2011, 12:05 AM
СПАСИБО , ПОСМОТРИМ, основной задачей остается распайка выводов экранчика. В качестве mcu есть экспирементальный sample присланный из microchip.com dsPic30f2010. - но это не главное .
Залез сегодня на форум displaytech-us.com (там правда региться надо, чтобы что нибудь скачать), нашел примеры инициализации их дисплея на таком же контроллере - результат нулевой, как было так и осталось. Так же пробовал заменить дисплей (на такой же) - единственный результат, это выяснил что на нем есть группа битых пикселей
В общем, умываю руки.
Жаль что не заработал, классный дисплей. А не пробовали включать его, как ILI9326 ?
Причем здесь ILI9326? Это WQVGA (240x432) контроллер, с этим он ни разу не совместим. Ну не то, чтобы совсем не заработал, в некритичных ко времени прорисовки приложениях его использовать можно. Как поставить точку в произвольнгом месте дисплея я все же разобрался, правда функция SetPixel выглядит монстроидально - в ней, в зависимости от четности адреса по горизонтали, сначала считываются данные из памяти дисплея по соответствующему адресу, затем меняются и записываются вновь. Это сделано из за того, что пиксели записываются только по два за раз, и если начинать запись с нечетного адреса(по горизонтали, в вертикальной оси проблем нет), то нужно сначала считать идущий перед ним четный, сохранить его, произвести еще одно "холостое" чтение, затем уже записывать в той же последовательности - записать считанный ранее пиксель по четному адресу, а затем уже нужный. Если адрес записываемого пикселя четный, то операции те же, но в другой последовательности, сначала "холостое" чтение по нужному адресу, затем чтение следующего пикселя и его сохранение, запись нужного пикселя, запись сохраненного. Единственное, это нужно подобрать время доступа к видеопамяти, т.к. у меня иногда считывалось неверное значение. Вот так, как то... Есть еще одно решение, чтобы не делать всего перечисленного - смириться с уменьшением разрешения дисплея по горизонтали вдвое, т.е. каждый пиксель отправлять два раза. Меня такой вариант не устраивает.
з.ы. И еще один нюанс, на который раньше не обратил внимание - адреса на дисплее смещены на 1 пиксель - т.е. пиксели с 0 горизонтальным адресом физически находятся в последнем столбце, а фактически строка начинается с 1го адреса.
Здравствуйте! Дисплей Motorola C300. Есть ли у кого-нибудь распиновка этого дисплея или схема Motorola C300? Контроллер этого дисплея такой же, как и у Motorola T190?
Это сообщение отредактировал Sparker - Mar 29 2011, 07:31 PM
Не подскажешь какую- нибудь информацию по контроллеру в этом дисплеи. Интересуют NOKIA 6300 и подобные. Даташит или набор инструкций.
Не подскажите ссылки на инфу по дисплею на Nokia N73 / N71 / N93i ?
контроллер на N73 по внутренним регистрам совместим с MC2PA8201 (ищем в Google) распиновка разъема в мануалах на телефон, например здесь: http://www.shrak-mobile.com/files.html
Пользователь №: 79644
1) для дисплея Nokia E61 нужен код инициализации. 2) где можно взять зазъём для дисплея на плату (подключить к нему разъём дисплея, а то подпояться к нему не возможно, да и проще работать)
_______________________
код нашел на странице 50 этой темы.
Это сообщение отредактировал sersne - Apr 17 2011, 09:34 AM
Возможно кому то будет интересно . Дисплей от China iPhone, 2,8" 320*240, маркировка DP0228-BL-BO, контроллер ili9325. Заводится с полпинка, работает стабильно, без глюков. Проверял с STM32.
Скептицизм – первый шаг к истине. /Дидро/ Несовершенство аппаратуры основа изящных алгоритмов . /Мстислав Келдыш /
Интересно, интересно, главное - не забывайте приводить полную маркировку дисплея, краткие характеристики, и главное, распиновку.
А еще, предложение модераторам (кому не лень, конечно) прошерстить всю ветку, и разместить информацию об известных дисплеях на первой странице топика, как это делалось поначалу, но почему то было заброшено. Уж больно разрослась она, порой очень тяжело найти конкретную информацию, даже зная, что она здесь точно есть.
маркировка полная , больше на нем ничего нет. Габариты модуля 55*78 мм, толщина 2,5-3 мм. распиновку брал здесь http://master-electrix.at.ua/publ/opisanie..._i_t_d/2-1-0-15 аккурат первый на страничке, могут отличаться выводами тача и подсветки а так данные и управление совпадают
мужики, какая разница между nokia E61 и nokia 6300, кроме цены и другой схемы включения? какакое напряжение питания нужно для подсветки? для чего стоит на входе дисплея EMI Filter?
