Наконец то дошли руки до дисплея. Я чего не пойму, какая правильная распиновка у разъема? По вашей печатке дисплей вообще никак не подключишь (см. вложение)
Плата точно правильная, сам немного запутался это походу мой косяк, действительно на фотке неправильно пины обозначены (зеркально), ориентируйся на подсветку, сейчас подправлю фотку на сайте, ориентируйся по первой картинке - там где пины подписаны
Это сообщение отредактировал andrewtitoff - Jun 13 2012, 03:33 PM
если я ещё раз буду рекламировать в подписи свои услуги, нарушая правила форума, прошу меня забанить навсегда. Я ведь не такой как все.
всем здравствуйте вторую ночь подряд мучаю экран от 1100, для теста брал готовый проект под мегу8 отсюда, залил в контроллер как есть. и ничего, экран не подает признаков жизни. что то не получается у меня с последовательной передачей, вообще никак. питание 3.3в. резать вольтаж передачи до 1.9в как идет с телефона тоже пробовал, так же ничего. sclk, sda, rst подцепляю от телефона - экран заводится. сейчас ломаю голову может я чего упустил, до этого с экранами дел не имел. пробовал две меги8, одна случайно при экспериментах с фьюзами умерла смертью храбрых. на второй на все порты пытался подцепиться, результат нулевой.. экран рабочий 100%, периодически в процессе проверяю:
мега тоже живая, периодически гоняю светодиоды по всем ногам, ничего не пожег.
Проект изменял под себя или использовал как есть? Если изменял то выложи свой, посмотрим. Желательно схему, как подключил.
Это сообщение отредактировал vlad145 - Jun 15 2012, 07:26 AM
шил как есть, цеплял на С. когда пробовал другие порты порты менял только строку sfrb LCD_PORT
vlad145, на фотке LED+, VDD, VDDI на +3в(на которых висит мк). GND, CS на общей с телефоном массе(к ней же подключен мк). RES, SDA, SCLK подключены к соответствующим на телефоне, когда подцеплены на мк ниче не оживает
вобщем у телефона с мк общий только GND. когда RES, SDA, SCLK снимаю с МК и цепляюсь к телефону экран заводится. обратно на мк, сброс, и ничего, опять на телефон, ресет, все заводится. когда висит на порту С, прошивку вообще не трогаю, беру как в архиве.
Это сообщение отредактировал aqwerty - Jun 15 2012, 08:54 AM
Странно конечно. Я на скорую руку накидал проект в Proteus-е, как ни странно работает. В исправности контроллера уверен? Проверил бы в живую, но меги 8 нет в наличии.
Это сообщение отредактировал vlad145 - Jun 15 2012, 09:13 AM
подключено в варианте 1. для проверки дисплея прямо на горячую цепляю вместо мк на провода телефон, экран включается. мегу проверил, шил тремя разными прошивками для проверки, ногами дергает без нареканий, на кнопки откликается...
судя по твоей схеме ты все же переписывал файл 1100.h, в оригинальном файле разводка другая.
P.S. Прошу прощения, тупонул, посмотрел файл из своего проекта.
Это сообщение отредактировал vlad145 - Jun 15 2012, 10:07 AM
вобщем пока пытался подогнать к вольтажу на котором идет с телефона сигнал(1.9 вольт), экран один раз мусором заполнился и все, снова тишина. пробовал на камень пускать отдельные 5 вольт и на выходе порта подгоняться под 1.9 - бестолку. пробовал камень запускать на частотах 1..8 мгц, прицеплял кварцы внешние 8, 12, 16 мгц - так же ничего. в коде навтыкал флагов в некоторых местах, порт D диоды зажигает по порядку как расставил, код выполняется. единственное что заметил, когда тел с экраном начинает работать, моргают диоды на выходах sclk sda вроде как синхронно, ну понятно без осцилографа не увидеть, а когда с камня идет сигнал, sclk чуть заметно что мерцает, sda вполне так на вид различимо. вобщем не знаю куда копать, третьи сутки пошли как запустить экран не могу, валяется резервная мега 16 в смд, наверное придется пожертвовать, а то идеи закончились...
Отставить панику. Я похоже знаю в чем косяк. У тебя как я понял мега в "дип" корпусе? Перепиши файл 1100.h :
sfrb LCD_PORT=0x15;
#define sclk 5; //bit 5 #define sda 4; //bit 4 #define rst 3; //bit 3 //#define cs 2; //bit 2 (это если cs дисплея у тебя на "земле")
И не забудь дисплей туда подключить. Пробуй, потом напиши.
P.S. Должно все работать. Используется аппаратный SPI, а он использует определенные ноги. Если посмотреть ДШ на мегу 8 то аппаратный SPI для "дип" корпуса как раз С5, С4 порта С.
Это сообщение отредактировал vlad145 - Jun 15 2012, 05:15 PM
заливаю, вин 7 скоростью прошивки не радует, пока смотрю даташит на 8-ю, странно очень, на все типы корпусов в распиновке SPI - 4, 5 порта С. как у людей работает тогда?
Ты Proteus-м пользуешься? Прикладываю свой проект (на скорую руку), правда только в Proteus-е. В железе проверял на меге32, все работает. Измени файл на rar.
Это сообщение отредактировал vlad145 - Jun 15 2012, 05:04 PM
vlad145, в том и дело, когда телефон подрубаю, работает от него на трех проводах, плюс четвертая масса. готовлю плату под мегу16 вобщем чтоб не думалось. но опять же вдруг это особенность именно этого дисплея. посмотрим вобщем. Denn, я тож брал 100% рабочий исходник(плюс там и прошивка была) з.ы.: кстать живучий дисплейчик, не знаю почему слух по инету ходит про них что хрупкие они по питанию. кормил от контроллера пятью вольтами около минуты, случайно дал в линию вместо трех, ничего, выжил
сначала на внутренний кварц 8 мгц просто выставил, потом уже с кварцами когда начал экспериментировать как только не выставлял, может я в них чего упустил. хотя не должен
vlad145, изначально ставил так: CKSEL[3..0]=0100 SUT[1..0]=10 BODEN=1 BODLEVEL=1 BOOTRST=1 BOOTSZ[1..0]=00 EESAVE=1 CKOPT=0 WDTON=1 RSTDISBL=1 Sergi, если честно даже не задумывался об этом :( да и нигде не сказано вроде было, или это как само собой разумеющееся надо ставить?
