Пользователь №: 34743
Тема GPS Жаммеров неоднократно мелькала на страницах сайта, и даже приводились ссылки на конкретные схемы, и все же приведенный материал позволит несколько по иному взглянуть на идеологию предлагаемой схемотехники. В данной ссылке http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1935 приводится несколько вариантов построения глушилок GPS, ориентированных главным образом на точную настройку на основную частоту канала 1575мГц с использованием синтеза или кварцевого умножения. И это было бы идеальным решением при глушении узкополосных каналов передачи информации. Но никак не для подавления ШПС сигналов. Зашумление спектра сигнала ЧМ модуляцией белым шумом или пилой тоже бессмыленно, так как ШПС могут работать на уровне, и даже и ниже уровня шумов. Тем более, что предлагаемые варианты "шумового оформления" помехи во всех публикуемых схемах никак не коррелированы с параметрами сигналов радиоканала GPS. Иное дело использование подхода, изложенного в http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1935 Если правильно подстроиться под структуру фазоманипулированных сигналов, то эффективность подавления радикально изменится. Предложенный авторами статьи подход получения биений частот максимально имитирующий фазовую манипуляцию имеет много плюсов. Особенно если ложные фазовые скачки близки по тактовым частотам полезному сигналу.
И главное, можно обойтись меньшей мощностью и стабильностью частоты генерируемого помехового сигнала.
Тема настолько заинтересовала, что захотелось самому поэкспериментировать и убедиться. Для этого в дополнение к имевшемуся анализатору спектра и цифровому частотомеру пришлось приобрести простейший навигатор Jconnect 100 в качестве индикатора качества приема сигналов со спутников. Основой схемы явился стандартный ГУН, накрывающий частоту 1575мГц с питанием от 3...5В. Всего опробывались четыре разных марки ГУНов, которые были в наличие в продаже . Забегая вперед скажу, что все экземпляры показали примерно равные результаты. Штатное напряжения у них 3В, но кратковременно (~1...2мин) можно давать и 5В. Это дает раскачку мощности до 1...2дбм при токе потребления 10...12мА. На управление частотой ГУНа подавалась сумма двух меандров 0,5 и 1мГц. Это позволило получить требуемый двухгорбый спектр, и комбинаторные биения близкие к таковым частотам радиотракта GPS. Двухгорбость спектра выбиралась примерно +/- 5мГц от центральной частоты 1575мГц. При таком выборе можно позволить гулять частоте в пределах +/- 10мГц, и обеспечивать надежное глушение. Питание девайса проводилось от двух литиевых батареек последовательно через светодиод, одновременно служившим элементом гашения избытка питания, индикатором включения и фонариком. Почему фонариком? Потому, что весь девайс это брелок с ластик, оформленный под фонарик. Результаты. В зависимости от "полевых" условий дальность глушения навигаторов 10-20м. Уточню, пока проверено только на одной модели навигатора. Пока держишь брелок включенным в этом радиусе не ловится ни один спутник. Навигатор теряет свои координаты. После отключения навигатор переходит в горячий рестарт. Так что не обманули авторы статьи в приведенной ссылке. Верный подход! В зависимости от продвинутости и навороченности разные модели навигаторов будут вести себя по разному. Такой брелок может оказаться весьма полезным при покупке навигатора. Кто хочет поправить свое материальное положение в кризис, может освоить выпуск такого девайса-игрушки для торговых точек навигаторами. Печатная платка будет определяться конфигурацией корпусочка брелка, который вы выбирите. Всего две микросхемы: ГУН и ЛА7 Схема, по-моему очевидна, но если есть непонятки, - нарисую. Вот некоторые фото процесса исследования.
ГУНы могут быть любые на 3...5в, накрывающие 1575мГц. В Москве их немеряно разных марок у известного на сайте Савина Юры, что в магазине на Суворовской улице [email protected] Можете написать ему, он пришлет их полный перечень. Укажите только частоту. У него в наличие всегда есть несколько десятков. Ориентировочная цена 200...250р. Зависит от партии.
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
ГУНы не могут быть любыми. Генератор должен быть нормированным, именно на требуемый диапазон. Чем шире будет его полоса перекрытия (fmin до fmax), тем больше он будет "плавать" от температуры (параметр Frequency Drift With Temperature) и временнОй деградации.
Лучше всего делать самодельные, под требуемые параметры и как мера стабилизации частоты - не только в частотозадающей цепи генератора, но и все конденсаторы схемы использовать с противоположным ТКЕ в параллельном включении.
Это сообщение отредактировал Роман - Mar 20 2009, 09:10 AM
К сожалению все ГУНы, которые я испытывал были от 1200 до 1600мГц при управлении 0...3В. Поэтому для уверенного перекрытия нужной частоты при подсадке питания брелка пришлось подниматься до 5в. Чтоб гуляния питания не сказывались на настройке пришлось ввести стабилитрончик. Меры с термостабильными конденсаторами и с нужными ТКЕ не будут лишними. Но чем хороша схема, это тем, что ей все эти уходы параметров питания, ГУНа и емкостей безразличны. В разумных пределах. В отличие от схем с синтезной точностью в этой доверительный интервал попадания частоты шире возможнного ее ухода.
Кстати, на что еще интересно обратить внимание. На первой картинке спектра на анализаторе слева и справа от "верблюда" на некотором удалении видны спектры баз ЖСМ на 1800(слева) и 900(справа). Прием на анализаторе велся на короткий проводок, а сам анализатор был в паре метров от девайса. При всей хилости используемых ГУНов спектр от них в двух метрах на голову превосходит базы ЖСМ. И где-то на расстоянии метров 10 выравнивается с этими базами. Это к тому, что и для ЖСМ Жаммеров вполне достаточно мощности около 0дбм. При условии правильной настройки на частоту, а не распыление ее по всему спектру.
Уважаемый Ivasi. на этот ГУН есть данные по току, напряжению управления и выходному сигналу. Такой я не испытывал. Любопытно. Тем более, что у вас цена не барыжная. Было бы еще интересно МАР-3 приладить на выход, но боюсь СР-2430 не потянут. Общий ток под 50мА тяжеловат для маленького лития. Хотя это кратковременный, а не постоянный режим потребления. Наверное можно, только общее время работы упадет до нескольких часов. МАР-3 тоже есть?
Это " Устройство проверки помехоустойчивости навигаторов" надо сделать действительно полноценным: сформировать на очень мизерной мощности сигналы спутников, например передаёт одни и те же тестовые координаты. В помещении ЖПС ведь не работает, берём и включаем наш "тестер" - сразу видно тот или иной приёмник на каком расстоянии слышит сигнал теста, например один 0,5, другой 1 метр, а также время настройки на сигнал. А зашумлением эфира можно проверять помехозащищённость на открытой местности при наличии реального сигнала. Вот на такой прибор реальный был бы спрос. Возможно такое уже существует, если нет, то и карты в руки.
ГУН отлично подходит при питании 3В. Частоту 1575 мГц дает при упралении менее 2в. То. что надо! Данных по мощности и току не нашел. Проще подать питание и померить. Но, думаю должен подойти. Если руки дойдут запустить производство брелков в серию, обязательно куплю мешочек. INA-02186 к сожалению до 0,8 гГц. Да и не стоит смешивать жанры. Брелок, - это брелок. Если нужно что-то более серьезное, с дальностью в сотню метров и более, то и схема должна быть другой. Не на ММИКах. В этом плане у меня с незапамятных времен завалялся самопальный видеосендор на 1300мГц с аналоговой подстройкой частоты. Мощность около ватта. И спектр у него на выходе классический ТВ - мощная несущая и по бокам две палки звука. Подкрутил его частоту до 1575 и мой навигатор заглох до горизонта. То есть, видеосендор настроенный на 1575 мГц это готовый ломовой глушак GPS. А если на видеовход еще подать 1,5мГц меандр, то это полная смерть GPS в округе. Только надо ли это? 99% блондинок с навигатором за рулем вынуждены будут бросить свои машины.
Роман, имитировать сигнал со спутников невозможно. Там все меняется динамично и очень хитро. Не угнаться! Вот что можно сделать, - это ретрансялятор сигнала с улицы в торговое помещение. Как это используется в сотовой связи. Тогда навигатор можно будет проверять прямо за прилавком. Надо подумать.
QUOTE (ded @ Mar 20 2009, 02:18 PM)
Пару лет назад я эту проблему решил проще. Взял ГУН от Эриксона 1018, синтез из старого спутникового тюнера (TSA5022) и контроллер. Так как у опорных кварцев синтеза (4МГц) таки разброс есть, пришлось добавить пару кнопочек "вверх"-"вниз" для точной подстройки частоты. Фильтр обратной связи с синтеза на варикап сделал с малость завышенной тау. В результате синтез чуть-чуть гонял ГУН вблизи центральной частоты(постоянно промахивался) и получалась ЧМ. В качестве выходного усилка стоял любимый BFR93. Всё хозяйство кормилось от стабилизатора 4,3В. Антенна - проволочка 5/8 свернутая в свободную спиральку. В результате малость перестарался - в радиусе 300-400м всё позиционирование тухло. Клиет правда остался доволен.
EDDY, привет! Именно о специальном "промахивании" мимо частоты 1575 мгц вели речь авторы статьи, на которую я ссылался вначале. Но сейчас уже мы с Романом как бы перешли от деструктивной задачи - разрушения канала связи GPS, к созидательной - как этот канал протянуть в теневую зону здания, куда не проходят слабые сигналы от спутников, или симитировать эти сигналы для проверки навигационного оборудования. ???
QUOTE (матроскин @ Mar 20 2009, 05:28 PM)
пассивный ретранслятор в виде антенны на крыше и кабеля в комнату? Такой мегавольт описывал для сетей ГСМ где-то на форуме...
Вот, лежит сейчас в почте письмо от "Гаммы":
Уважаемые клиенты фирмы "Гамма". Сообщаем Вам, что на склад поступили образцы GPS модулей. Модуль SAH2217 имеет следующие характеристики: .. 20 канальный чипсет Atheros AR1511 .. Чуствительность -160 dBm
Последняя цифра... Я когда баловался с GPS модулем был малость удивлён, насколько слабый сигнал доходит от спутников... Мне пришлось в окне дырочку засверлить и вытащить на улицу path-антенну от него. Благо кабеля там 5м. При таких уровнях ни о каком пассивном ретрансляторе думать не приходится. Если возле окна поставить отражающую пластину или решетку, навести получится на 1 спутник (если он на геостационаре конечно).. Другое дело если купить готовую антенну с усилителем и подключить её как польские ТВ антенны - через дроссель на блок питания и туда же антенну излучателя. Или самому слепить - в тырнете много готовых проектов есть. http://images.google.com.ua/images?q=gps%2...=N&hl=ru&tab=wi
Eddy, интересная ссылка. Активные антенны на любой лад. Ничего не надо изобретать. Почему ими не пользуются торгующие навигаторами точки? Видимо, не особенно надо. Единственно такие антенны надо ставить либо на крышу, либо как можно дальше от стены, которая может затенять от спутников со своей стороны. У меня дома окна выходят на три стороны, и на каждом подоконнике свой "набор" доступных спутников. Когда выходишь на балкон их ассортимент расширяется. Сигнал от спутников настолько хилый, что не мудрено его подавление в большом радиусе простейшим брелком на одном ГУНе.
Вся начинка девайса удобно помещается в один из стандартных корпусочков от брелка-фонарика http://www.omni-m.ru/vendor65-11.htm или от чего-нибудь подобного.
Но стоит ее воткнуть в прикуриватель, как в радиусе десятков метров блондинки на своих авто начинают прижиматься к обочине. Все навигаторы в округе уходят в "холодный рестарт" - и потом долго "чешут репу".
ВОТ ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫЙ ЕСТЬ У ЮРЫ, ЧТО ИМЕНОО ПРОБЫВАЛИ И ЧТО ИМЕННО РЕКОМЕНДУЕТЕ ПОД ДАННУЮ СХЕМКУ НА ЛА7 1233-1580мгц ALPS F-VC2R8A80-1360 1278-1612 TDK(Y71 MD) VC501360RT-3083 1260-1524 TDK (Y64 2165MK) VC811482RT-2165 1209-1524 ALPS(Y2305DA) UCVE1-604A 1251-1612 ALPS (Y64A J A-14C) UCVE1-639A 1272-1688 ALPS (Y71D1 J14C ) UCVE4X106D
Добрый день . Если не трудно , дайте более подробное подключение микросхем (имеется ввиду ножки подключения) Заранее благодарен .
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста из каких сотовых может подойти ГУН?А то в нашем "мухосранске" ничего не купишь,а вот соток на разбор много.Спасибо.
