guys if it is possible and not disturbing .I ask if you can post in one folder the mon rds full with it is full software and 628a hex ,made by airat i think ,i did it before but lost everything due to hard disk crashed ,lost data sadly ,thanks you ,i have searched in some post but i need this version
Hello , i am trying to use mon rds with the software of Airat , and i face some problem , possible mine , i need a hint , tip in two questions . i have build mon rds coder years ago , and i would like to test it today , i have some Arabic song pretty close to russian language that rds receiver is not familiar with , my first question is there or what tool can be emploayed between zararadio my automation that put now playing song as .txt to change it on the fly to english correct reading an ascii or i dont know well what could be the transformer. Second question reading from the nowplaying song txt output , and ticked the DPS why it is not scrolling what i miss , i saw many station that use older than this and it scroll the song name in PS. regards
Здравствуйте , я пытаюсь использовать mon rds с программным обеспечением Airat , и я сталкиваюсь с какой-то проблемой , возможно моей , мне нужна подсказка , подсказка в двух вопросах . я построил mon rds coder много лет назад , и я хотел бы протестировать его сегодня , у меня есть какая-то арабская песня , довольно близкая к русскому языку, с которым rds receiver не знаком, мой первый вопрос заключается в том, есть ли или какой инструмент может быть использован между zararadio моей автоматизацией, которая теперь играет песню как .txt, чтобы изменить ее на лету на английский, правильно читая ascii, или я не знаю хорошо, что может быть трансформатором. Второй вопрос, читая из вывода nowplaying song txt , и поставив галочку в DPS , почему он не прокручивает то, что я пропускаю, я видел много станций, которые используют более старые, чем это, и они прокручивают название песни в PS. с уважением
Это сообщение отредактировал radium98 - Feb 11 2021, 10:47 AM
not editing
почему мне никто не помогает , пожалуйста, мне нужно знать, как работает DPS и с какой прошивкой . потому что я взял файл с расширением txt текущеевоспроизведение через monrds Айрат , и отметьте ДПС , но все равно статическое
Программа отправляет содержимое файла Now playing в PS когда будет тег %NPFile% в текстовом файле Dynamic PS text file. Попробуйте еще уменьшить период Scrolling PS до 1.1s.
Airat thank you for reply ,as you are the developper , it is not working maybe i miss something in the configuration .can you share the version mon rds you have post in screenshot , it differ from the one i have . Maybe it is buggy , i have used this version of firmware MonRDS 628 (StandAlone) based on PIC16F628: and mon rds final 5.4 . i saw a guy on youtube made a file or script under the name CAMBIA txt , i asked him to share and he refuse , as i saw this must tell the nowplaying statictext to be sended to the encoder as if it was scrolling , so the name of the song maybe scrolled this way on ps. i think is it clear i will attach a picture from the youtube . i use a translator radioboss ..cambiar this to ps and it is scrolling , seen it in the video . please help me . later i have to look at a solution for the arabic letter, if it is possible .
Airat Спасибо за ответ, как вы - это застройщик, это не работает, может быть, я пропущу что-то в конфигурации. Выделите вы разделяете версию Mon RDS, у вас есть пост на скриншоте, он отличается от того, что у меня есть. Может быть, это багги, я использовал эту версию прошивки MONDS 628 (автономный) на основе PIC16F628: и Mon RDS Final 5.4. : склер: Я видел парня на YouTube, сделал файл или скрипт под названием Cambia TXT, я попросил его поделиться, и он отказывается, как я видел, это необходимо сказать, что нынешний statext будет отправляться в кодере, как если бы он прокрутил, так что имя Из песни может прокрутить этот путь на PS. Я думаю, что ясно, что я приложу картину с YouTube. Я использую переводчик: моль: Radioboss .. Cambiar Это на PS, и это прокручивание, видел его в видео. пожалуйста, помогите мне . Позже я должен посмотреть на решение для арабского письма, если это возможно.
Здравствуйте, я знаю, что это немного старый, но я все еще ломаю голову, относительно того, как я подключить кодер monrds к схеме pira, которая имеет ne567, размещенный Airat, извините, что я использую переводчик, я прочитал тему отверстия много раз, и устал, я знаю, что есть другой, который имеет синхронизацию, к сожалению, у меня нет доступа к материалам, и я уже сделал это много лет. И я видел другой форум, говорящий об этом, и они не дают кредит вам, и я дал там кредит русским людям, наконец. спасибо
Hello , i know it is a bit old ,but i still cracking my head ,regarding how do i wire the monrds coder with the schematic of the pira that have ne567 posted by Airat , sorry i use a translator , i have read the hole thread many times , and getting tired , i know there is another one that have synchronisation , sadly i have no access to materials , and i have already done it from many years.And i have seen another forum speaking about it ,and they do not give credit to you , and i have given there credit to the russian people ,finally thanks
Здравствуйте gentelman, если вы можете помочь мне, я хочу попробовать построить термометр, чтобы добавить позже к mon rds, чтобы увидеть, как он себя ведет, не могли бы вы загрузить файл, который содержит датчики и pcb и hex термометра, который размещен Airat .спасибо
Поверьте мне, Феррун, я не ленивый, я прочитал эту тему более 10 раз в прошлом, но проблема в переводчике, и даже я сказал, если бы был раздел загрузки в вещах, которые готовы. Я надеюсь, вы можете понять меня. Спасибо за помощь.
Здравствуйте, что насчет термометра, есть ли для него пломба, и можно ли его подключить, и если я сделал на proto плате, могу ли я увидеть температуру в программе, где он показывает температуру?
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать это устройство с типовыми китайскими передатчиками со стерео входом (правый и левый каналы) или для этого нужно ещё что-то кроме пк и по для этой цели?
Здравствуйте, друзья, я новичок на форуме и хотел бы собрать рдс, размещенный FERRUM - 1827. Проблема, с которой я столкнулся, это отсутствие значений компонентов, и трудно догадаться по схеме, из-за некоторых дополнительных дорожек. Если возможно, помогите мне.
Hello freinds , i am new to forum and i would like to assemble the rds posted by FERRUM . Problem i faced , that it lack of the components values , and hard to guess from the schematic , due to some extra tracks . If possible to help me .
Привет, спасибо за быстрый ответ, полезно, но я уже знаю их очень давно. Но что я не знаю, так это о списке деталей, пропущенном для ferrun rds, который он настаивает, чтобы быть хорошим, пространственно для синхронизации, помощь в списке материалов приветствуется PVB, спринт-макет пуст в отношении размещения компонентов, я могу предсказать 90 процентов, но некоторые не показаны.
плата на смд мной собрана и проверенна работает детали в проге подписаны схема тоже есть в этой теме
Это сообщение отредактировал Smile - Nov 10 2023, 07:28 AM
