English 1. Control programs Here 2. HEX files 2.1 HEX Light(only static message PS) 2.2 HEX Full MonRDS (full option for MonRDS) 3. SprintLayout file (like PCB) download Some else questions ? Type ICQ in English as well
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Mar 11 2011, 09:54 PM
Прикольно....пира свои прошивки не сильно то офиширует, а мы спецом предлагаем...с себя поражаюсь...а потом поляки напишут "Новый кодер РДС, автор неизвестен #2"
Не то, чтобы жалко было, просто славянская особенность всем помогать....а в замен "автор не известен"
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Mar 11 2011, 10:43 PM
to Ferrum-1827 А в чем проблема то была,почему не работала???На днях выложу новую версию проги(фулл) с поддержкой термометра.Прошивка отличается только приемом команд по uart,остальное не менял. Как на мафоне проверишь,напишешь.
ребят пришла мысля а что если поставить пикушник помощьнее что то вроди pic16f876 перекомпилировать прошивку для него добавть в мон рдс часы реального времени ds1307 да и для термометра там ножек хватет без лишнего контроллера
QUOTE (Airat Дата Mar 12 2011 @ 12:41 AM)
Проблема была в том, что я решил проявить инициативу, указав в конфигурации тип кварца не HS а XT (думал, что раз вход всё-равно внешний, должно заработать (для экономии питания пика)). Инициатива не прокатила
Оперативно... Какую прошивку прошил "Full" или "Light"? ....На что пронимаешь, какова максимальная скорость смены сообщений ? Если можно, видео youtube
Да нет...не в русском дело...скорее всего расположение файла ps.txt не соотв выбранному, т.к. включен только DPS.... Сам такое наблюдал при установки галки на PS или RT....
ЗЫ: сначала указываем файл, ставим галку, затем только Connect
Я изменил файл ps.txt "12345" 5 символов, и снова ошибка появляется. так файл не является слишком большим. Татарстан также не показал мне. HEX программа может быть плохо?
У меня есть так: 1. Сообщения PS и RT формируются программой Chronos (есть в архиве MonRDS) 2. Выходные файлы ps.txt - 8 символов, rt.txt - 32 символа 3. Для скроллинга файла np.txt в Chronos сообщение %NPFile% со временем 8 секунд....построчно 2-3 раза успевает 4. Не понятно на фото PI ... оно не должно быть PL, это не абравиатура страны, это код из 2-х байт....хотя на ошибку вроде не долно влиять....это лучше уточнить у AiRat...
У меня всё смотриться так...работает на ура....пока таких багов не замечено....
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Mar 15 2011, 09:26 PM
Кстати да...по программе есть некий баг....он абсолютно не отображается и не отобразиться в составе Chroros, тем не менее, при длинном файле (8 и более символов) PS.TXT отображается и 8 и 10 и 12 символов, хотя реально только 8....а при сильно длинном - вообще какая-то бяка...программа чуть-чуть начинает кривить...
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Mar 15 2011, 09:33 PM
Сегодня принимал пром.станцию с РДС...на соответствие стандарту - без комментариев.... PS меняет как и мы...СТ аналогично...при прошествии новой минуты, на магнитоле ставится реальное время....
AiRat...время будет ставится в новой версии?
ЗЫ: у них время смены PS составляет что-то около 5-7 секунд, читать сообщения - жуть...пока дождёшся нового - отпадает желание читать...
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Mar 21 2011, 12:07 AM
Пользователь №: 71683
Место жительства: Республика Алтай, Чемальский район
Привет всем! 1. Кто пояснит мне, что происходит во время пауз между сообщениями? Что-нить передается в в это время с контроллера в эфир? 2. Почему в схеме MiniRDS задействована одна нога на выход, а в схеме MonRDS 2 ноги? У меня такое впечатление, что схема MiniRDS или прошивка урезанная какая-то...Не могу подружить их с заводским передатчиком! А собирать MonRDS...опять же, почему MonRDS не может без компа работать? Мне нужно - то всего 5-6- слов передавать. 3. Схему MonRDS под SMD монтаж еще никто не разводил?
Это сообщение отредактировал radiochemal - Mar 21 2011, 11:35 AM
QUOTE (radiochemal @ Mar 21 2011, 11:27 AM)
Поясняеем 1. В эфир постоянно идёт передача групп сообщений....по мере смены сообщений - меняется выход из кодера. 2. Потому, что в MiniRDS применена ШИМ+АМ модуляция (для упрощения схемы),может вспомнишь фото и видео согнала с выхода кодера? МиниРДС не на каждом приёмнике будет отображаться, потому как в ней передаётся только PS (0A группы)...Моя магнитола не отображает неполноценную передачу РДС... 2.1 По поводу подключения к компу: Есть ERDS - там постоянное подключение не требуется...пролистай описание - я вылаживал. 2.2 Ты думаешь, твой РДС с жестоким однообразием 5-6 сообщений кого-то заинтересует? 3. Под СМД - в перспективе, как ГУН павлика соберу в СМД, займусь СМД MonRDS. А какие размеры кодера тебя устроят?
ЗЫ: А что, так принципиален СМД? Моя печать MonRDS в размеры СКД слишком большая?
ЗЫЫ: Скоро новый год 2011/2012...Может всё-таки увидим твоё творение, а то всё только вопросы и обещания ?
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Mar 21 2011, 08:37 PM
