- Я получил код открытия замка , получил его непосредтсвенно от производителя. Bот эта комбинация : 3-9-3
Но вот проблема : даже зная правильный код, не могу его открытъ потому что не знаю, сколько оборотов делать влево, и сколько вправо
На их сайте есть FAQ-вопрос :
Q: I have a high security Master Lock combination lock (model #2002 and/or 2010). How do I open it? A: 1. Turn the dial 3 times to the right and stop on the first number of the sequence 2. Turn the dial to the left, pass the second number of the sequence and stop on it the second time around 3. Turn the dial to the right and stop on the third number of the sequence 4. Turn the dial to the left until it stops 5. Hold dial at stop and pull up on shackle to open lock
подскажите то же самое по-русски а то вдруг я неправильно понимаю написанное _
напиши как ты понимаешь, если что поправлю. влом переводить
- 1. повернуть движок вправо на три полных оборота, продолжать крутить дальше вправо и остановиться на 3-ке 2. начать поворачиватъ влево, сделать полный оборот от этой 3-ки и потом крутить дальше до цифры 9 ( таким образом получится один полный оборот плюс 6 делений ) 3. начать крутить вправо пока не дойдешь до цифры 3 ( она недалеко от цифры 9 : всего 6 делений влево ) 4. крутить движок влево, пока он не застопорится 5. задержать его в этом положении и вытянуть дужку из замка
Вот. Но пункт 4 никак не удается _
Это сообщение отредактировал Aleksander - May 27 2009, 11:44 PM
- прошу проверить указанную выше комбинацию ( 3 - 9 - 3 ) на соответствие этому шаблону ( я сам уже пробовал проверить, но запутался в непонятных фразах ) :
Шаблон открытия такой: если мы знаем последний номер комбинации, то первые номера будут такие же как и последний или будут номером находящимся на расстоянии в пределах четырех делений от последнего номера. Возможные вторые номера будут наполовине расстояния между возможными первыми номерами. (однако, для каждого первого номера можно будет использовать 8 из 10 возможных вторых номеров) _
пункт 2 Начать поворачивать влево, пройти вторую цифру кодовой комбинации(9) сделатьсделать полный оборот и остановиться на 9.
Единственное, так написано что возможно понимать как остановитесь на втором обороте, что можно понимать как надо сделать не один а два полных оборота.
WHAT’S THE COMBINATION ? The combination is made up of three numbers - When entering your combination, you must enter the numbers in the order shown on the combination tag. The combination for this lock is: 38-16-22
ENTERING YOUR COMBINATION
STEP 1: Turn the dial three times to the right, then stop when the first number lines up with the indicator. First Number: 38
STEP 2: Turn the dial ONE full turn to the left, passing the first number, and stop when the second number lines up with the indicator. Second Number: 16
STEP 3: Turn the dial to the right and stop when the third number lines up with the indicator. Third Number: 22
Note: If your lock has a larger silver body as shown at right, after Step 3 you must turn the dial to the left until it stops and then proceed to Step 4.
STEP 4: Either pull up on the shackle, or pull the lock down to open the lock.
CONGRATULATIONS! YOU’VE OPENED YOUR LOCK! _
кроме того, на сайте производителя Master Lock есть видео-ролик который показывает последовательность действий
Однако, я не представляю , как сделать ссылку на него
_
Это сообщение отредактировал Aleksander - May 30 2009, 03:52 PM
- нет, не открыл Даже набор правильного кода не открывает замок
А вдруг я сбил настойку на этот код, когда случайно открыл его методом перебора ? ( см. на первой странице ) И теперь поэтому правильный код не функционирует ? _
- перебором он не открывается А код на этих замках невозможно изменить.
В качестве причины неудач с открытием я предполагаю износ внутренних частей Например, если изношен (стерт) выступ на диске, который должен заходить в прорезь другого диска то первый диск будет крутиться , а второй и третий - стоять на месте Поэтому, перебор не принесет успеха И правилъная комбинация тоже не сработает Потому что замок фактически сломан Единственное, что приходит в голову в такой ситуации - это набиратъ комбинацию при разных положениях замка, сначала с давлением на наборный диск, потом без давления - по-всякому как только возможно. В надежде, что остаток выступа все же сможет зацепиться за второй диск
Пользователь №: 43308
Место жительства: г. Находка
Не вижу сложности, если код 3-9-3, то ставим 3 на третем обороте вправо (т.е. тройка должна пройти через метку не меньше 2х раз, и на трети раз остановитьсяю(первую цифру можно и больше гнать вправо, главно, чтоб все диски пошли, потом вращаем влево, один раз девятку пропускаем через метку, на второй раз останавливаем на метке, потом просто вправо ставим тройку на метку и замок открыт а ноль тут вообще ни при чем, главно на второй цифре мимо не пролететь, прийдется по новой набирать а насчет сломанного выступа - послушайте замок, вращая лимб вправо, перед прослушкой скрутив его влево не менее трех оборотов, должно раздаться два щелчка (не больше, диски друг за друга цепляются)
Это сообщение отредактировал Dimav - Jun 17 2009, 03:18 PM
- имено в такой последовательности я крутил диск. Но безуспешно.
Иногда думаю, может быть, мне дали неправильный код ? Написано было так : The combination for your serial is 03-09-03.
Это ведь означает 3-9-3, не так ли ?
Благодарю за подсказку с прослушкой щелчков. Я уже однажды делал это, после того как посмотрел сайт Crack Any Masterlock Однако, метод прослушки там изложен крайне немногословно и наверное неполно. Вот что у них написано : Crack Any MasterLock, the old way Put your ear up against the lock. Slowly move the wheel right. When you here a click, note 1st number. Turn other way and continue in process. After turn right again.
поэтому хотелось бы до конца разобраться с ним. Пожалуйста, проверь, правильно ли я его делаю 1. три оборота движка влево (т.е. против часовой стрелки) 2. начинаю медленно врашать движок вправо (по часовой стрелке) и слушаю 3. слышу шорохи трения движка о диск (как шипение) 4. кручу может быть целый оборот, может быть даже больше и вдруг - пиньг - короткий звук высокого тона, как будто пружина сработала сразу же прекращаю вращение и 5. смотрю на циферблат и запоминаю штрих, при котором произошел этот "пиньг" это цифра 5 6. вспоминаю про указание, что должно быть два щелчка но у меня был толъко один получается какое-то несоответствие И что значит два щелчка : это два непосредственно следующие друг за другом, или один двойной ? как может быть два щелчка, если я прекратил вращение после первого щелчка ? Этот момент мне непонятен. Далее непонятно что делать и идут толъко лишъ вопросы : - что означает щелчек на определенной цифре ? - это цифра из моего кода или нет ? - почему эти цифры разные ? например, у меня щелкало при 39, 5, 3, 11 И вообще, какое практическое значение щелчков ? Как с их помощью открыть замок ? _
Это сообщение отредактировал Aleksander - Jun 17 2009, 07:50 PM
- я получил некоторые советы от заокеанского господина они , к сожалению, на английском языке Попытка перевести их с помошъю робота-переводчика приводит к большим неточностям. Поэтому прошу помочь с переводом Он что-то пишет о допусках в точности набора комбинации и о том, что надо поэкспериментироватъ с соседними цифрами из комбинации Меня интересуют именно эти моменты : каким образом надо перепробоватъ присланную комбинацию , чтобы открытъ замок ?
Spent some time playing with the original 2002 and it is possible to get it opened by rocking the combination wheel after the combination has been dialed in. About one in three times you can feel the wheels line up and then get the shackle to release, but this is not reliable. This does not appear to work for the 2001, but that may be just the particular combination for it. Either I've got incredibly bad luck, or the tolerances on these locks are terrible. I'm going to try to find a local locksmith who sells these to take a look at them.
OK, turns out the tolerances on these locks are terrible. Starting from the provided combination I tried an 'off by one' set of combinations and was able to get both locks open. In one case it was an off by two issue. When one gets the correct combination and dials the third number there is an audible click (you can also feel the lock 'set'). You then rotate the dial to the left (CCW) about three or four numbers and lift the shackle; the lock opens. This is slightly different than the instructions that come with the lock.
Aleksander, since you sent in your serial number and got back a combination from MasterLock, try that combination but with one or more numbers offset by one, I suspect within a few tries you'll find the correct pattern for opening the lock. _
ВНИМАНИЕ "МЕДВЕЖАТНИКАМ", ПОЖАЛУЙСТА. КНИГИ В БИБЛИОТЕКЕ (РАЗДЕЛ ИНФОЦЕНТР) ТЕПЕРЬ ВЫКЛАДЫВАЕМ С НУМЕРАЦИЕЙ ПО ПОРЯДКУ. ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИНАКОВЫЙ НОМЕР КАК ВАШЕЙ ССЫЛКИ НА КНИГУ В ПОСТЕ ТАК И ФАЙЛА, ЗАЛИВАЕМОГО НА ФАЙЛООБМЕННИК. ОПЦИОНАЛЬНО ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ДОПИСАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ К КНИГЕ. ТАК НАМ ВСЕМ БУДЕТ УДОБНЕЕ
- если ты имеешь ввиду тонкие пластинки, которые надо заводить в щелъ между дужкой замка и его корпусом, то это я уже пробовал ( после того как насмотрелся разных видео на Ютуб-е ) Я использовал в качестве инструмента вырезку из пивной банки Но замок ей не поддался Инстреумент гнулся и сминался Потом я случайно открыл замок методом последовательной подборки комбинации и увидел, что дужку замка держит болъшой шарик - он входит в вырез на дужке. А господин из-за океана говорит, что этот замок обладает каким-то секретом против подобного метода вскрытия Он пишет так : - it's not a cheap school lock - it realy is high security double ball locking shackle - it can't be shimed Вероятно, "double ball" означает что там внутри два шарика - но неизвестно как и где они расположены А его заявление "it can't be shimed" и вовсе отбивает интерес суватъ в него пластинки Вобщем, настоящий "high security" замок _
- фирма прислала мне точно такой же новенький замок бесплатно Потому что они обещали бесперебойную работу своих замков в течение ... всей жизни замка Рекомендую ! _
привет всем.так как у меня нету доступа в "сейфы и кодовые замки" вопрос брошу сдесь:портативные рентгеновские апараты,которые используются для проверки газопровода или ещё чего небудь,которые могут просвечевать сталь толшиной 20-100 мм можно ли использовать для сейфов с комбинацыонными замками для определения кода?
Да вопрос не ахти какой секретный... Точно не знаю, но порассуждать есть о чем. Обычно все рентгеновские устройства работают на просвет - т.е. с одной стороны объекта находится источник излучения, а с другой - приемник (или пленка). Весь сейф насквозь просветить - не знаю, возможно ли. Если толстый металл просвечивать, то наверное, источник нужен мощный, излучение опасное. А как газопровод анализируют - насквозь, с двух сторон трубы? На отражение (приемник с той же стороны, что и источник) работают ультразвуковые аппараты. Это другой принцип. Слыхал, что комбинационные замки высокого класса делаются с защитой от рентгена - все кодовые детали изготавливают из пластмассы. Рентгеновский аппарат сквозь металл их не увидит. Раз такую защиту предусматривают, то наверное, есть от чего.
спасибо за ответ.апараты эти также используют для просветки контеинеров (не тепловизоры а именно рентген),просто у них пучок по больше.и они одностаронние,я тоже слышал что в стенки сейфов идёт слой свинца.а сам свинец как знаем не особо прочный и я подумал может от такого вскрытия зашишают,их ещё сказали комбинируют со стеклом (наверно во избежании сверления),вобшем это только разгаворы,я вот от знающего хотел услышать можно такое или проста очередные сказки,если да то их и вдругих механических замках можно использовать
здарова halvavich насколько я понял такие и всейфах можно применить,и тем более с пласмасовыми деталями если можеш напиши в личку ссылку на саит где поподробней обетом пишут
Ну существовать-то они существуют, только стоят порядка 2-4 тыс. евро(сейчас точно не помню), по габаритам с системный блок и служат они для определения закладок на таможне и т.п. (односторонние всмысле), а размеры той самой закладки минимальные 20x20 мм эта хреновина определяет.
Так что четкой картинки как в играх и фильмах ты там не увидишь - в лучшем случае прибор даст инфу что ДИСКИ ЕСТЬ.
поверь энта хрень ничего не определяет, а тем более не бывает рентгена лдностороннего это сказка для дураков. Контейнер рентгеном не смешите господа ^)
привет gera8497 у тебя наверно будет LSS полная версия,эту книжку писали далеко не дураки,там и есть инфа про приборы всякие.А на счёт что эти замки легко вскрываемые если говориш то наверное знаеш как?ато просто так воздух трясти тут и без тебя хватает флудеров. P.S.ничего личного
По поводу манипуляций 2 вопроса- 1. теоретический. Почему решили,что диск должен стопориться? В лучшем случае один из дисков-самый большой-слегка чирканет по балансу на выходе из паза. 2. практический.А дает ли вытягивание дужки натяг на балланс? Замок то висячий и дужка-она же не засов и нагрузку на него может передавать совсем не в нужном направлении.
