Все это кто-то разместил на платке размером 11х13мм. Монтаж двухсторонний. Конструктивно все выполнено очень аккуратно, но вот при касании девайса руками частота уплывает. P.S. Акустическая чувствительность просто великолепная.
Пользователь №: 20561
Место жительства: Новосибирск
VT 3 подключен как варикап?
Функция АРУ имеется?
Пользователь №: 20099
Каскад генератора ВЧ интереса не представляет, так как действительно и есть от "Жук с высоким КПД". А вотт НЧ часть интересная,. Эдакий комбинированный каскад, включающий в себя "усилитель + ограничитель сигнала + АЧХ фильтр для микрофона". "Средняя точка" усилителя стабилизирована засчет микрофона, который работает как генератор стабильного тока. Это повышает стабильность частоты при просадке питания.
Да, я от звуковой части тоже был в решительном удивлении. А как она на слух, это вообще сказка.
Это сообщение отредактировал Flight - Apr 19 2009, 05:12 PM
А сколько потребляет УЗЧ без генератора?
Пользователь №: 1275
maddog, уточни, если есть возможность, еще раз как диоды стоят в схеме. Без диодов Ку УНЧ более 300. Диоды в таком включении садят его конкретно до 4-6. Что то не так в схеме.
