blaze
Приемник построен по схеме супергетеродина с двойным преобразованием частоты . Он предназначен для приема узкополосной ЧМ в диапазоне 400 - 450 МГц . Чувствительность около 0,5 мкв .Цель его создания - максимально"захватить" частоты , на которые выпускаются промышленностью ПАВ резонаторы 4ХХ МГц диапазона . Однако пределы престройки могут быть и другими ( см даташит на примененный в конструкции СЧ ) . Схема классическая и особенностей не имеет . Первая ПЧ - 45 МГц ( выбирается при программировании контроллера ) . Вторая 455 КГц . Минимальный шаг перестройки частоты 5 кГц , максимальный 1 МГц ( выбирается при программировании контроллера ). Минимальный и максимальный пределы перестройки частоты ( 400 - 450 МГц ) задаются также на этапе программирования контроллера . Несмотря на то , что пределы перестройки довольно широкие , шум синтезатора практически незаметен . Правда, для этого пришлось подбирать номиналы loop фильтра СЧ и марку варикапа довольно тщательно . Частота гетеродина приемника ниже частоты принимаемого сигнала на величину ПЧ ( выбирается при программировании контроллера ) . На дисплее отображаются частота и уровень принимаемого сигнала а также уровень заряда батареи питания . Ток потребляемый приемником на средней громкости ( УНЧ нагружен на наушники 30 Ом ) около 50 мА ( с выключенной подсветкой ) . НАСТРОЙКА .
Настройка приемника сводится в основном к "укладке" диапазона перестройки СЧ в нужные рамки . При этом особое внимание нужно уделить тому , чтобы напряжение на варикапе оставалось бы с " запасом " приблизительно в 0,7 вольт на самой нижней частоте и на самой верхней частоте .Тоесть следует добиться раздвиганием витков контура гетеродина , чтобы на нижнем пределе частоты , напряжение на варикапе ( удобно измерять без вмешательства в его настройку на емкостях loop фильтра ) было бы 0,7 в , а на верхнем пределе около 3 в . Если весь блок СЧ запитать от отдельного стабилизатора 7805 ( что лучше , чем простая развязка , состоящая из 100 Ом резистора и конденсатора большой емкости , как на схеме ) , то напряжение на самой высокой частоте настройки может быть 4- 4,5 в . Экранировка блока СЧ крайне необходима . На фото блок СЧ еще без верхней крышки . Внимание ! В процессе настройки СЧ резистор 100 к , через который подается напряжение настройки на варикап был заменен на 1к ( в схеме и плате исправлено ) , что благоприятно сказалось на шумовых характеристиках СЧ .Фото сделано еще до его замены . ДЕТАЛИ .
По большей части выпаяны из отслужившх срок радиотелефонов .В том числе фильтр второй ПЧ и дискриминатор на 455 КГц . Фильтр на 45 МГц вынут из мобильного телефона стандарта NMT . Нагрузкой смесителя может быть , как резистор ( на схеме ) , так и резонасный контур ( на фото ) . На низких ПЧ 10,7 и 21,4 особой разницы не замечено , на 45 МГц ПЧ лучшие результаты с контуром . Однако предварительную настройку удобнее производить все таки с резистором , так как смеситель нагруженный на контур может самовозбудиться и ввести в заблуждение. СМД контур состоит из 15 витков , емкость , параллельная ему 56 пф . Индуктивность не замерялась - был взят первый попавшийся под руку с количеством витков , более или менее правдоподобным для частоты 45 МГц . Кварц на частоту 44,560 МГц может быть заменен на 14, 850 Мгц , так как он все равно гармониковый . Индикатор любой 2 строчки по 16 символов на основе контроллера HD44780 . Возможные нюансы - несовпадение выводов с примененным в данной конструкции . Возможно потребуется включить вывод 3 через делитель напряжения для настройки оптимального уровня контрастности ( см даташит на индикаторы на основе HD44780 ) .
У дисплея , примененного в данной конструкции , уровень контрастности оптимален , когда 3 вывод на массе . Индикатор уровня батареи питания имеет 5 уровней . Самый низкий уровень при 7 вольтах ( батарея разряжена ) . Самый высокий уровень при 8,2 вольтах ( батарея заряжена ) . Корректируется резисторами " детектора уровня батареи " , если необходимо . Монтаж выполнен на платах из двустороннего стеклотекстолита . Обратные стороны плат - общая шина . Файл печатной платы.
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
Да уж . Нет слов . Сила ! Приемник , который нужно иметь каждому с . Вlaze , в твоем предыдущем приемнике на TDA7000 использовал в качестве антенны посеребренную струну №3 ( удобно в любых случаях ) и заметил лучшее качество приема по сравнению со стандартной из кабеля( возможно в моем случае ) , в этом антенна особая или применяется отрезок провода ?
Пользователь №: 1751
ПЧ может быть любой ( заностися в память на этапе программирования контроллера ) . Опорный кварц для СЧ тоже почти любой ( заносится в память на этапе программирования контроллера ). Антенна - четвертьволновый кусок провода ( с этим особо не заморачивался ) . Диапазон работы - согласно даташита на примененный СЧ от 200 до 500 МГц . УПЧ - тоже любой . Та же ТДА 7000 к примеру ( у нее где то есть нога для уровня сигнала - но точно не скажу ) . НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО КАЛИБРОВОЧНУЮ КОНСТАНТУ НА ЭТАПЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ . С ув blaze/
ооо,схемка то что надо) будут финансы(и время) поэкспереминтирую, лежит Харвест год без дела,а там всё это уже стоит(31202 и 31136) остаётся МК и экранчик.... Blaze , большой СПС!
Это сообщение отредактировал ADroo - May 18 2009, 04:16 PM
Blaze, есть ряд вопросов: 1. Если применить кварц 44,545 MHz, то надо подбирать конденсатор между 1 и 2 выводами ТА31136? 2. Если нет энкодера совмещенного с кнопкой, то насколько реально использовать энкодер без кнопки и кнопку отдельно, но включить их как на схеме (понятно, что это не очень удобно для управления). 3. PIC программируется на какой стадии сборки приемника и каким программатором? С уважением, quantum.
Контроллер прошивался внутрисхемно . Программатор PICkit 2 . Если применить другой кварц ( близкий ) , то придется подбирать емкости . Причем полоса фильтра первой ПЧ весьма неширокая ( думаю около 30 КГц ) и можно промахнуться , что повлечет за собой резкое ухудшение чувствительности . Сделайте ПЧ ту , на которую у Вас есть пары фильтр+кварц - зеркальный канал , который появится , не самое страшное зло . На этой частоте практически пусто . Кнопка энкодера используется только для быстрой перестройки ( крупный шаг ) . Нажав вал крутим и перемещаемся на столько шагов , сколько задано в памяти . Можно отдельно . У VR - 120 так - тоже удобно . На любителя ... Сув blaze/
доброго времени суток вам уважаемый блейз,меня заинтересовал ваш приемник,очень простая конструкция,хочу повторить,но вот возник вопрос я смогу прошить еепром програмой айсипрог?открыл этой программой ваш хекс но в окне еепром одни эфки,изночально файла еепром нет в хексе?или прога невидит?или в ручную надо все прописать?
EEPROM нужно заполнять вручную . GP214D - очень похожа на ТВ31202 ( видимо подойдет ) . Однако ток накачки у них разный при одинаковых установках битов СР ( видимо придется опциональные установки менять , иначе греметь будет ) . См даташиты . Вроде других отличий не увидел ... С ув blaze/
В СЕНАО в ВЧ части отсутствует первый УВЧ , который на основной плате расположен . Шаг в 2.5 не получится , так как не "влезет" слишком длинный коэффициент деления в микросхему СЧ . С ув blaze/ PS А зачем так мелко то ? За глаза и 10 КГц шга хватит с головой для РМ УЧМ ...
Пользователь №: 21
QUOTE (alex-73 @ May 25 2009, 05:31 PM)
я тут подумал,а зачем ломать телефон сенао ,можно снять с него рф модуль и прикрутить к нему пик вот тебе и приличный приемник,я наверное попробую так сделать,рф часть там собрана тв31202и пч на31136 только с гуном придеться поработать задрать немного
Там тебе не только с гуном поработать придётся. Две пары связанных контуров в селекции стоят, плюс фильтр-пробка сигнала гетеродина. Реально , но не шибко просто...
Пользователь №: 10885
Место жительства: Оренбург
Извините за оффтоп но я думаю полезная инфа для желающих собрать приёмник, микросхемы TA31136 и TB31202 удалось найти в allchip.ru по 7$. Кстати там есть и msp3202 для бп на микроконтроллере от Blaze. Автору респект!!!
(их можно в турбах старых Эриксонах поискать я такие трубы 2шт. за 100р беру ) А вообще обратись к ivasi он мне както 10шт lmx2322 за 150р подогнал (за 10 шт)! отличное приобретение
Это сообщение отредактировал ZooN - May 28 2009, 10:22 PM
