Нужна помощь в решении ниже изложенной проблемы. Отблагодарю материально за реальное решение, реализованное в железе.
Есть открытая площадка радиусом примерно 30 метров. На время проведения мероприятий на площадке (как правило не более 2 часов) нужно сделать так, чтобы не работало никакое оборудование, использующее частоты 2.4 Ггц и 5 Ггц. Проблем с электропитанием (есть 220V) и маскировкой оборудования нет.
Заранее всем спасибо! P.S. Прошу сильно не критиковать, сам в вопросе ничерта не смыслю. Если есть предложения - пишите в личку.
Не являясь спецом в данной сфере, хочу подчеркнуть, что 2.4 это не только WiFi Стоит задача сделать работу оборудования на этих частотах невозможной. Любого оборудования.
Пользователь №: 34743
Могу предложить одну из своих старых разработок на 2,5гГц. С внутренней атенной - хвостиком 3см глушит блюту, вайфай, удаленные интернет точки, космос ТВ в радиусе нескольких десятков метров. С внешней направленной антенной 14дб давит удаленные на 1,5 - 2км интернет точки. Если надо давить и 5гГц, добавляется еще один ГУН и усилитель на эту частоту. Могу проконсультировать, но сам делать не буду.
Спасибо за информацию. А работа на 2 и на 5 рядом возможна? Устройство само себе "мешать" не будет? Т.Е. все это может работать в одном корпусе?
solomonpet, мне кажется, что заглушить работу любого оборудования на 2,4 ГГц, мощности генератора 1 Вт (SZA-2044) недостаточно. Теоретически поэффективнее будет, пожалуй, установка на магнетроне от бытовой микроволновки. Конечно, ее нужно размещать подальше, выглядеть она должна примерно так:
Понимаете, в чем вся штука: там ведь будут люди. Живые. И очень бы хотелось, чтобы по завершении мероприятий они таковыми и оставались. Потому вопрос с мощностью очень непростой... Радиус действия не такой уж и большой требуется и задачи "задавить" все не стоит. Задача - сделать работу невозможной.
solomonpet, согласен, что уровень напряженности ЭМП на Вашей площадке не должен превышать допустимого или не быть более того, что создает вблизи антенна телецентра или радиолокатора в аэропорту, или антенна соты мобильной связи и пр. Честно говоря, не ясно, какие могут быть устройства в карманах людей на этом мероприятии на 2,4 и 5 ГГц. кроме беспроводных гарнитур и интерфейсов к компьютерам ? Может быть это какие-то ретрансляторы видеоизображения и звука на спутник или просто спутниковые телефоны, или записывающие устройства?
Не совсем так. На мероприятии все участники используют ноутбуки. Каждый должен выполнить определенные задания "без помощи зала". Нужно лишить их возможности обмениваться файлами.
Пользователь №: 16538
Место жительства: Україна
Хочу повторить схему которую предложил ded выше, но сразу появился вопрос. Две ключевые детали схемы это ГУН ROS-2800-519+ http://www.datasheetarchive.com/dl/Datashe.../DSA-546025.pdf даташит которого говорит что выходная мощность +3,5 dbm и усилитель мощности sza2044 http://www.rfmd.com/CS/Documents/SZA-2044DS.pdf даташит которого говорит что ему на вход надо подать +15dbm что бы на выходе получить 1W. Так вот я подозревая что ячто-то не так понял особенно с даташита усилителя, или понял все так (что мало вероятно) и между ГУНом и усилителем нужен еще один каскад на транзисторе. И очень буду признателен если кто обяснит как делать такие расчеты или кинет ссылку где есть такие расчеты.
Там нет этой строки, но считать то надо. Усилитель имеет gain 26dB, выходная мощность 25.5dbm, вычитаем децибелы один в один получаем -0.5dbm входная мощность. По факту 0dBm это 1mW, -0.5dBm это 0.8mW. Чтоб с минусами не заморачиваться, берем 26 и 26. То что там dB а здесь dBm роли не играет. dBm это те же dB только для милливатт. Вот и вся математика.
Ну вот верю я что в интернете все должно быть бесплатно. Верю. Мы платим за трафик, значит все что получаем по инету уже оплачено
Т.е. схема реально рабочая, Вы собирали и тестировали? А её возможно настроить без СВЧ измерительных приборов?
