Хотелось бы иметь схему унч с эффективным ару на деталях которые можно достать где угодно, даже выпаять со старой сгоревшей материнской платы, пока придумал только это (см. рис.), не смотрите на количество каскадов унч,не критично, главное принцип.
По симулятору тоже вроде нормально (почти, есть небольшое искажение синусоиды после начала работы полевика, кстати как его убрать?). Depositfiles
Если интересно то мое мнение Более примитивно уже не сделать жалко только что на затвор полевика нужно весьма большое напряжение подавать. А вот каскады усиления для такого ару и если предположить что дальше будет нагрузкой тока варикап (имеет большое входное в сотню ком) надо бы в режимы микротоков перевести. Я про VT2 в его коллекторе надо резистор в десятки килоом, зачем нам ток то??? Врожденная жадность разработчика на ток неминуемо приводит к большому КПД.
Наверно можно взять полевик тот что у Onk-a в воксе стоит там напряжение открытия 0.8в, у этого примерно 2в, что при питании 3в допустимо, ток наверно можно подрезать хотя и так не много жрёт 0.3ма вся схема, или вообще операционник типа мах9812. буду думать дальше, зато как работает напруга выше 1.5в ни в какую хоть заорись.
Это сообщение отредактировал Igor-k - Aug 22 2009, 05:10 PM
Так вокса здесь нет хотя наверно можно использовать сигнал с детектора и прям на ногу в мах1472. пробовал увеличивать резистор - "дребезг" полевика ещё больше проявляется, хотя верить симулятору до конца нельзя, смена производителя этого же транзистора приводит к ужасным искажениям короче соберу вживую видно будет.
werewolf извини не в тему: павы сможешь выслать? по предоплате.
Это сообщение отредактировал Igor-k - Aug 23 2009, 06:41 AM
да есть какие то если бе будешь кричать мне завтро завтро то смогу.
может диод шотки как пороговый элемент??? у них напр маленькое транзистор у транзистора более покатая характеристика. попробуй в симуляторе говорят они на НЧ хорошо работают.
ток потребления с микрофоном 0.35ма, характеристика такая: и далее прироста вых напряжения нет, искажения (исправлено) небольшие (привет симулятору, врёт собака), сфотал правда при 4.7к на коллекторе Т2.
в таком виде схема пойдёт только с сосной (выход нч у него больше), для остальных придётся добавлять ещё каскад но с очень маленьким Ку (около 2-3). А вообще для согласования унч с варикапом может эмиттерный повторитель поставить и заодно усиления малость добавит, даже о.5 устроит. Может я гоню просто опыта маловато, если что поправьте.
Это сообщение отредактировал Igor-k - Aug 26 2009, 05:34 AM
4,7к и 15к это две больших разницы. Я покосился на номиналы и сильно удивился. ВС847 с 4,7к в коллекторе и смещением через мегаом в базу как раз хорошо пол питания держит на коллекторе. Если поставишь в коллектор 10к и подберешь смещение (2-4МОм) то как раз усиление и подскочит. Странно, что АРУ без диодов заработало. Обычно диодный выпрямитель ставят, чтоб получить среднее амплитудное значение сигнала.. Насчет "искажений нет". Может меня глаза подводят, но синусоида мне здается вверху растянутой, а внизу сжатой.. Неплохо на искажения смотреть еще треугольником и меандром. Хорошо видны фазовые искажения.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Aug 25 2009, 11:08 PM
Ставил 4мом при 4.7-33к перебрал все варианты усиление не изменилось а искажения улётные, пробовал как у Onk-a в режиме микротоков не прокатило по искажениям, хотя согласен 4.7К правильнее но потребление выше, диоды не нужны сам каскад как активный детектор работает. А вообще по искажениям это смотря с чем сравнивать, загоните в симулятор типовые схемы унч рекомендуемые здесь, вот где можно удивляться как они ещё работают. Пример: вот что симулятор говорит: проверю на живом варианте отпишусь.
Кстати чем отмывают паяльную пасту? она жирная спирт не берёт.
Это сообщение отредактировал Igor-k - Aug 26 2009, 07:28 AM
Простите, что не по теме. Есть просьба. Если не трудно киньте ссылочку на схемку от "Aug 26 2009, 06:37 AM" в данной ветке. Буду премного благодарен. P.S Ну, не нашел я ее... Возможно плохо искал? - ВОЗМОЖНО
Надо же подробнее пошарил по форуму, оказывается разговоры про данный тип ару были ещё в 2005 году, только кажется практически ничего не проверено,только теория, может обращаясь к нашим старожилам всетаки практически делалось ?
Уважаемый werewolf! Прошу простить меня за возможно второй глупый вопрос. Если есть возможность конечно, посоветуйте схему приемника для данного девайса. Что-нибудь по-проще и по-надежнее. Буду премного благодарен. С уважением Б. Павел P.S Прошу не считать меня ленивым, просто на данном этапе просто катастрофически не хватает времени.
Тоже не в тему но раз покатило: как я понял речь идёт о мах1472, Приёмник для него лучше не гемороиться и взять любой трансивер (рация, лучше известного производителя и с дополнительными функциями типа сканер) или ещё лучше купить настоящий сканер (коих на форуме продают валом) , если из простых то можно попробовать на мах1473 самому собрать, но думаю будет хуже по чувствительности и вообще не понятно расчитана на модуляцию ASK но может и заработать. извиняюсь если влез в вашу беседу
Да и ещё будь внимателен ! не все кварцы хорошо работают с мах1472 (некоторые шумят сильно)
Это сообщение отредактировал Igor-k - Aug 31 2009, 06:36 PM
QUOTE (electron 555 @ Aug 31 2009, 02:54 PM)
в жизне не одного не собрал всегда покупал сканеры
Да видел схему эту, читая отзывы жалуются на небольшой диапазон регулирования да и AD не дешёвые поэтому их нет у нас в продаже (версия магазина), хотелось бы вариант без заказных деталей наподобие lm358, а на заказ есть готовые типа мах9814,мс2830,ssm.....
Это сообщение отредактировал Igor-k - Sep 1 2009, 10:30 AM
Пользователь №: 21
QUOTE (Igor-k @ Sep 1 2009, 11:12 AM)
Ну LM358 не шумам , не по питанию не подходят... Ищи с мин. шумов и с возможность работы от 3х и менее вольт. Хм, диапазон регуровки мал ?... Не замечал. Сравнивал с SSM2166- последняя отдыхает
Ребята, а почему именно АРУ. У нее применительно для передачи речи масса недостатков . Компрессор гораздо эффективние . А если зделать усилитель с хорошей симметрией выходного напряжения который сам делал мягкое двухстороннее ограничение и дополнить его простейшим фильтром для снижения КГ.
Это сообщение отредактировал cvd - Sep 4 2009, 10:41 PM
Попробуй включить на генераторе треугольник или квадраты ,сдаётся мне что искажения капитальные будут, и смотри у тебя ограничение начинается с момента пробоя диодов - это не компрессор а ограничитель т.е. примитивный аналог ару, насколько я понимаю для компрессора надо сначала усилить сигнал а потом его приводить к одному уровню, т.е. выход не должен зависеть от слабого или сильного сигнала на входе. Проверь работоспособность схемы в диапазоне до 10мв на входе, а то у тебя 0.1мв и не понятно как поведёт себя схема при близком разговоре. Да и смотри обвес деталей уже превысил схему ару.
Могу ошибаться, для этого и обсуждаем
Это сообщение отредактировал Igor-k - Sep 5 2009, 05:33 AM
PS. Действительно действует как приметивная система АРУ,но эффективно. При достижении определенного уровня начинают открываться диоды изменяя отрицат. обр. связь, вызывая изменение Ку усилителя. Сигнал искажается преимущественно на низких частотах, причем чем ниже частота тем сильнее, но вы ведь не будете усиливать 50-100 герц. Да, кстати- степень ограничения сигнала это и есть компрессия! Поэтому термин ограничитель можно применить и для АРУ. Хоть лимитэр, важен результат.
Про милливольты точно я обознался, но тогда нехватает усиления! рабочий диапазон который я для себя установил от микрофона до 10мв при этом выход 1.5в, далее надо ограничивать неважно по входу или выходу.
