на фотке слева в отсеке лежит платка синтезатора. коротки желтый проводок забирает частоту длинный желтый подает питание на варикапы. Варикапы кв121а (но это не суть) (переменный кондер и катушка в правом отсеке это из другой оперы)
Итак, все подключил, на варикапах обнаружил 7.4 вольта (хотя напряжение питания 7.5) Подумал,что что-то пошло не так. Я ж вымерял, что должно быт около 5 вольт. Ну ладно, решил измерить частоту гетеродина. Мог бы воткнуть частотомер , но предпочел бесконтактный уже опробованный способ измерения с помощью sdr приемника. ЗНая, что частично гетеродин вещает в антенну приемника, расположил антенну sdr рядом и вуаля увидел "палку" на 27600 (то, что нужно). Отключил синтезатор - палка ушла.
Все вроде хорошо, но поймать пока никого не удалось.
Это сообщение отредактировал olegue - Nov 4 2019, 10:25 PM
Да, кстати, схему подключения гетеродина в ПС-ке, я оставил мультивибраторную. А частоту снимаю в буфер с 13 вывода. За это я когда =то подвергался гноблению, но вроде как это работает. Тем не менее схема на одном транзисторе была бы проще и удобнее. Можно было бы контур на массу сажать и вообще подключаться к такому генератору удобнее.
неправильно я напряжение намерил. При подключении вольтметра срывается частота гетеродина. А бывает вообще срывается ни с того ни сего, ладно, нужно все лишнее откинуть, провода укороить все надлежащим образом подключить тогда посмотреть.
Это сообщение отредактировал olegue - Nov 4 2019, 10:53 PM
Если прибор имеет низкое сопротивление - возможно...Вы просто подсаживаете напряжение настройки, если высокоомным прибором мерять - быть сильно заметного влияния не должно
сначала Цэшкой 20-05 попробовал мерить, а потом перешел на китайский народный dt-830, c ним результаты были получше. А вообще гетеродин в ПС-ке нужно переделать на однотранзисторный.
Срывается генерация, даже от входного сигнала срывается. Поставил варикапы другие, что бы поближе в диапазоне быть (кв109б, 3-19пф). Но пока стабильности нет.
сделал все как на схеме. Гетеродин на 1 транзисторе, ВЧ беру как на схеме с 12 ноги. Все как-то по другому заиграло. Куда то исчезли непонятные помехи. Хочу перешить на 27.000 или другую частоту(просто кварц такой есть) и попробовать на реальном приеме, что бы на 27.135 не мешать. У меня когда дело до настройки доходит, дальнобойщики уже спать легли.
А главное какой был уровень гетеродина (зря не заскринил) и какой стал, если по палке смотреть в sdr, то гетеродин на 1 транзисторе в 2 раза больше (выше) палка, чем классический Пс-совский на мультивибраторе.
вот какой гетеродин стали при прочих равных измерения (не зря я парился, что дохлый гетеродин и не могу снять его мощность, да какая тут мощность если измеряю бесконтактным способом)
Пользователь №: 111514
А зачем bfr93 ставить в гетеродине? Те же C9014 или C1815 тоже есть в smd и прекрасно там будут генерировать на такой частоте.
Хотя вот начал делать на La1600 - охота попробовать как она. И ещё на макетке прямого усиления на TDA9830. Вещь! Два контура на входе даже без увч, ни кварцев ни синтезаторов, осталось шумодав придумать. Видели АМ приёмник прямого усиления на 27 МГц?
Это сообщение отредактировал audiocd - Apr 16 2020, 12:07 AM
maugly Ну... теоретически... На входе два контура с индуктивной связью, если добавить резонансный увч то полоса приёма ещё сузится и + подавление чм модуляции. Хотя не хочу спорить, это надо один раз увидеть.
Сетка каналов на сиби с шагом 5Кгц. Какими бы не были контура по входу хорошую избирательность на 27Мгц не обеспечат. Для того и делается перенос на более низкую частоту где возрастает добротность селективных элементов и можно получить полосу пропускания 5-6кгц. То есть тогда можно хорошо выделить определенный канал.
Это сообщение отредактировал maugly - Apr 16 2020, 03:00 AM
QUOTE (maugly @ Apr 16 2020, 02:54 AM)
QUOTE (audiocd @ Apr 16 2020, 01:25 AM)
Да... активность в нашем районе такая что не протолкнуться. Если я и мониторю заодно соседние каналы, где они порой шкерятся ведя между собой личные беседы, то это скорее + чем - . А так как чм подавляется то и слышно только наших дружков на грузовичках.
Вы видимо не в курсе, но ЧМ хорошо прослушивается в АМ если отстроиться на пару Кгц вверх или вниз ) Так что ЧМ в вашем случае тоже будет
Это сообщение отредактировал maugly - Apr 16 2020, 03:28 AM
Да я в курсе что на склоне кривой и т.д. А вот где только эта кривая у приёмника прямого усиления? Если скажу что тда9830 это широкополосный усилитель с детектором, способный принимать и детектировать в полосе до 140мгц, так вы меня поймёте?
Это сообщение отредактировал audiocd - Apr 16 2020, 04:22 AM
Уважаемые форумчане. Собрал по схеме Blaze, шум имеется, промышленные помехи имеются, сигнал принимается. Если оценить по шкале от 1 до 10. То принимаю где то на 1-2 Речь не сказать что сильно разборчивая, точно понятны некоторые выражения по которым понятна принимаемая частота. Больше беспокоит "грязь" при наличии какого либо сигнала, ну очень сильно шумит-гремит. И тут я решил грешить на увч и гетеродин. Ибо за неимением кондеров на 27 пФ. я применил дисковые на 30 пФ. Хотя, если посчитать тот же LC контур для 27135 кгц, мы получим конденсатор 34.4 пФ. при индуктивности 1 мкгн. Если я что то не так понимаю обьясните пожалуйста неграмотному. Индуктивности выводные на 1 мкгн, транзисторы s9018, фильтр ltm455htw. Заранее благодарю за ответы
Дроссель 1 мкГн-это коричневая,черная и золотистая полосы.А не как на схеме,черная, красная, и серебряная.
Действительно на картинке опечатка вышла. Отредактировать нет возможности. На самом деле на индуктивности нанесены полоски: Коричневый, черный, золотой, серебристый что точно соответствует 1 мкгн.
Это сообщение отредактировал FilatovSergeyNikolaevich - Apr 26 2020, 09:58 PM
Скорее возбуд в увч, несколько раз с этим сталкивался, гетеродин точно не причём. И при разбросе параметров дросселей и ёмкостей желательно всё же в контура поставить подстроечные конденсаторы.
Вы не учитываете емкость монтажа, лучше подстроечный конденсатор поставить, и убедится на нужной ли частоте гетеродин, т.к. трехточка генерирует не на указанной частоте на кварцевом резонаторе, а +- 3-5 кГц. Если нужно понизить частоту последовательно с кварцем добавляют индуктивность, повысить конденсатор маленькой емкости. Подбором индуктивности или конденсатора добиваются нужной частоты. Сначала настраивают гетеродин, после УВЧ.
