Зарегистрированных: 86981
Последним зарегистрирован: RA1ZA
 Всего: 50
 Гостей: 47
 Пользователей: 2
skynet83 михмих
Страницы: (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> измеритель ESR
pathfinder802
Сообщение: # 608828   Jan 28 2015, 10:52 PM
Пользователь №: 109452
По поводу микроконтроллера...
На схеме указан pic16f873a
А по факту в наборе идет pic16f876a и не знаю был ли он прошит или нет (в сопроводиловке ни где не указано нужно ли его программировать). Сразу прошил его той прошивкой , что идет в комплекте на диске (файл с именем: go_esr_1_01.HEX) Прошивал с помощью PICkit2.
И вот вот вопрос, может другая прошивка нужна для pic16f876a ??? И какие должны быть установлены конфигурационные биты?
Фото включенного прибора с квадратиками на дисплее:
Ruslan
Сообщение: # 608856   Jan 29 2015, 04:17 AM
Пользователь №: 65530
Место жительства: Toronto, Canada
Процессор скорее всегое зря перепрошивали, как правило, они идут уже прошитыми (если продавец нормальный, конечно).
Скорее всего 7660 неисправная, там всего пара деталей, нечего больше быть не может.
Можно попробовать поменять конденсатор (если такой есть в наличии), прежде чем менять микросхему.
Сразу скажу что не понравилось (но это не ваша вина) - конденсаторы на кварц должны быть NPO типа, иначе некоторые (малоактивные) кварцы из-за этого могут и не запуститься вообще. А у вас они (конденсаторы) дешевые обычные.
Прошивку я выкладывал (1.01 последняя) на первой или второй странице.
pathfinder802
Сообщение: # 608910   Jan 29 2015, 10:45 AM
Файл прошивки одинаковый как для pic16f873a так и для pic16f876a ???
Какие конфигурационные биты для контроллера должны быть установлены при прошивке? (просто для проверки)
tehnik315
Сообщение: # 609097   Jan 30 2015, 12:09 AM
Пользователь №: 64203
Для pic16f873a прошивка V1.0, а для pic16f876a прошивка 1.01 последняя ( другой еще небыло).
При прошивке контроллера, ничего выставлять ненужно, сразу прошиваете biggrin.gif
pathfinder802
Сообщение: # 609099   Jan 30 2015, 12:44 AM
Попробовал еще раз перепрошить микроконтроллер.
Изменения... (Может до этого что то не так делал)
Теперь при включении в нижней строке показывает 0, а при несколько продолжительном нажатии на + отображается знак вопроса. (фото ниже)
Это так и должно быть или все же что то с прошивкой микроконтроллера не так?
И заменил ICL7660, поставил на панельку. Теперь на выходе появилось -4 в.
Это норма или что то подсаживает?
Ruslan
Сообщение: # 609107   Jan 30 2015, 05:43 AM
уже прогресс, но еще не то.
фото того, что должно быть при первом включении я давал в сообщении # 297090 на первой странице.
Напряжение на выходе исправной 7660 должно быть около 4,6-4,7в, если меньше, значит что-то просаживает питание (проверьте без нагрузки).
Прошивка для 873 и 876 одна и та же. Но для 876 надо обязательно последнюю (1.01).
Никаких фьюзов для PIC не нужно, все прописано в самой прошивке, ничего трогать не надо.
pathfinder802
Сообщение: # 609747   Feb 1 2015, 09:15 PM
Нашел коротыш между выводами LCD D5 - D4, под гребенкой. Перепаял все разъемы на плате.
Все действия активного флюса...
Ruslan
Сообщение: # 609772   Feb 1 2015, 10:42 PM
QUOTE (Ruslan @ Jan 27 2015, 06:14 AM)
Кроме этого, если нет изображения на экране, значит либо процессор запрограммирован неправильно, или есть замыкание линий управлением или данных дисплея.
Дык о чем я и говорил вам... wink.gif Поздравляю с победой над злобным флюсом! biggrin.gif
tehnik315
Сообщение: # 611256   Feb 10 2015, 06:49 PM
Когда-то, и я активным флюсом в телевизоре запаял процесор, а потом
думал, почему неработает!?
Gibbs
Сообщение: # 628060   May 11 2015, 01:01 AM
Пользователь №: 111188
Место жительства: Тайбэй, Тайвань
Hello Ruslan
I used Google Translate If the article content error Please inclusion
Ruslan Consult
IRF530 or IRF540 whether to use P65N06 (STMicroelectronics) to replace?
P65N06 data has a lower channel resistance
Did not sell 4.3N capacitance
I thought of another way take advantage of 2.2N (total number 4)
top and bottom Manner Weld Merger Seeking to the 4.4N Be close to 4.3N
Thanks Ruslan
Ruslan
Сообщение: # 628064   May 11 2015, 02:16 AM
It would be much easier if would speak English, Google Translate sucks. smile.gif
P65N06 transistor is good, but lower channel resistance is not the most important thing, when you choosing transistor. You have to looks also at parasitic capacitance and maximum voltage as well (55v transistor is much easier to kill than 100v transistor).
But you can try that transistor, too, just keep in mind what you will have to discharge the capacitor before you connect it to the meter (some caps can retain some high voltage for long time).
Instead of 4,3nF capacitors you can use 4,7nF (as I did). But they should be very good quality capacitors (low losses types - polypropylene, for example, or at least, Mylar or styroflex). Do not use ceramic capacitors for 4,7nF.
Gibbs
Сообщение: # 628066   May 11 2015, 03:07 AM
Grateful Answers !
4.7N Capacitance I use PP material, Germany WIMA capacitance (Audio dedicated)
P65N06 I with 74HC4066 tested together
TL431 I use Motorola Manufacture TL431
Motorola should not be bad Texas Instruments Produce TL431
Production is completed will upload some photos
Very grateful Ruslan Answer
Gibbs
Сообщение: # 628532   May 13 2015, 10:39 PM
hello Ruslan
ESR meter Making Complete I Upload Photograph
First Photograph ESR Value Unable Reach 11.746 Ω
12.148 Ω Regarded as the Normal ???
Second Photograph 1Ω=0879 10Ω=0821 Units Value Regarded as the Normal ??
Ruslan To trouble you Told Me Calibration Step
Very Grateful to you
Ruslan
Сообщение: # 628572   May 14 2015, 07:17 AM
QUOTE (Gibbs @ May 13 2015, 11:39 PM)
1. First Photograph ESR Value Unable Reach 11.746 Ω
2. Second Photograph 1Ω=0879 10Ω=0821 Units Value Regarded as the Normal ??
3. Ruslan To trouble you Told Me Calibration Step
1. That's normal (more is better).
However, I think one of the capacitors in your power supply is defective (bottom-left capacitor has swollen top), possibly you soldered it wrong - check the polarity, and replace that capacitor.
2. Not sure if did it correctly, will explain later (see the link below).
3. Right now it is late night time for me (have to sleep), I will try to explain it later.
Read here the author's instruction http://www.rlc-esr.ru/index.php?option=com...id=78&Itemid=95
Let me know, if have any problems with translation.
Gibbs
Сообщение: # 628614   May 14 2015, 12:59 PM
hello Ruslan
Gratitude You To remind Me Capacitance Abnormal 。
Yes it is,Polarity of Installed Error,Already Replace。
Of the following Site Already Lost contact,Web Can not be Display。
Through Adjust Resistor R4 ESR Slightly Increase To 12.208 Ω 。
ESR=12.208 Ω ,There are Significance??
Это сообщение отредактировал Gibbs - May 14 2015, 01:00 PM
Ruslan
Сообщение: # 628800   May 15 2015, 05:37 AM
The link you posted is not working (most likely you typed one letter is wrong), but the link which I gave you in my post is working fine (I just checked it). Just click on that link.
Also you can check out instructions listed on page 5 of this topic. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13358&st=120
Это сообщение отредактировал Ruslan - May 15 2015, 05:38 AM
Gibbs
Сообщение: # 628980   May 16 2015, 09:29 PM
Gratitude Your The guidance Ruslan。
Because Linguistic Obstacle, still Do not understand Calibrate The essentials。
To You Say Sorry!
I Expect Future Someone Filming Calibration Video 。
If there are Video Demonstration Calibration Process Able More clearly Understand Calibration Step。
Ruslan
Сообщение: # 629064   May 17 2015, 07:41 PM
По-шаговая инструкция по наладке (в картинках) smile.gif на двух языках, чтобы потом меньше вопросов задавали smile.gif.
Step by step instruction for setting and tuning up the ESR-Meter. In two languages (Russian and English).
1. Проверить напряжения питания с блока питания (до подключения процессорной платы!). Должно быть +5/-5v (+/-0,05v) для лучших результатов.
2.. Первое включение, должна быть примерно такая картинка. К прибору ничего не подключено.
Нижняя строка может немного отличаться, в ней показывается максимальное сопротивление, которое данный конкретно экземпляр может измерить. Минимальное значение 10 Ом, типично прибор может мерять немного больше этого.
1. Check the voltages coming from the Power Supply Unit (PSU), before connecting the CPU board. Must be +5/-5v (+/- 0,05v) for better results.
2. First turn should show picture like this. Numbers in the bottom line can be slightly different, that is maximum resistance this particular unit can measure. Minimum value is 10 Ohm, typically the meter can measure bit more than that.
Ruslan
Сообщение: # 629067   May 17 2015, 08:00 PM
3. Замыкаем щупы прибора (в данном случае просто ставим проволочную перемычку в разъеме). Должно показать ноль Ом на дисплее.
Обратите внимание как и куда подсоединены провода на фото.
Должна использоваться четырех-проводная схема подключения, для компенсации длины проводов. Если планируете использовать более длинные щупы, используйте экранированный провод, каждый сигнальный провод отдельно.
Желательно использовать достаточно толстые провода.
3. Short probes of the meter, zero Ohms should be shown on LCD.
Please make sure you connected each wire as shown on photo. 4-wire connection is required for compensating length of the probes. If longer probes are used, use shielded wire, one shield for each of signal wire. Thicker wires are preferable.
Это сообщение отредактировал Ruslan - May 17 2015, 08:00 PM
Ruslan
Сообщение: # 629070   May 17 2015, 08:18 PM
4. С замкнутым входом нажимаем на кнопку "+" (S2) и (не отпуская кнопку) вращаем щлиц потенциометра R4 до тех пор, пока не получим минимальных показаний по обоим каналах (но не нулевых!). У меня получилось так как фото, у вас цифры могут быть немного другие. Но обязательно нужно получить 0001...0003 в канале 10 Ом.
4. With shorted input connector, press button "+" (S2) and while still holding that button, ajust R4 till you get minimum value in one of the channels (10 Ohms) as shown on the photo. Minimum, but not ZERO !!! Numbers in other channel may be slightly different in your meter, the most important is to get minimum (0001...0003) in channel 10 Ohms.
Ruslan
Сообщение: # 629073   May 17 2015, 08:32 PM
5. Не отпуская кнопку "+" (S2), нажимаем и удерживаем кнопку "Set" (S1), чтобы запомнить выставленное в п.4 значение. Появится такое сообщение как на фото ниже.
Важно - если вы используете процессор PIC16F876(A), то надо обязательно использовать прошивку последней версии 1.01 (выкладывалась ранее в этой ветке).
5. Without releasing button "+" (S2), press and hold button "Set" (S1) to save changes made in step#4. Message like shown on photo below will appear.
Important: if you use use PIC16F876(A) CPU, make use you use the latest firmware version 1.01 .
Это сообщение отредактировал Ruslan - May 17 2015, 08:34 PM
Ruslan
Сообщение: # 629077   May 17 2015, 08:40 PM
6. После появления сообщения как на фото о подтверждении записи, можно отпустить кнопки и выключить прибор.
6. After receiving confirmation as shown below, you can release buttons and shut down power of the meter.
Ruslan
Сообщение: # 629087   May 17 2015, 09:07 PM
7. Следующий важный шаг - настройка точности показаний прибора, установка поправочных коэффициентов. Их три - для канала 1 Ом (и ниже), канала 10 Ом (и ниже), и поправочный коэффициент для емкости.
Понадобится как минимум два прецизионных резистора (для удобства можно использовать 1 Ом и 10 Ом, но можно также и другие до 10 Ом. Главное, чтобы они были прецизионные и непроволочные (1% или лучше).
А также понадобится как минимум один конденсатор емкостью 1000 мкФ, емкости которого можно доверять (рекомендуются японские конденсаторы известных фирм).
Вначале просто меряем один из резисторов (в моем случае 0,47 Ом).
7. Next important step is precision adjustments and tuning up the meter. The are 3 adjustment coefficients, one for each of channels 1 Ohms (and below), 10 Ohms (and below) and for capacitance.
At least 2 precision resistors will be needed (with precision 1% or better), they should not be of wire-wound type. For convenience, you can use 1 Ohm and 10 Ohms resistors.
But lower values also can be used.
Also at least one trust-worthy capacitor with known capacitance will be needed (I would recommend Japanese-made capacitors of well-known and established companies).
I will show resistor 0,47 Ohms for example. First, we measure it.
Ruslan
Сообщение: # 629092   May 17 2015, 09:34 PM
8. Мы предполагаем что, прибор показывает величину немного меньше чем должно быть (для этого и нужны прецизионные резисторы). В данном случае нам надо подогнать показания для канала 1 Ом (и меньше).
Для этого (без подключенного к щупам резистора) выключаем прибор.
И затем включаем его с зажатой кнопкой "Set" (S1). Прибор входит в режим установки поправочных коэффициентов, перебор которых происходит при повторном нажатии на кнопку Set (по кругу). По умолчанию коэффициенты установлены в 1.000 , увеличить или уменьшить их можно кнопками "+" и "-" (S2 и S3).
В данном случае нам надо увеличить показания прибора, значит надо увеличить коэффициент для канала 1 Ом. После чего выключаем прибор.
8. We assume the meter is showing value less than it should be (that's why we need precision resistors, which we can trust).
So, disconnect the resistor and turn off the meter.
Then, turn on the meter back while pressing and holding button "Set" (S1). The meter will enter settings for calibration coefficients.
The are 3 of them, one for each channels - 1 Ohm (or less), 10 Ohm (or less), and the capacitance. By pressing again button "Set" you can switch between channels, and change the value by using buttons "+" (S2) or "-" (S3).
By default, all coefficients are set to 1.000
In case of resistor shown on previous picture, we should slightly increase the value for coefficient in channel 1 Ohm. After correction, shut down the meter.
Ruslan
Сообщение: # 629093   May 17 2015, 09:52 PM
9. Повторно проверяем тот же резистор, теперь прибор показывает нужное значение.
Важно! Если прибор очень сильно занижает (или завышает) показания (больше чем на 150%), значит TL431a неисправна или неподходящего типа (рекомендуется изделия фирмы Texas Instruments (TI). С другими фирмами могут быть проблемы, как повезет.
Типичное отклонение (до калибровки, при использовании исправных деталей) обычно не более 20%.
9. Testing the same resistor again, now the meter is showing correct value.
Very important! If the meter (before calibration) is showing very low or very high value of the testing resistor (more than 150% discrepancy), most likely your TL431A is not good enough and needs to be replaced. TL431 from Texas Instruments company is recommended, with others it's like a lottery, you may be lucky the some, and you maybe not. Typically discrepancy (before calibration) is below 20%.
Ruslan
Сообщение: # 629097   May 17 2015, 10:08 PM
10. Если немного промахнулись, не страшно, можно всегда вернуться к поправочным коэффициентам и поправить показания снова.
Аналогично поправку вносим в канал 10 Ом, только для этого нужно мерять резистор больше 1 Ом (до 10 Ом).
Маленький совет - никогда не доверяйте показаниям одного резистора, даже самый точный резистор может иметь отклонение как в плюс, так и в минус.
Тоже самое касается и конденсаторов.
10. If you missed with calibration, not a big problem, you can always go back and adjust the coefficient again till you get what you want.
The same way do the calibration for channel 10 Ohms, just use precision resistor of value above 1 Ohm (10 Ohm max).
Just a small advise - never trust measurement of one only resistor, as even the most precise resistor can have error in both ways (plus and minus). Same for capacitors.
Ruslan
Сообщение: # 629098   May 17 2015, 10:16 PM
11. И наконец, последняя настройка коэффициента для емкости конденсаторов Cx.
Как я уже сказал ранее, используйте для калибровки качественные конденсаторы.
11. And finally, last adjustment coefficient is for capacitance (Cx). Use only quality capacitors.
Gibbs
Сообщение: # 629165   May 18 2015, 05:54 PM
CPU  - 6.12v
CPU  + 5.05v
Transformer Double + + 10.5V
Ruslan
Сообщение: # 629170   May 18 2015, 06:29 PM
Fortunately, minus 6V will not damage CPU board (+6v most likely will). However, -6V means your 7905 voltage regulator most likely is defective. According to datasheets, 7905 output voltage should be -5V, not -6,12V. If you measured it correctly of course.
It seems to me you somehow assembled PSU board wrong - check out out pictures at page 6. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13358&st=150
Gibbs
Сообщение: # 629172   May 18 2015, 06:33 PM
Настройки темыСтраницы: (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
