Пользователь №: 64203
Вот в разобраном виде.
Как то недоглядел что плата сделана на двусторонем стеклотекстолите! Сделал на одностороннем, пришлось делать сверху на стойках с помощью толстого луженого провода минус прибора.
Но это на показание прибора никак невлияет.
Делал на SMD деталях.Вместился в корпус от DT-830.Туда же впихнул и акумулятор от мобилки,зарядное к нему ,индикацию разряда акумулятора и преобразователь на 9 Вольт.
Кому-то может быть интересно - C/ESR метр от GO недавно получил новое развитие. http://pro-radio.ru/measure/3288-89/ Добавлен LCF метр (аналогично прибору Буевского/Никитина), а также тестовый выход для проверки мониторов, снижено токопотребление. Изменена схема и дизайн (другой автор). Получается достаточно интересный прибор...
Пользователь №: 38811
Место жительства: г. москва
QUOTE (куко @ Oct 29 2010, 07:19 PM)
В той что полностью на СМД немного надо доработать,т.е само включение щупов надо организовать по четырехпроводной схеме включения,(перед утюжкой посмотри и перерисуй.А то я кажись землю резал)в остальном все нормально,по ней я и собирал
Человек хотел на СМД а у Вас на ДИП.Да на ДИП ета провереная плата.Та что на СМД тоже рабочая токо надо на печатке найти места подключения щупов.Что и как я уже и не помню.Разобрался,собрал и до сих пор работает.Я сделал последний измеритель с той ветки что выше указал Руслан.Там предел увеличен до 30 Ом.Показания и точность стабильнее.LCF -не ставил.Плата в два раза меньше и деталей соответственно меньше.Печатка от kollik55.
Пользователь №: 74308
Место жительства: EU
Куко опять логотип поменял А если серьёзно,можно ли увидеть результаты замеров низкоомных эталонных резисторов (десятые,сотые доли ома) мироновского варианта C-ESR метра .
Куко,расскажи всё-таки про скачки 2ух последних знакомест на низком пределе.Похоже вся эта пляска из-за переключения КУ с 16 ноги RC5,у меня 876 пик.Если её отключить то всё красиво,естественно коэффициент другой.
Как по мне то и так сойдет.Скачки ето влияние многих факторов в том числе и контакты щупов и т.д.Ето же не прибор серии Е7.Конечно можете собрать RLC-2,где заявлена на порядок больше точность,но в изготовлении сложнее.Тут как говорят на свой вкус и цвет.В практике мне необходим прибор который бы хотяб с точностью 70% определял состояние деталей-етот с етой целью справляется.
RLC-2 конечно хорошо,но нет постоянной необходимости в нём.Лежать же будет в основном С прыганьем двух младших разрядов,конечно разочаровывает,ладно самый младший - с этим всё понятно. Точность его явно выше. Щупов пока даже не делал.Длины минимально возможные,контакт - пайка. Руслан тоже интересовался им у автора,рассказал бы,что получилось. Пока помучаю чуток ещё,а там дальше видно будет
Пока ничего не скажу, не собирал еще его (занят сейчас проектом от R2-D2)... Но позже соберу обязательно... Замечу только, что поддерживаю Куко - LC метр часть, в котором нет двойной калибровки, собирать не стоит. Тем более если уже есть такой (LCFG Буевского или от R2-D2).
Есть еще один момент, который многие упускают, когда собирают прибор, но он может повлиять на "плавание показаний". Если прибор сделан как "пинцет", то надо предусмотреть полное экранирование его электроники, иначе наводки от рук будут сказываться.
Это сообщение отредактировал Ruslan - May 1 2011, 12:49 AM
