Пользователь №: 19581
Место жительства: UA
Несколько советов по схеме: 1. Варикап из серии КВ109 лучше будет с литерой Г , или нерусский ВВ133. 2. Микра- полный аналог К174ХА34, можна смело заменять. 3. Если 16 ногу через 0,1 мкФ посадить на землю, громкость НЧ будет больше. 4. С ноги 9 при помощи 1 транзистора, 3 резисторов и светодиода делается индикатор настройки на станцию. 5.Настроечный резистор на 100К лучше заменить цепочкой из трех: постоянный, подстроечный многооборотный типа СП5-14 33К, постоянный. Общее сопротивление 100К. Величину постоянных резисторов подбирать в процессе настройки, чтобы перестройка по ФМ попадала на подстроечник. шкала будет как бы растянута и станции не будут в куче как с переменником на 100К. 6. На схеме после стабилизатора 7805 нету ни единой емкости по питанию.Это не гут. Хотя бы 10 мкФ и 0,1 рядом не повредит. 7. Когда будете впаивать 78L05 (корпус ТО92), не забудьте, что у нее вход справа а выход слева (в отличии от 7805 в копусе ТО220)
Схема весьма полезна в плане приобретения навыков настройки приемников, но из-за низкой ПЧ (70кГц) не ждите от нее чудес. А так вполне достойный ФМ приемник можно сделать и даже двудиапазонный FM и УКВ , если сделать 2 катушки L1 и коммутировать их переключателем.
"Кто как на это дополнение смотрит к входной цепи? У кого какие мнения?" Это работать не будет. Транзистор 3107 имеет другую проводимость. Если Вы имели ввиду 3102, то граничная частота его вроде 200 Мег, это маловато для 100 Мег надо с запасом побольше (500-600 МГц). Вот эту в свое время я юзал с подобными микрухами, работало неплохо, но еще надо иметь ввиду, что при слишком большом усилении вблизи или рядом с мощной передающей станцией приемник будет очень "тупить" т.к. вх каскады перегружены и могут запиратся.
QUOTE (sanek @ Mar 15 2010, 06:02 PM)
а если входная цепь на полевике будет, будет лучше?
А лучше для чего? Если повышать чувствительность приемника, так и каскада на биполяре с головой, даже лишнее может быть, если учитывать шумовые свойства транзистора, конечно полевик впереди, но нужно ли, если эфирный сигнал содержит в себе шумов до фига и больше. встречались и такие схемки вх каскадов - на полевиках, но сам не пробовал, ничего сказать не могу. А вобще - самый лучший усилитель - это сама антенна. если в вашей местности сигнал ФМ вещателей слабый - вынеси телескоп за окошко, или на крышу - и будет в разы лучше прием.
Так вот поэтому и долбаемся с входной чепью! Нехотим мы антенку на крышу! Лучше лишний транзистор, и шоб маленький и СМД шоб было компактно, и удобно! И шоб КПД побольше! Эх... мечтать невредно))))
Апну нафталинную тему, ибо очередной раз набрёл на "Клондайк" 90-х, где в числе прочего накопались платы таких приёмников.
С нонешней-то колокольни платы сами - полное кооперативное г...! Обрадовались господа барыги, что до технологий совковых дорвались, и давай городить голимые поделки с дорожками 0,3...0,5 мм! В чём тут экономия, по сей день не пойму. Чтобы больше меди в канализацию слить? Или олово на лужении сУканомить хотели? Да ещё активными флюсами активно пользоваться начали. Итог: после 20-с-гаком лет валяния в закромах Родины половина плат имеет разъеденые дорожки, непропаи, "сопли" и массу прочих дефектов. Вывод: платы - в мусор, использую только микросхемы.
Далее по теме: плату разработал свою (выложу чуть поЖЖе вместе с подшаманенной схемой), в соответствии с даташитом и здравым смыслом. Правда, не обессудьте, с применением SMD: в наше время текстолит реально приходится экономить, да и лишние "антенны" из выводов элементов нам не нужны.
Ибо уцелевшие кооперативные платы тоже пострадали от говноконструкторов, ни хрена не смыслящих в особенностях ВЧ цепей. А из-за этого хватает маразма как в разводке цепей, так и в экономии на блокировочных емкостях, организации "земли", взаимном расположении контуров и т.д.
Да, по поводу АРУ. 9-я нога TDA7021 имеет назначение "Напряжённость поля", и сигнал на ней можно в определённой степени использовать для регулировки усиления. И вот тут управляемый входной каскад нужен, как никогда: в самой микре регулировки усиления не предусмотрено! НО: он должен не только усиливать, но и ОСЛАБЛЯТЬ сигнал, т.е. 0 дБ нужно иметь посередине диапазона напряжений на выв. 9.
Это сообщение отредактировал arhimed2007 - Jun 16 2018, 01:52 PM
Пользователь №: 44629
QUOTE (arhimed2007 @ Jun 16 2018, 02:45 PM)
Что касается 9 ноги было бы интересно увидеть результат, но я ничего в ней полезного не нашел , напряжение на скате частоты - хреня полная. Это напряжение можно так же с выхода взять. А для чего регулировка по вч нужна? От искажения по шчм она не поможет, искажения из-за низкой пч. Избирательность по увч решается. Были интересные наблюдения с регулировкой качеством звука учм-шчм по ФНЧ которая реализована двумя фазовыми демодуляторами, коррелятором и эл ключем на 2 ноге . В микросхеме довольно стабильный генератор , до частот 110-115мгц условно можно сказать без потерь по чутью, эта забавная и дешевая микруха с увч хорошо дружит позволяет чутье разогнать до 1,5мкв. Для лоубэнд хорошая игрушка как и для самодельных чм передатчиков с девиацией 15-20кгц она замечательно работает. У меня о ней впечатления хорошие остались.
Это сообщение отредактировал erde - Jun 17 2018, 10:04 AM
Да, в общем-то рекация на настройку так себе... Локальные возбуды по диапазону и помехи точно так же гасят светодиод, как и точная настройка на станцию. А полностью побороть самовозбуждение на отдельных частотах что-то у меня так и не вышло, по крайней мере, с советской микрой. Попадётся в лапы оригинальная TDA, можно будет сравнить.
Ну, в городе и собственной чуйки хватает... Приёмник честно ловит всё, что в нашем эфире летает, сверял с цифровым на муз. центре. Так что вопрос по УРЧ актуален только при необходимости дальнего приёма.
