 Всего: 601
 Гостей: 593
 Пользователей: 7
gyz ded43 NICK_BNP kc2010 DELAMORTO amidi radiofan
Страницы: (3) 1 2 [3]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Общие вопросы по радиоприемникам
alex1first
Сообщение: # 469427   Jan 16 2013, 01:02 AM
Пользователь №: 63765
Место жительства: Новгород
Ребята ,
Как включить функцию приоритетного канала ( PRIORITY WATCH ) в сканере Icom R2 ?
Читал мануал , там сказано , что мол такая функция имеется и на этом бл..ть точка.
Это сообщение отредактировал alex1first - Jan 16 2013, 01:03 AM
Pink Pantera was here )
kronoss07
Сообщение: # 536084   Feb 9 2014, 11:03 AM
Пользователь №: 105171
Место жительства: СПБ
Нужна помощь,собрал микронаушник по этой схеме наушник,я не специалист,мало опыта.Вобщем при подключении питания идёт помеха на динамик,после чего не подаёт сигналов(не шипит,и при включении индуктивной катушки нет сигналов,другой наушник,который я купил-работает).В чём может быть проблема?...Ещё у меня не было резистора 10к,я парралельно 4 по 43к спаял,в итоге 10.7к выдаёт,может это изза этих лишних 0.7к?
zosya220281
Сообщение: # 540247   Feb 24 2014, 04:10 AM
Пользователь №: 105421
Место жительства: Крым
подскажите пожалуйста- слышал,что можно перестроить обычный фм приемник на частоты выше 108, как это сделать и какой предел?
bulat
Сообщение: # 540248   Feb 24 2014, 04:41 AM
Пользователь №: 91830
вот
там ничего сложного,вроде еще одна тема есть
sas_75
Сообщение: # 540253   Feb 24 2014, 06:16 AM
Пользователь №: 57791
Место жительства: Владивосток
QUOTE (kronoss07 @ Feb 9 2014, 12:03 PM)
"Ещё у меня не было резистора 10к,я парралельно 4 по 43к спаял,в итоге 10.7к выдаёт,может это изза этих лишних 0.7к?"
У Вас параллельно включены резисторы по 4,3ком и последовательно к ним еще 4,3кОм. Итого: 4,3:4+4,3=5,375кОм. Выходит маловато.
"Бороться и искать, найти и... перепрятать"
PVB
Сообщение: # 540287   Feb 24 2014, 10:46 AM
Пользователь №: 44490
QUOTE (zosya220281 @ Feb 24 2014, 07:10 AM)
..... как это сделать и какой предел?
Теоретически предела нет.
Путей два ( это в случае если в приемнике нет синтезатора частот ): но вас должен привлечь один.Это изменение витков гетеродина и входного контура.
К примеру: Рассмотрим входной контур,вам нужен диапазон со средней частотой 196 мгц. В вашем приемнике средняя частота -98 мгц. Соотношение частот 196 : 98 =2 .Это означает что соотношение индуктивностей входной катушки должно измениться в 4 раза.Зависимость квадратная.
http://www.afaru.ru/index.php?section=man&st=kontur
Число витков изменится по своему закону.Все зависит от типа намотки.
И надо еще помнить , что у приемника после такой простой переделки останется широкая ЧМ.
Для примера см. скрин
Это сообщение отредактировал PVB - Feb 24 2014, 07:14 PM
Образование-способность выслушивать любую чушь ,не теряя самообладания.
Формула Фроста.
PVB
Сообщение: # 540413   Feb 24 2014, 06:14 PM
И еще
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 460 )
Присоединённый файл  LC.djvu
Формула Фроста.
Mitrych
Сообщение: # 726030   Feb 8 2017, 10:23 PM
Пользователь №: 113232
Всем привет. Друзья, нужен ваш совет. Давно мечтал приобрести чумовой радиоприемник, типа Grundig Satellit 750. Новый дорого стоит, пока не осиливаю.
Могу взять нерабочий за три тысячи, со слов продавца - там "нет звука и нет приема, дисплей работает". По моей просьбе сфотал внутрянку, платы чистые, все вроде на месте.
Насколько сложен ремонт такого уровня радиоприемников? У меня опыт небольшой, понимаю что для меня это очень сложно. Но есть слабая надежда что причина в каком-нить транзюке или питании, или усилителе звука... Неделю уже думаю..
spiritus
Сообщение: # 726045   Feb 9 2017, 12:15 AM
Пользователь №: 50827
Попрасите его сфоткать что на дисплее,когда включен.Там же частота,заряд батареи громкость еще что-то....или просто подсветка светится?Уже приблизительно можно прикинуть что не работает.Забить в поиске-ремонт,схема приемника,почитать по форумам о нем.Найдете схему можно проанализировать что к чему аналоговая,цифровая часть,блок питания и т.д. какая элементная база.Потом уже решать.
Mitrych
Сообщение: # 726206   Feb 9 2017, 09:31 PM
Спасибо, попробую спросить. Надеюсь терпение у продавца еще не кончилось, я у него уже просил фото плат. Чуствую что ввязываюсь в такую авантюру, все равно что в первый раз увидев авто, пытаться отремонтировать движок или ходовую)
Он написал что звука нет, и при вращении валкодера стрелка не дергается, то бишь радиотракт ничего не принимает. Эх, рискну..
Mitrych
Сообщение: # 727233   Feb 14 2017, 07:16 PM
У приемника не дергается стрелка сигнала, говорит продавец. Я точно не знаю - стрелка показывает сигнал уровня (амплитуды) принимаемого сигнала, или выхода звука?
На дисплее шкала антенны заполнена полностью, ну тут еще и фм, видимо, шум?? Значит ли это что приемный тракт работает? Логично же по идее? Ну тогда если стрелка сигнала показывает уровень выходного сигнала (зачем??) - тогда дело только в звуковом тракте?
Забавно, но не знаю насколько это логично - на динамике маркировка Тексун, хотя приемник как бы фирмы ЕТОН. Разве что шильдик меняется, а поскольку все эти приемники все равно делаются в китае - то и запчасти тоже тексун, китайские.
Это сообщение отредактировал Mitrych - Feb 14 2017, 07:17 PM
atmicandr
Сообщение: # 749301   Sep 25 2017, 01:55 PM
Пользователь №: 62241
Место жительства: Свердловская область, город Ирбит
Позвольте ламероидный вопрос: Я сейчас собираю себе приёмник Р-45. До его запуска конечно ещё далеко, но есть вопрос- диапазон частот 40 - 930 МГц в более поздних версиях, а что-то возможно сделать такое с приёмником, чтоб слушать 27 МГц?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Valter71
Сообщение: # 749308   Sep 25 2017, 02:36 PM
Пользователь №: 53418
ТВ тюнер не позволит. Разве что с внешней приблудой.
F1stas
Сообщение: # 830536   Oct 10 2019, 07:09 PM
Пользователь №: 114899
Место жительства: Астана
Добрый вечер мужики. Вопрос по пьезокерамическом резонаторе (дискриминаторе) на 455кгц, применительно для приёмника
Узкополосный AM-NFM приемник VHF диапазона от покойного Олега by s0ll2.
Какой лучше использовать, на Али нашёл вот такие:
radiofan
Сообщение: # 830540   Oct 10 2019, 08:16 PM
Пользователь №: 34842
Лучший фильтр 5 выводов, черного цвета и которые с полосой +-6кГц,или +-4.5кГц.Т.е FW и GW.
Резонатор,дискриминатор и фильтр-это разные вещи.Резонатор на 455,желтый с 2 выводами.Дискриминатор черный,с 2 выводами и написано на нём CDB.
Это сообщение отредактировал radiofan - Oct 10 2019, 08:53 PM
F1stas
Сообщение: # 830543   Oct 10 2019, 08:59 PM
Спасибо за развернутый ответ! У Олега на фото в статье четырёхногий белый, значит возьму черный 455hw 4+1 ножки
Он же наверное пригодится и для проекта СиБи приёмка от blaze
Простой СВ(Си-Би) приемник на 15 канал (27,135 МГц) главное кварц найти. Новая тема для меня, все определения с первого взгляда одинаковы, а по делу все разное smile.gif
Werewolf
Сообщение: # 830564   Oct 10 2019, 11:51 PM
Администратор
с этими фильтрами можно шибко не морочится, только полоса, а так +- одинаковые. Как то решил что пологость свала важна, нашел два фильтра кардинально разных по качеству не заметил разницы ну совсем, только прибором, разве что строить многозвеньевой, из пары, тут еще будет что то полезное.
maugly
Сообщение: # 830585   Oct 11 2019, 10:09 AM
Пользователь №: 114228
Пологость важна при забитии по соседнему каналу, так на слух все будет одинаково если нет рядом внеполосной помехи.
Давайте вместе сделаем что то интересное
F1stas
Сообщение: # 830588   Oct 11 2019, 10:28 AM
Werewolf если не путаю, Вы когда то писали про это в одном из постов к приемникам,вроде даже писали что их чуть ли не три подряд надо ставить чтобы хоть что то добиться. Как резервный варик выпаяю от старой техники если ввиду имеется что из Китая подделки приходят не рабочие.
Это сообщение отредактировал 247760 - Oct 11 2019, 10:33 AM
F1stas
Сообщение: # 830665   Oct 12 2019, 11:52 AM
Может кто кстати подскажет, в какой технике обитает кварц на 27,590 чтобы его оттуда выпаять, он прямо редкость какая то.
Werewolf
Сообщение: # 830666   Oct 12 2019, 12:15 PM
Администратор
QUOTE (247760 @ Oct 11 2019, 10:28 AM)
По сути это достаточно важный узел но только для избирательности. Просто что бы заработал достаточно одного рабочего. Ну а там будет тюнеть не будет личное дело каждого. Доставить фильтры это не проблема, но если хочешь более высокие параметры проще сразу поискать качественное изделие. В любом случае и так и так нужен какой то АЧХометр, либо положится на даташит.
QUOTE (maugly @ Oct 11 2019, 10:09 AM)
Спасибо КЭП.
аен
Сообщение: # 830672   Oct 12 2019, 01:39 PM
Пользователь №: 10545
На прошлой неделе пытался подобное сделать. Включил два дешевых фильтра. Других не было. АЧХ конечно улучшается, но при этом и полоса пропускания становится уже раза в два и для ЧМ с девиацией 5 кГц уже не пошло. Пришлось для ЧМ один оставить, но для АМ конечно оставлю два.
Это сообщение отредактировал аен - Oct 12 2019, 01:49 PM
Werewolf
Сообщение: # 830675   Oct 12 2019, 04:08 PM
Администратор
надо было один чуть шире ставить, второй по назначению, тогда фронт круче выходит, а ширина соблюдается. А у тебя получается при небольшом несовпадении частоты получается полоса уже. Но опять же вернувшись ,,,, нужен прибор для таких экспериментов. как бы посчитать, сколько дб в клетке?
Устал рисовать(((( так примерно надо фильтры выбрать для последовательного соединения.
К примеру 5 и 8кГц.
radiofan
Сообщение: # 830678   Oct 12 2019, 05:16 PM
Керамические фильтры, с самой большой избирательностью, выпускают уже в металлическом корпусе.Высокая избирательность,получается за счет того,что внутри 9 или 11 и 15 керамических элементов,в отличие от обычных фильтров,в пластмассе,где 2,4 или 6 элементов.Вот данные,из справочника Murata.
Это сообщение отредактировал radiofan - Oct 12 2019, 05:22 PM
vitalik_b
Сообщение: # 830691   Oct 12 2019, 08:34 PM
На СиБи диапазон вместо фильтра можно просто один контур ставить, тот что ставится перед этими желтыми фильтрами в приемниках. Желтый фильтр поможет разве что АРУ АМ детектора не срабатывать от алиасов соседних каналов, это выше 100 кГц от частоты настройки.
На 20 кГц от частоты настройки желтый фильтр имеет всего лишь -10 дБ подавление, то есть фактически НУЛЕВОЕ подавление соседних каналов, будут слышны 9 кГц +-4.5 кГц и 18 кГц +-4.5 кГц -> 3 соседних канала при условии сетки частот в 9 кГц.
Чтобы получить хотя бы 40 дБ нужно влепить 4 последовательно. Остались скрины Noise Floor-a с выхода АМ детектора, отчетливо видно как каждый последующий фильтр проваливает 20 кГц на -10 дБ.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Oct 12 2019, 08:39 PM
Настройки темыСтраницы: (3) 1 2 [3]  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
