Совместим с AvrStudio Поддреживает все контроллеры AVR Параллельное и последовательное высоковольтное программирование Несложная схема Протокол STK500 Схема и печатная плата прилагаются
Введение
Это проект был задуман как развитие проекта Мартина Томаса - Evertool. Он с помощью нескольких деталей модернизировал адаптер AVRISP и JTAG adapter. К сожалению оба этих проекта не поддерживают режим высоковольтного программирования – единственный способ реанимировать контроллер AVR если Вы отключили фьюзы reset или SPI. Единственной широко распространенной возможностью для этого был STK500 от ATMEL. HVProg это переработанный оригинальный STK500 без компонентов отладочной платы. Он основан на оригинальной схеме ATMEL которая свободно доступна в сети (например на сайте avrfreaks.net). Основной целью было желание сохранить всю необходимую функциональность, для того чтобы программировать все виды контроллеров AVR во всех режимах которые поддерживаются STK500. Если Вам необходима отладочная плата для контроллеров ATMEL AVR Вам лучше купить оригинальный STK500. Если же вам необходим только адаптер для ISP программирования то AVRISP из комплекта Evertool подойдет Вам!
Имейте ввиду: HVProg никогда не заменит Вам настоящей отладочной платы Нет защиты ESD HVProg в базовом варианте требует стабилизированного питания 12V и 5V Для начальном этапе потребует рабочий программатор (желательно совместимый с AvrProg, см. раздел «Программы») HVProg тестировался только в среде 5V
Есть два варианта этого проекта: Базовый вариант имеет раздельные разъемы для разных режимов программирования и доступен только в виде схемы. Он требует стабилизированного питания 5V и 12V и его можно использовать для разработки собственных плат. Эта версия не будет иметь обновлений за исключением исправления ошибок. Для продвинутой версии имеется как сама схема так и печатная плата. Скоро будет готова адаптерная плата для высоковольтного программирования и подробное писание того как сделать корпус для HVProg. Эта версия требует нестабилизированный источник питания напряжением не менее 15 вольт (AC или DC).
Интерфейс программирования
Базовая версия
6 пиновый ISP 10 пиновый ISP последовательное высоковольтное программирование (не стандартный разъем) параллельное высоковольтное программирование (совместимый с STK500)
Продвинутая версия 6 пиновый ISP 20 пиновый разъем для параллельного, последовательного и высоковольтного ISP программирования
Обновления
29.09.2005 -> Решены проблемы с программированием. См. раздел «Программы» 03.10.2004 -> Релиз первой версии (V0.2) 05.10.2004 -> Релиз схемы в формате EAGLE 06.11.2004 -> Версия 0.3 с меньшим кол-вом деталей 24.04.2005 -> Полностью обновленный сайт с кучей новой информации
Копирайт Схемы, печатные платы и любая другая информация с этого сайта может свободно распространяться для некоммерческого использования. Я не несу ответственности за порчу чего-либо, вызванную этой схемой или неправильно представленной информацией или по какой либо другой причине. Я также не несу ответственности за содержание ссылок. Этот сайт собственность его владельца.
Оборудование
Базовая версия (v0.3) Схема (Форма Eagle, Без ограничений 4.11): Download Схема как gif-файл (~400kb): Download Список деталей: Download
Продвинутая версия (v0.5) Схема (формат Eagle): Download Схема gif-файл: Download Плата (формат Eagle): Download Корпус: на сайте avr-projekte.de есть подробное описание того как сделать корпус для HVProg. Сайт на немецком языке но содержит множество понятных картинок: To the guide Картинки с изображением собранных плат ниже
ISP: Разъем совместимый со стандартом ATMEL (см. Руковдство пользователя STK500 стр. 51) HV-Serial: (Для уверенности проверьте распиновку контроллеров по даташиту. Раздел программирование памяти /Высоковольтное последовательное программирование) HV-Parallel: Для особых случаев смотрите Руководство пользователя STK500 (табл. 3-3 стр. 21, ищите BSEL2 и PJUMP) • Внешний таймер для реанимации контроллеров с неправильно установленными параметрами (фьюзамиs) возможно SWCLK. Внешний таймер должен быть соединен с XTAL1 и может регулироваться до 3,69MHz с помощью плагина STK500 в AvrStudio.
Оригинальная прошивка ATMEL доступна в формате .ebn который поддерживается только AvrProg (входит в состав AvrStudio). Если у Вас есть оригинальный программатор Avr910 или улучшенная версия (типа Klaus Leidinger [Немецкий сайт]) вы можете напрямую зашить прошивку в At90s8535 или Mega8535 (не будет работать с оригинальным Avr910). Нужный Вам AvrStudio файл находиться в папке: ".\Stk500 \stk500.ebn".
Как прошить: 1. Соедините адаптер для ISP программирования с Вашим компьютером, и с ISP портом на плате HVProg 2. Установите перемычку 'Самопрограммирование' на пины 1,2 3. Подключите питание (базовая версия: только 5V. Продвинутая версия: обычно требуемое напряжение) 4. Запустите AvrProg (AvrStudio: Tools/AvrProg) 5. Выберите 'stk500.ebn' и установите соответствующие фьюзы (ext. high frequency crystal, только для Mega8535) 6. Залейте прошивку 7. Отключите напряжение питания и разъем программирования 8. Установите джампер 'Самопрограмирование' на пины 2,3 (по умолчанию)
Важно:
Если Вы будите использовать программатор Klaus Leidinger'а пож-ста обновите прошивку до версии version 3.8. В противном случае в можете столкнуться с проблемами при использовании Mega8535.
Как установить фьюзы:
При записи прошивки с помощью программатора Klaus Leidinger'а Вы получаете ошибку записи (только для 90s8535)
Известная проблема является результатом бага в прошивке. Обновление доступно здесь и его необходимо использовать для того, чтобы предотвратить ошибки.
HV-Программирование не работает в базовой версии Напряжение 12V должно быть между 11.5V и 12.5V в противном случае войти в режим программирования не получится.
Режимы HV-и/или ISP-программирования не работают Джампер 'самопрограммирование' должен быть установлен на пины 2,3. Для режима HV (включено высокое напряжение) джампер также нужно установить.
Можно ли использовать HVProg с более новой версией прошивки 2.x? Да, оригинальная STK500 полностью симулируется. Все последующие версии должны работать без проблем.
Maddog, че-то какой-то монолог одного актера у тебя получился.. . никто не поддержал дискуссию. А ты сам собирал его? Я вот собрал, и похоже наступаю на твои грабли. Короче, после подключения HV Prog просит обновить firmware до 2.0.а Собрал AVR910 по схеме http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocont...r.html#Firmware для этого дела, прошил версией 3.8b с его же сайта. Пробую обновить через AVRProg, а он, скотина, прогер видит а 8535 нет. Задолбался, все просмотрел, так ничего пока не нашел. Может подскажешь дельную мысль?
Это сообщение отредактировал ivk68 - May 17 2010, 09:39 PM
Я выложил перевод в форум т.к. я не модератор я статьей оформить не могу. Сам собрал. Прошивку надо заливать ту, которая соответствует твоей версии AVRProg. Т.е. надо залить тот файл STK500.ebn который в папке установленной на комп. версии AVRProg. Посторонняя версия прошивы может не совпадать с версией программы. Отсюда и косяк.
Попробую конечно.... но че-то особых иллюзий по этому поводу нету...
У меня у самого была ошибка такого плана. Поэтому озвучил рецепт.
Попробовал.... конвертнул EBN в HEX(у меня Studio 4.18), прошил по ISP Громовым, блин та же самая фигня.... фьюзы перебрал какие только можно...ллату перепроверил сто раз...попробую собрать плату по оригинальной схеме Der Hammer, сейчас сделал вариант Сергея74 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=864&start=1120 P.S.Еще вот какой прикол. Попробовал прошить родной EBN через AVR910, так он не видит Мегу8535. Прогер определяется как AVR ISP ver.3.8,а в поле ID - ?????. Вобщем мутняк...
Это сообщение отредактировал ivk68 - May 23 2010, 08:39 AM
Я тоже был в шаге от того чтобы пересобрать проггер на другой плате. Однако у меня вроде все пучком. Я делал так: 1. Воткнул AVR910, 2. Залил прошивку STK500.ebn, при этом надо не забыть перемычку на HVProg'е переключить. На каком конкретно этапе проблема я не могу понять?
Во! У тебя 910-й нормально определил 8535. А у меня при входе в AVR Prog выдает "Can't еntering programm mode", а затем окошко со фьюзами и т.д., а внизу ID: ?????? Ver: 3.8 Type: AVRISP Ну, да ладно, все равно уже плату новую сделал...
Ты про хаммер или про АВРку? Если про хаммер - тогда ... А как ты думаешь?... система видит HV Prog как STK500 и просит обновить его firmware... если про АВРку, то AVRProg тоже его определяет как AVRISP с версией 3.8 .... Ну ладно, пока суть да дело, новую плату хаммера допаиваю... Если запуститься - пойду в церковь...
Это сообщение отредактировал ivk68 - May 27 2010, 09:02 PM
если Студия просит обносить прошивку, значит ты взял файл STK500.ebn со стороны, т.е. не родной файл студии, а более старую версию, поэтому Студия и просит обновить прошивку HV Prog'а. Где находится родной файл знаешь? C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500 - в этой папке есть файл, его и заливаешь.
Это сообщение отредактировал maddog - May 28 2010, 09:40 PM
