Благодаря китайским специалистам "начинка" меняется с космической скоростью. Тут как повезёт. Лучше обратиться к методикам ремонта. Это смотрели? МАЛОГАБАРИТНЫЙ МУЛЬТИМЕТР М-830В, DT838, 832 СХЕМОТЕХНИКА И РЕМОНТ http://kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
Пользователь №: 70765
Место жительства: Житомирская обл.
Схемы немного отличаютса, но после сопоставления схем пришол к выводу что R25 = R13 2кОм. Заменил, проверил на резисторе 149 Ом, прибор показал 150-1Ом на шнурки Mkulibin спасибо!
Пользователь №: 10885
Место жительства: Оренбург
Привет! Поламалси тестер MY-64. Милиамперы брешет, после того как сгорел предохранитель (подали большой ток) что могло сгореть ещё там? . Предохранитель заменил но всё равно показывает неправильно. Кто сталкивлся с ремонтом таких девайсов.?
Посмотрел плату всё на месте ничего нет подгоревшего. Проблема осталась при измерении мА. При диапазоне 200 кажет например 2,5мА. Переключаем на диапазон 20мА кажет 0,25. Т.Е не передрасывет точку. При диапазоне 2мА кажет теже 0,25
За положение десятичной точки отвечает логическая микросхема, забыл, как она называется, 4 двухвходовых элемента исключающее ИЛИ, 14-ногая, она рядом с индикатором. На первый вход всех элементов подаются прямоугольные импульсы, второй вход к переключателю, выходы на индикатор. Впрочем, вы же скачали схему. Проверьте сначала, изменяются ли напряжения на входах микросхемы при переключении переключателя. Если нет - ещё раз прочистите его или проверьте, не потеряли ли вы лепесток контакта. Если меняются - вооружитесь осциллографом, лучше двухлучевым, и проверьте, изменяются ли сигналы на выходах (сравнивать с сигналом на входе) при переключении переключателя.
Это сообщение отредактировал AntonSor - Sep 26 2010, 11:36 PM
купил себе такой же, пара вопросов - значение должно плавать когда его в руки берешь? даже просто когда только режим проверки выставил и ничего не подключил и еще... не могу померить силу тока, ставлю переключательно на 200m, подключаю последовательно и + к + и + к - и наоборот, результат - на экрне как был ноль так и есть, пробовал и на 20мА и 2000мкА и 200мкА. Ничего.
кстати, это ведь значек микро, такая загагулина? типа прописной и
p.s. и как "прозвонить" цепь?
Это сообщение отредактировал ksander - Oct 26 2010, 12:25 AM
Начните сначала с менее "болезненного" процесса - отнесите продавцу и попросите его показать как работает прибор. Стесняться не нужно, во-первых, это Ваши деньги, а во-вторых, если ошиблись где-то с переключателями, Вам покажут как пользоваться. Перед "походом" внимательно ознакомьтесь с инструкцией (характеристиками и возможностями прибора), чтобы продавец не смог "повесить лапшу".
1) Желательно видеть четкое фото этой микросхемы и платы; 2) посмотрите схему включения ICL7106 и сравните со своей платой подключение всех элементов. См. даташит: http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
Это сообщение отредактировал AntonSor - Nov 21 2011, 09:13 PM
Пользователь №: 46441
Место жительства: Беларусь
Мне как-то пришлось выяснять распиновку кристалла на 42 ноги - описания не смог найти. Поступил так: нарисовал на бумаге микросхему, проследил и нарисовал снчала цепи питания, затем цепи обвеса, как на рисунке из даташита. Все выводы сохранили свой порядок в соответствии с даташитом, только против часовой стрелки почему-то. Потом была головоломка с выводами на ЖКИ - там группа выводов была разведена в обратном порядке, но тыкая тестером в режиме 20 МОм по выводам ЖКИ (на других диапазонах сегменты не проявлялись), удалось разобраться, где вывод какого сегмента.
Допоможіть з мультиметром. Я перевіряв в мережі напру. потім в ньому щось клацнуло і в мультиметрі перестали працювати такі параметри: перевірка опору, постійної і змінної напруги. Я його розібрав і побачив, що згорів резистор R30. Замінивши його перевірка опору і постійної напруги відновилась, а змінної ні. Запобіжники внормі. Назва мультиметра M9508 VOTO
Хочу оточнити. Працюють всі режими крім режима перевірки змінного струму.
Если прибор не меряет только переменный ток (змінний струм) - ищи обрыв в диоде на входе, а если не меряет еще и переменное напряжение, а с ним и емкость - меняй TL082
