QUOTE (Uza @ Feb 4 2011, 01:14 PM)
Если я правильно понял, то все сопротивления, которые стоят по катодам светодиодов можно убрать, если подобрать сопротивления делителя на 7 и 8 ноги микросхемы (подбирать по формулам из даташита на 13 странице).
Совершенно верно. Токи выходов стабилизированы и напрямую зависят от тока вывода 7 на землю. Можно поставить фоторезистор, тогда яркость диодов будет пропорциональна освещенности.
Сделал я данный девайс, только че-то чуйка у него плохая брелок от сигналки сантиметров с 8 видит(( скорей всего косяк в мосте. 1) может диоды не те поставил? я не уверен, что те что я использовал - это д18 (выпаял похожие) 2) с балансом моста загвоздка. как я понял, надо изменять сопротивление R3 пока на выходе 1 усилителя не начнет появляться напряжение. так вот, при изменении R3 на выходе 2мВ как было так и есть. В общем я в замешательстве(( Если надо, то могу выложить фото. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста
Выглядят точно как у тебя на фото, но ничего не написано. а можно вместо них тогда поставить диоды Шоттки 1n5819? баланс моста из-за неправильных диодов не идет??
Нет. Это низкочастотные диоды (5819) и работать не будут. Можно поискать Д311. На крайняк есть еще вариант: поискать по знакомым/телемастерам блоки СКМ, СМРК (или импортные тюнеры) от телевизоров. Там в цепях коммутации применяются ВЧ диоды. До гига они работают нормально.
1) для проверки баланса моста проверьте напряжение на входах ОУ в отсутствие ВЧ сигнала (без антенны) 2) сначала добейтесь результата со стрелочным микроамперметром, а потом лепите светодиодный индикатор.
311-тые вроде где-то на схемах видел, заменю ) индикатор я уже прилепил (схема пашет) чувствительности только мало. Всем Спасибо за советы!!! завтра буду ее добивать
Полистал я вобщем страницы по данной теме. (Использовал односторонний текстолит) Нашел Д18 - тые. Поставил, сразу мало что изменилось. Поставил в одно плечо вместо 100к 82кОма - стало возможным баланс моста регулировать. Транзистор взял кт368, в коллектор его поставил 220 Ом. В итоге чувствительность повысилась щас пульт (пульт без антены) от радиоуправляемой машинки сантиметров с 40 видит. В ближайшее время думаю какой-нибудь экран прилепить))) Напомните пожалуйста параметры катушки и что будет лучше: 51Ом на землю или катушка??
Катушка на землю нужна если есть рядом источники помех. Например лампы дневного света/экономки/телевизор и т.д. Исходя из рода помех и катушку делают. Но вполне пойдет если готовый дроссель есть 1-10 мкГн. Резистор согласует антенну, но НЧ помехи не душит.
Пользователь №: 53418
Решил себе забацать. Нашёл жертву в виде недомультиметра за 1,5 уе, очень удачный корпус вместе с головкой Препарировал его, очистил кишки, всякие перегородки Конструктивно сохранил регулятор этого китайца с R11 (совместил на печатке), кстати очень нужный как оказалось регулятор, вблизи брелка или телефона зашкаливает. Вот резалт. Морду ещё не долелал, закрою чем нибудь. Заработал сразу, как впрочем любая конструкция от Eddy71. Респект тебе дружище. Теперь когда есть это чудо и частотомер от R2-D2 мона и жуками занятся Да, если кому интересно диоды Д311.
Это сообщение отредактировал Valter71 - Feb 24 2011, 01:01 AM
Привет. Вот схема в которой тоже используется диодный мост: http://cxem.net/indicator/indicator5.php Вопрос к знатокам, как думаете нормально будет работать это устройство если в место К1401УД1 применить LM324N. И вообще при таком включении диодного моста будет ли работать. Собрал этот девайс, хочу настроить как положено.
10on, отвечу здесь, лови печатку. Может кому ещё пригодится. Только здесь не совсем ДИП. Обратная сторона сплошная медь, голубые пятачки пропаиваются с ней.
Это сообщение отредактировал Valter71 - May 5 2011, 04:29 PM
всем привет! по клал я глаз на этот девайс . как я понял, он все в подряд без разбора из эфира тянет...? хочу присобачить фильтр, что бы не видел излучение мобильника. можете что нить по советовать? как он реагирует на прочие волны из эфира? мне бы выделить сигнал (если он появится) из пространства. частота сигнала не известна. возможно сделать так что бы при включении он "запоминал" текущее состояние эфира, а если появится сторонний сигнал после включения прибора, то стрелка покажет его?
"по клал" = положил " по советовать" = посоветовать "выделить сигнал (если он появится) из пространства. частота сигнала не известна" - нельзя выделить то, что неизвестно. Надо сначала определиться, ЧТО выделять. "текущее состояние эфира" - это что такое? Многому еще предстоит научится... Читайте учебники.
Индуктивность на авторском фото она хорошо видна, с десяток витков обмоточного провода, не критично, надо отсечь сеть 50Гц и ее гармоники , импульсные БП и т. п. Если есть возможность, наверное стоит подобрать диоды по прямому падению напряжания, а то у меня не мост, а раскоряка какой-то получился, в одном плече 100, в другом 62кОм ,хоть и Д18ВП. Еще наверное вместо ВЧдиодов можно попробовать ВЧтранзисторы в диодном включении, они наверно даже подоступнее. Вообще прибор отличный, спасибо Eddy71 , хотя-бы брелок от автосиги проверить, если АМ, хорошо посылки слышно,ЧМ хотя-бы видно, он полетел, или просто переобучить его надо.
Это сообщение отредактировал olegators68 - Aug 4 2011, 12:04 AM
Пользователь №: 74614
Здравствуйте, спасибо Eddy71 за схемку, работает!!! Вот попалась статейка, хочу предложить. Здесь логарифмический индикатор уровня. Как его приспособить для нашего прибора сам не знаю, но думаю светлые головы этой ветки придумают!!! Нормально картинка не вставляется, прошу помощи модер...
ИМНО, вторую половинку лм358 можно использовать. Схема вокруг А2 (3 диода и 8 резисторов) ложится на ОУ с ногами 5,6 и 7 без каких либо извращений. И всё.
Если в данной схеме вместо одного плеча - диодов Д3 и Д4 поставить резистор рассчитанный так чтобы на нём падало нужное напряжение или один диод другого типа тоже с нужным падением напряжения. Как будет работать схема в таком варианте, и как могут сказаться на работе девайса такие изменения?
Вопрос ко всем. В наше время сплошной цифири в эфире,этого замечательного детектора поля может оказаться недостаточно. Вот это сообщение задело # 323242 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16994&st=120 Особенно слова о том,что большинство детекторов ближнего поля не видят подобные девайсы.Посему появилась мысль: нужно делать некую приставку к детектору поля(или внести изменения в схему),способную идентифицировать такого рода сигналы на достаточном для практического применения расстоянии. Соображения такие: 1.Детектор способен принимать импульсные сигналы,значит,вход и детектор оставляем без изменения. 2.Далее-усиление импульсной последовательности.Как сделать просто и надежно?Думаю,можно поставить после детектора на диодах какой-нибудь ОУ с полосой мегагерц хотя бы до 10,а лучше и шире. 3.Как наглядно индицировать?Вполне для пробы подойдет после ОУ логическая микросхема-десятичный счетчик,например(не факт,а предположение,у нее граничка до 3-х МГц), 561ИЕ8 = CD4017A.Если на ее выходы повесить 10 шт светодиодов,то по приходу каждого импульса будет загораться следующий светодиод(циклически по кругу)."Бегущий огонь" типа.Если появится импульсный ШПС,то мы увидим горящий столбик светодиодов. Скажите,какие соображения есть по созданию эмулятора передатчика с близкими оригиналу характеристиками для проверки идеи?Да и вообще,есть ли в этой доработке смысл,или детектор поля и так увидит устройство?Звук в динамике,думаю,должен быть и так.Но расстояние-под вопросом.
Это сообщение отредактировал moleq - Sep 17 2011, 10:35 PM
Улыбнуло:"Разработчики ещё не придумали, как именно применять новую технологию. Один из возможных вариантов — поиск затерянного в недрах комнаты мобильного телефона. Трудно представить, чтобы кто-то пользовался для этого сложным прибором метровой высоты; именно поэтому KDDI R&D Labs работает над миниатюризацией своего изделия." Во у людей проблема
Это сообщение отредактировал moleq - Sep 19 2011, 11:27 AM
