Коллеги, есть такое устройство, называется циркулятор. Все желающие могут почитать литературку, как их делали раньше. Например были распространены конструкции с ферромагнетиком и магнитом, и несколькими колебательными контурами. Изделие нежное, и труднонастраиваемое. Хотелось бы поставить вопрос так: может можно выдумать нечто, опираясь на современную элементную базу и идеи, что было бы наиболее простым способом сделать следующую весчь: см. картинку.
Нужно, чтобы входной сигнал, попав на разъем 1, оказался на выходе на разъеме 2, с затуханием не более -0,5 дБ, а на разъем 3 ничего не попало (затухание этак не менее -20 дБ), и так по кругу: сигнал, попав на разъем 2, оказался на выходе на разъеме 3, с затуханием не более -0,5 дБ, а на разъем 1 ничего не попало (затухание этак не менее -20 дБ), сигнал, попав на разъем 3, оказался на выходе на разъеме 1, с затуханием не более -0,5 дБ, а на разъем 2 ничего не попало (затухание этак не менее -20 дБ).
Что можете сказать по этому поводу, коллеги?
Пользователь №: 1
Как правило любая задача ставится для решения какой-то проблемы. В чем суть проблемы. помойму кольцевой НО то что нужно делает, правда выодов побольше у него получается.
А я вот решил сделать пару фото. Вот такое изделие-с. Смотрите. Сверху на это дело навертывается крышка с магнитом. В центре видим феррит. Под ним три катушки плоские, под углом в 120 градусов. Видим кондеры с возможностью подсоединения незадействованных площадок металлизации. Видим катушки. Настраиваемые посредством изменения геометрии (растяжения витков). В общем довольно интересная штука. И от положения магнита много зависит. Очень чувствительная штука. И от параметров магнита. Подержишь на градусов -50 часик - все уплыть может. Ну и т.д. А что там с ним будет через лет десять? Катушки потом заклеиваются клеем. После настройки. В общем хотелось бы более простую конструкцию.
P.S. Разрешение пришлось ухудшить донельзя, потому что иначе не прицеплялось. Из 1600 на 1200 осталось 300 с чем-то пикселов.
P.P.S. Могу выложить принципиальную схему как это реализовано здесь. Тут в общей сложности семь колебательных контуров.
Кстати, катушки позолоченые. Хотелось бы компетентное мнение насколько это важно. Мощности на входах-выходах - десятки Ватт. Работало в герметизированных корпусах в инертной атмосфере. На фото полуфабрикат, так сказать. Не настроенный.
судя по названию конторы даже, ясно что там тоже это все с ферритами, магнитами, и прочая и прочая. а без этого вообще никак не устроить циркулятор? например может что-то типа реле организовать на какой-нибудь логической микросхемке в зависимости от наличия на входе сигнала или еще как.
Сообщение не в тему, но красиво жаль только разрешение убивать приходится. P.S. Почему написано ограничение в 100к, а в натуре 98 или даже 88к не лезет и приходится уменьшать дальше?
Красивая штуковина.. Изображения можно сохранять даже огромные на внешних хранилищах (тот же радикал.ру или на народ.ру, а сюда вставлять в виде ссылки [img]. Сервак не бесконечный и приходится экономить, ведь вртп не комерческий проект и оплачивается из кармана вполне живых людей
Пользователь №: 1
Просто смотря для чего будет использоваться циркулятор. К примеру в СВЧ усилителях он используется в межкаскадных соединениях, для исключения отражения ВЧ сигнала обратно на выход усилителя от входа предыдущего каскада. Тут его не заменить наверное никак. А к примеру в каком нибудь другом узле можно использовать запирание и открытие Pin диодов включенных кольцом. Но таких примененений конечно мало.
QUOTE (EHF @ Jun 5 2010, 06:09 PM)
Моночастотный дуплексер хотите замутить? Думается можно на коаксиальных линиях. Но тут Мег абсолютно прав, надо знать о конечном устройстве, что пойдёт для одночастотного дуплекса не пойдёт для чего-то другого. Такой дуплекс можно расчитать на четверть и полуволновых отрезках несимметричной линии. Однако совсем по кругу не получится.
Если стоит задача именно последовательной коммутации в одном направлении, то следует банально использовать основой ВЧ вокс, и релейную коммутацию, пин диоды, к сожалению не для всех случаев, а только для микро мощностей.
