rv6yi, можно ли с телеконтролевским приёмником рр10 или ррс3 сделать свитч , когда питание приёмника не отключается полностью, а просто с порта контроллера подаём 0, тем самым разрываем цепь? Ты здесь уже выкладывал картинку , но на ней какойто левый приёмник. Можно ли такое же сделать на этих распространёных? Куда там подавать 0?
Пользователь №: 82
Место жительства: VЯTЬ`ЯU
Oleg! а возможно объединить всё в одно устройство? я имею ввиду схему представленную тобой для учебных целей и вышеописанную? и если не трудно описать режимы светодиодов, я понял так, один загорается при приеме, а второй при посылке, а третий?
Конечно можно! Но на это нужно время, а его всегда не хватает. Про режимы светодиодов, третий светодиод загорается, когда пришел второй пакет, вроде так) Дабы не уводить ветку форума не в то русло, у меня вопрос к обывателям, не было ли каких то трудностей, с проектом который я выложил? Вообще в ресурсах Интернета, уже много раз обсуждалось некая несовместимость дисплеев 3310! Хочу еще выложить фотку корпуса, который я буду использовать в подобных проектах, обратите внимание на окно под дисплей, его мне любезно отфрезеровали маленькой фрезой на станке. Проблем нет, пластмасс легко поддается, без лишних заусенец и т.д. все опрятно. Кнопку врезал сам! Единственная проблема закрепить сам дисплей, так как он у меня немного не такой, как ты выложил на фото.
Это сообщение отредактировал miller - Dec 13 2008, 02:27 PM
Пользователь №: 82
Зачетный корпус тоже люблю когда пластмасса поддается легкой обработке, очень аккуратно всё и кнопочка удобная, отлично Oleg Дисплей можно закрепить автомобильным двусторонним скотчем он для крепления молдингов и прочей обвеске используется, сидит мертво, ну и по углам термоклей можно.
PIC18F252 это флешевый контроллер, его можно многократно стирать и программировать. Он имеет очень много периферии и линейную память, что облегчает труд программиста низкого уровня. Вся среда его разработки распространяется бесплатно! Он относится, к очень надежным контроллером и стоит в точной измерительной аппаратуре, на его базе сделаны приборы жизнеобеспечения, этот контроллер летает в космос! Так же он имеет много оперативной памяти и может работать на 40мгц. Смысла собирать кодграббер на этом контроллере нет, так как это простая задача и решается она по другому, но изучая большой контроллер, в перспективе возможно решить большие задачи!
Дисплей такой же, но только на фото у тебя разъем приклеен, а у меня нет, он прижимается к стеклу железной рамкой к пластмассовому корпусу, неважно) Производители дисплеев разные, вот мне и достался геморный вариант исполнения. Я про цветной дисплей уже думаю, как доберусь, так может какой проект еще выложу.
Пользователь №: 82
QUOTE (oleg @ Dec 15 2008, 08:33 AM)
Да, я тоже смотрел из того что есть у меня в наличии, но походу там придется както их согласовывать, напрямую вроде никак.
Пользователь №: 82
Oleg, чем можно заменить BC-NBK или не стоит? с похожими ТХ есть AC-RX, AC-RX2 их можно использовать?, и какой приемо-передатчик лучше по чувствительности?
to miller приемопередатчик неплохой tr3100 в плане свича и.т.п. народ пользует в грабах тока rx его часть со свичем. передаст берут другой. а для анализатора пойдет rx5000 фирмы rfm. в мабилу точно влезет.
Пользователь №: 82
QUOTE (Ahalam @ Dec 17 2008, 05:12 PM)
Т.е. ты имеешь ввиду что tr3100 будет выполнять только роль приемника? дороговат он зараза, но если стоящая вещь то не жалко, Ahalam подскажи где проверенная лавка по этим сборкам есть.
не знаю(((, я товарищу заказывал он в питере живет купил мне. потом второй раз пошел а ему говорят типа мы тока оптом торгуем. в москве на митинском рынке точно можна взять. у меня он правда к великому стыду так и не заработал. там кондеры нада какие-то NPO я их так и не нашел. даже не знаю че и за кондеры такие. Eddy71 сурьезно ентим делом занимается(лся) у него даже прога какая-то по проектированию на tr3100 есть. стукни к нему.
Это сообщение отредактировал Ahalam - Dec 18 2008, 05:32 PM
на страничке: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1575 есть фотка передатчика GUARD и там же ребята отметили что чтоб он начял работать нужно кроме того отдельно включать питание выходного каскада. для чего при передаче данных задействована еще одна нога контроллера. А можно-ли держать это питание всегда включенным?
Это сообщение отредактировал Ahalam - Dec 20 2008, 01:39 PM
Всем привет!) Давно не писал в этой теме, было делал КГ(подмена 409+502) один на 8 меге, с прошивой корявой с фреак.ру (переделывал её сам,много чего там понатворил,и прекратил над ним работу с 17 ноября таво года,школа вообще не даёт время свободного=( а счас наконецто дали неделю каникул) и решил я попробовать доделать аппарат)
так вот проблемы стоят сейчас с железом(так как проша вроде работает хорошо,открывала=) но вот дальность оставляет желать лучшего, уверенная подмена работает метров пять от брелка и двадцать метров от машины,(зато просто передача сохранённого кода пашет и на 500м)... так вот хочется дальность побольше и питание по ниже,сча 12 в, для переносного это слишком( приёмник от сиги... передатчик от автомобильного пейджера MAGIC SYSTEM(1999 года выпуска,усил там на 610-м, а задающий ген на ПАВ и какомто ВЧ транзе), питание естественно 12в,
Вопрос МОжно ли вместо 610-го пихнуть БЛТ50 и напругу понизить до 5 или 7 вольт? Будет работать? фотки платы скину чуть позже...
