 Всего: 610
 Гостей: 602
 Пользователей: 7
Barni Serega_kirov Gökhankuru NICK_BNP gyz PVB vvvv
Страницы: (21) 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Счетчик Гейгера на микроконтроллере PIC 16F84
dyga_
Сообщение: # 385069   Oct 17 2011, 10:26 AM
Пользователь №: 71458
Место жительства: Севастополь
QUOTE (Picap @ Oct 16 2011, 07:14 AM)
А может убрать ненужный ноль у 40-секундного цикла и фактическое кол-во частиц сделать линейной шкалой?
Линия будет мах. длиной 5 разрядов, каждый полный разряд это отображение 10 мкR. Если шкала полная то уносить ноги из этого места fool6.gif
Ну в 16F84 уже места точно не хватит. Там 98% занято. А в 16F628 можно сделать шкалу,но информативность от этого пострадает. А как убрать ноль я не знаю...
d1nam1t1k
Сообщение: # 385148   Oct 17 2011, 08:06 PM
Пользователь №: 84720
QUOTE (dyga_ @ Oct 16 2011, 12:48 AM)
я кажись довел наконец-то существующий алгоритм счета до ума.
Смотрите видео,качайте прошивку под ваш проц (В архиве 16F84 и 16F628). Критикуйте:
А что критиковать, это то что надо, пока мне доставят заказанную 628 поставлю на 84. Спасибо dyga_.
Philin05
Сообщение: # 385164   Oct 17 2011, 09:17 PM
Пользователь №: 34013
Место жительства: Тюмень-15 (Ольга-2)
CODE
/// <summary>
/// Функция вывода на индикатор числа unsigned byte (0...255) без нулей но с точками
/// по маске.
/// </summary>
/// <param name="ub"> Число для отображения  </param>
/// <param name="dotMask"> Маска точки </param>
/// <returns></returns>
void menuPrintUBNZ (int16 ub, byte dotMask)
   byte digit1, digit2, digit3;
   //Ограничитель, по 255
   if (ub > 255)
       ub = 0;
       dotMask = 0;
   //Получаем цифры
   digit1 = ub / 100;
   digit2 = ub / 10 - digit1 * 10;
   digit3 = ub % 10;
   //Выводим цифры, если старшие равны 0, то не отображаем
   if (digit1 > 0) DRV_SET_BUFFER_DIGIT(gDrvLedMainFont[digit1], 3);
   else DRV_SET_BUFFER_DIGIT(NULL, 3);
   if ((digit2 > 0)||(digit1 > 0)) DRV_SET_BUFFER_DIGIT(gDrvLedMainFont[digit2], 4);
   else DRV_SET_BUFFER_DIGIT(NULL, 4);
   DRV_SET_BUFFER_DIGIT(gDrvLedMainFont[digit3], 5);
   DRV_CLR_BUFFER_DOT(3);
   DRV_CLR_BUFFER_DOT(4);
   DRV_CLR_BUFFER_DOT(5);
   //Выводим десятичную точку
   if ((dotMask > 0) && (dotMask < 6))
       DRV_SET_BUFFER_DOT(dotMask);
Это из моей личной коллекции как убрать лишний 0, правда на С. но под ASM ничего не меняется алгоритм тот же... Если нужна помощь, могу помочь, приведи код функции которая выводит число на индикатор, тогда его подправим и 0-ля не будет.
Это сообщение отредактировал Philin05 - Oct 17 2011, 09:27 PM
ksander
Сообщение: # 385975   Oct 23 2011, 02:47 PM
Пользователь №: 68755
подскажите какие параметры у транса должны быть? намотать не получится, хочу купить. (преобразователь 9в на 400в или как?)
Еще где тут попадалась схема\фотки прибора с 3мя СБМ-20, но сейчас найти не могу. Точность измерения\скорость в таком варианте повысится?
какой еще счетчик, аналогичный сбм-20, можно использовать?
и не стремно ли покупать б\у счетчики? Ведь вероятно тыщи были списаны после использования на чаэс, вероятность что попадается уже с собственным высоким фоном есть?
Это сообщение отредактировал ksander - Oct 23 2011, 03:14 PM
dyga_
Сообщение: # 386008   Oct 23 2011, 06:05 PM
QUOTE (ksander)
Время замера сократится кратно количеству счетчиков т.е для 2-х СБМ-20 время будет 20сек, а для 3-х будет 13сек. Насчет точности не знаю.
QUOTE (ksander)
СТС-5 аналог СБМ-20.
d1nam1t1k
Сообщение: # 388055   Nov 6 2011, 10:06 AM
QUOTE (ksander @ Oct 23 2011, 03:47 PM)
Вот на сайте http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/ пишут:
"Главным элементом конструкции является датчик радиации счётчик Гейгера(СГ), которых здесь два, что позволило проводить замеры не за 40сек а за 20, при этом повысилась общая и спектральная чувствительность."
andron13
Сообщение: # 394476   Dec 10 2011, 10:50 PM
Пользователь №: 87614
Рекомендую поискать датчик хороший например круглый СИ8Б Там слюда , а она не гасит мягкую гамму как СБМы. Им по сути можно грибы и т д замерять
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files...r_tube_si8b.jpg
вот кстати характеристики СИ8Б по сравнению с СБМ20
http://3.bp.blogspot.com/-ANL30VezKcs/Tdad...SI-8b+page1.JPG
http://sbm-20.com/images/sbm-20-sp.gif
Это сообщение отредактировал andron13 - Dec 10 2011, 10:56 PM
demos.vlz
Сообщение: # 394670   Dec 12 2011, 03:02 PM
Пользователь №: 79641
QUOTE (dyga_ @ Oct 16 2011, 12:28 AM)
Всем привет.В то время пока Tothema  сочиняет для нас новый приборval.gif ,
А на исходники взглянуть можно?
Это сообщение отредактировал demos.vlz - Dec 12 2011, 03:03 PM
andron13
Сообщение: # 395033   Dec 14 2011, 06:33 PM
QUOTE (demos.vlz @ Dec 12 2011, 04:02 PM)
dyga_
Да, было бы здорово. Я к прибору хочу припарить СИ8Б так нужно подправить метод пересчета. А то будет "ФОН" завышать, судя по характеристикам.
dyga_
Сообщение: # 395176   Dec 15 2011, 12:28 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 766 )
Присоединённый файл  Sources.zip
dyga_
Сообщение: # 395182   Dec 15 2011, 01:03 PM
QUOTE (andron13 @ Dec 14 2011, 07:33 PM)
Судя по характеристикам ваш счетчик будет измерять только бета излучение. В то время как сбм-20 измеряет мягкую гамму и жесткую бету. Имхо без сбм-20 не обойтись...
andron13
Сообщение: # 395239   Dec 15 2011, 06:46 PM
QUOTE (dyga_ @ Dec 15 2011, 02:03 PM)
ОООО 1_7.gif Мега спасибо. С меня еще тот программ ёр. Но подправить пересчет попытаюсь.
По поводу СИ8Б я так понял он меряет все, что и СБМ20 (жесткое бета и жесткое гамма) и плюс еще (мягкое бета). Куда же жесткое, супер пробивное, денется то? Просто у СИ8Б измерительная область закрыта слюдой, и она видимо пропускает мягкую бету, а СБМ железка и экранирует. А вот править я буду пересчет на вывод "Усредненное значение", так как у СИ8 "Собственный фон" 2 импульса в сек. У СБМ "Собственный фон" 1имульс в секунду. Фон будет вдвое завышен с этим датчиком.
Это сообщение отредактировал andron13 - Dec 15 2011, 09:02 PM
buller
Сообщение: # 395565   Dec 18 2011, 02:27 AM
Пользователь №: 41459
Место жительства: Lviv
Доброго времени суток!
Достал я трубку СБМ 20, кольцо из феррита, проволоку, и рассипуху.
Но есть проблема с конденсатором С1. Номинала в 2,2пФ х 500В нигде нет. Все что я смог найти это 2,2пФ х 50В. Можно заменить этот кондер на какой нибудь другой, более распространенный номинал? И что будет если я впаяю 2,2пФ х 50В вместо 2,2пФ х 500В. Прошу помощи, так как самое обидное то что все есть кроме этого кондера.
Еще есть вопрос на счет микроконтроллера. Почему счет сделан через прерывания по RB0 а не как источник тактовых сигналов для TMR0.
PMEmail PosterUsers Website
LuckyLex
Сообщение: # 395567   Dec 18 2011, 02:39 AM
Пользователь №: 36280
Бери керамический подстроечный кондер, я купил на 2.7пФ.
tothema
Сообщение: # 395592   Dec 18 2011, 01:02 PM
Пользователь №: 37400
QUOTE (buller @ Dec 18 2011, 03:27 AM)
Вот и я не нашел нигде 2,2пф на требуемое напряжение, поэтому поставил подстроечный керамический! На 50 вольт ставить не советую - может пробить! Еще смотрел, делали импровизированный конденсатор из куска коаксиального провода, или можно поробывать поставить полевой транзистор - именно так попробую сделать во второй версии прибора smile.gif
По поводу прерываний, просто так (RB0) уже делал, а как источник тактовых сигналов - на практике не пробывал, нужно будет почитать документацию. В таком включении есть какие нить плюсы ?
buller
Сообщение: # 395607   Dec 18 2011, 02:44 PM
QUOTE (tothema @ Dec 18 2011, 02:02 PM)
Попробую поставить себе этот кондер TZB4Z030AA10.
На счет плюсов-- я считаю что есть. Ведь счет может проводится без ухода программы в прерывание, что дает больше времени на выполнение основной программы.
В этом случае программа должна по истечении 40 секунд (или сколько нужно) взять данные из счетчика таймера и обнулить его.
Другой вопрос в том какое максимально количество импульсов за единицу времени может выдать СБМ20.
И еще хотел спросить как в твоей прошивке ведется секундный отсчет.
Я хочу использовать 16f628a. Импульсы от счетчика завести на TMR0, а TMR1 будет считать интервалы времени по пол секунды пока не случится 80 прерываний (тоесть пройдет 40 сек).
Еще есть идея сделать вывод на индикацию как в рентгенах так и в зивертах. По етому поводу есть очень интересный проект, где расписана формула конвертации и много инфы
_http://www.cooking-hacks.com/index.php/documentation/tutorials/geiger-counter-arduino-radiation-sensor-board#cpm_to_servants
Picap
Сообщение: # 395630   Dec 18 2011, 04:31 PM
Пользователь №: 42288
Место жительства: Сибирь
А разве нельзя набрать требуемый конденсатор из цепочки последовательно соединенных конденсаторов? Где-то видел такой вариант замены в схеме дозиметра, там цепочка из СМД кондеров была.
ReeDeR
Сообщение: # 395631   Dec 18 2011, 04:45 PM
Пользователь №: 70352
Место жительства: Батайск
Очень интересно. Вот хочу собрать приборчик. Только незнаю где взять СБМ-20 , чтото в инет магазинах цена в 1600р не радует. И еще как намотать такой транс? Может есть где взять такой готовый?
virusssn99
Сообщение: # 395632   Dec 18 2011, 04:48 PM
Пользователь №: 76756
На молотке можно поискать.
ВОт например http://molotok.ru/sbm-20-schyotchik-gejger...2003441493.html
Но все равно дорого. я свой за 200р там взял...
Никогда не отказывайся от секса и рок-н-ролла.
dyga_
Сообщение: # 395654   Dec 18 2011, 07:07 PM
QUOTE (ReeDeR @ Dec 18 2011, 05:45 PM)
1.Не знаю как в России, но в Украине счетчики можно купить недорого (5-7$) на "аукро"
Ссылка РАЗ
Ссылка ДВА
Сам покупал там в свое время. Свяжитесь с продавцами. Может кто-нибудь согласится выслать счетчик в Россию...
2. Если лень мотать транс делайте на таймере 555. потребление тока возрастет на 20mA:
Это сообщение отредактировал dyga_ - Dec 18 2011, 07:17 PM
buller
Сообщение: # 395707   Dec 18 2011, 11:30 PM
QUOTE (Picap @ Dec 18 2011, 05:31 PM)
Нужно последовательно соединить 3,3п и 6,8п, которых так же сложно найти)))
andron13
Сообщение: # 395831   Dec 19 2011, 08:48 PM
Я так реализовал. Убрал ЛА7. Связь между датчиком и процессором это 2 проводника скрученных вместе длинна 4-5 см.
tothema
Сообщение: # 395886   Dec 20 2011, 04:33 AM
QUOTE (andron13 @ Dec 19 2011, 09:48 PM)
Можно, главное что бы изоляция выдерживала, если пробьет - может попалить порт либо весь пик!
demos.vlz
Сообщение: # 396133   Dec 21 2011, 03:41 PM
Кстати с конденсатором 2,2 пФ дозиметр у меня так и не запустился. Пробовал 2 штуки 2,2 пФ, и один 3,3 если не ошибаюсь - не заработало. пошло только с 22 пФ.
andron13
Сообщение: # 396171   Dec 21 2011, 07:12 PM
QUOTE (demos.vlz @ Dec 21 2011, 04:41 PM)
Можно кондюк любой ставить. Только что бы не двоило. Если боитесь подпалить проц или одновибратор поставте для ограничения стабилитрон.
d1nam1t1k
Сообщение: # 397079   Dec 28 2011, 09:18 PM
Ставьте обычный К73-17 или К73-44, у меня К73-17 0.22 мкФ х 630В стойт, их из старых приборов наковырять можно. Не достаток: большой и дополнительный резистор на выключателе для разряда ставить пришлось, а то без него после выключения трубка минут пять считывать продолжает smile.gif . Плюс в том что на быстрых скоростях счета напряжение не проседает.
Lelong
Сообщение: # 397796   Jan 2 2012, 12:22 AM
Пользователь №: 88494
С Новым Годом всех !!!
Хочу собрать данный прибор,преобразователь сделать на 555,кто поделится платкой под дип компоненты.Буду очень благодарен.
Werewolf
Сообщение: # 397799   Jan 2 2012, 12:55 AM
Администратор
с напряжением и надежностью конденсатора можно попробовать последовательную цепочку даже пробой одно не убьет пикуху ну плюс сохранится компактность.
Yrec24
Сообщение: # 398292   Jan 3 2012, 10:46 PM
Пользователь №: 52053
Место жительства: Херсон
Вот развёл платку под ДИП,сам не паял ещё,так что кому нужно проверяйте.Преобразователь выполнен на NE555.
Это сообщение отредактировал Yrec24 - Jan 3 2012, 10:49 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 840 )
Присоединённый файл  Yrec24.lay
Werewolf
Сообщение: # 398304   Jan 3 2012, 11:11 PM
Администратор
Реально хорошо работает?
Настройки темыСтраницы: (21) 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
