 Всего: 611
 Гостей: 603
 Пользователей: 7
Barni Serega_kirov Gökhankuru NICK_BNP gyz PVB vvvv
Страницы: (21) 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Счетчик Гейгера на микроконтроллере PIC 16F84
ArmiT
Сообщение: # 399314   Jan 8 2012, 04:51 PM
Пользователь №: 88701
Собрал преобразователь по такой схеме:
Индуктивность мотал сам - получилось ~8mH
Включаю - мосфет сильно греется. Пришлось между 3-м и 2-м выводами таймера припаять резистор 4к7 Как на схеме, которую выкладывал Paodaf где-то вначале темы. Вместо 2.2pF впаял 22pF т.к. с меньшим не было индикации.
Вместо резисторов по 15к стоят на 18к. Не дело конечно, но детали какие были.
Такое ощущение, что преобразователь не вытягивает обещанные 400 вольт. Пришлось на выходе поставить умножитель. (дополнительно 2 диода и 2 конденсатора по 2200).
В итоге светодиод, подключенный через конденсатор 22pF к плюсу трубки без резистора моргает, но еле видно.
Может быть ткнете носом в чем беда. И как вообще померять напряжение на выходе с преобразователя (мультиметр просаживает напряжение до 42 вольт).
d1nam1t1k
Сообщение: # 399711   Jan 10 2012, 05:22 PM
Пользователь №: 84720
QUOTE (ArmiT @ Jan 8 2012, 05:51 PM)
Да, надо вольтметр с большим входным. Можно проще, взять кондёр (по твоей схеме С4) на 1 и больше микроФарад 600В, включить, подождать когда зарядится smile.gif после замерить, первые пару секунд замера и будут результатом.
PS. У таких преобразователей большой недостаток, ток потребления.
Это сообщение отредактировал d1nam1t1k - Jan 10 2012, 05:27 PM
ArmiT
Сообщение: # 399882   Jan 11 2012, 01:15 PM
QUOTE (d1nam1t1k @ Jan 10 2012, 06:22 PM)
Пересчитал частоту, заменил R1, R2 на 2К и 4К соответственно, С1 - 0.1uF. Катушку перемотал проводом 0.07 (индуктивность 120mH на 900Hz) на выход поставил умножитель напряжения на 3-х диодах N4007 и трех конденсаторах по 2n2 x 1kV. Кажется добился 400 вольт на выходе.
Потребление 14 mA с нагрузкой в виде счетчика гейгера СИ-19Г.
Разве это много?
Picap
Сообщение: # 399883   Jan 11 2012, 01:18 PM
Пользователь №: 42288
Место жительства: Сибирь
Это очень много, на трансформаторе преобразователь потребляет менее 1мА
ArmiT
Сообщение: # 399887   Jan 11 2012, 02:03 PM
QUOTE (Picap @ Jan 11 2012, 02:18 PM)
Трансформатор намотать еще надо.
Подскажете гарантированно рабочую схему?
jkud2
Сообщение: # 401004   Jan 16 2012, 12:31 PM
Пользователь №: 63339
Привет всем кто собирает этот дозиметр ! тут родилась идея которую я попробовал воплотить, вот видео
теперь вопрос !? все ли я правильно сделал !? замерять напряжение на выходе не смог, нету высокомного вольтметра, ставил просто конденсатор на 4,7 мкф*470в когда был полностью заряжен показывал 398 вольт на моем приборе, это мало или нормально ? схему прилагаю поправьте если что ПЛИЗ ! Вобщем кто что может сказать по сему видео и схеме плиз пишите очень будет интересно где я налажал а где может и нет, так как с этим вопросом дозиметров сталкнулся впервые потому еще не все смог понять до конца...
dyga_
Сообщение: # 401063   Jan 16 2012, 04:54 PM
Пользователь №: 71458
Место жительства: Севастополь
Очень интересная идея. Скажите а "Тот-31" где искать? На радиорынке они есть?
virusssn99
Сообщение: # 401070   Jan 16 2012, 05:09 PM
Пользователь №: 76756
QUOTE (dyga_ @ Jan 16 2012, 05:54 PM)
Что-то я сомневаюсь... блин, трансформатор, если честно - не самый удачный для повторения. А чем собственно не устраивает преобразователь, который в исходной схеме?
Никогда не отказывайся от секса и рок-н-ролла.
Picap
Сообщение: # 401077   Jan 16 2012, 05:44 PM
QUOTE (ArmiT @ Jan 11 2012, 03:03 PM)
блокинг-генератор из начальной схемы и есть гарантированно рабочая схема)))
Про намотку транса уже много тут расписали, я лично на самых разных кольцах мотал... результат один- работает, потребление состовляет менее 1мА(не считая дисплея с подсветкой). Проблемы были только с печатной платой. У меня нормально-стабильно заработало только на двухсторонней плате(одна сторона сплошная земля). Но смотрю у других и на односторонней отлично работало.
d1nam1t1k
Сообщение: # 401098   Jan 16 2012, 06:54 PM
QUOTE (jkud2 @ Jan 16 2012, 01:31 PM)
Да правильно всё вроде, теперь только всё это в коробец уложить надо. У меня 8мА без подсветки и световой индикации, а так 14мА, а у тебя как я понял 12мА при включении, без подсветки 6мА это оч хорошо даже. Счетчик СБМ-20 до 100 вольт на аноде нормально считывать будет.
jkud2
Сообщение: # 401153   Jan 16 2012, 09:22 PM
QUOTE (d1nam1t1k @ Jan 16 2012, 07:54 PM)
вот я и хотел спросить у всех а не переборщил ли я с умножением раз 100 вольт хватает, если честно то я поначалу вообще 4 диода поставил но на кондюке было всего 350в от силы и я решил помножить еще для пущей надежности как мне показалось, схема Беллы внизу, выделил специально ту схему что я применил за исключением стабилитронов, я их не стал ставить что то мне показалось что с ними что без них без разницы, вот как они нужны или нет ? кстати транзистор VT3 по схеме Беллы я убрал, посчитал его пусковым для генератора, генератор когда работает слегка тихо-тихо трещит словно у старого ТВ развертка работает оно и понятно ибо генератор, но не греется вообще ничего и ток потребления самого умножителя без схемы по моему прибору 790 мка! иногда прыгает до 1 Ма и это было тока оди раз ! вобщем грубо говоря имеем 1 Ма потребления умножителя это меня и прельстило собрать схему на ТОТе. Насчет тотов
http://www.ua1zh.narod.ru/sprav/trans_tot.pdf - тут про них
и тут тоже http://www.chipdip.ru/product/tot31.aspx
продаются они или нет я низнаю но на заказ можно наверно найти..
Платан
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=p...36&group=700000
Радиохит
http://www.radio-hit.ru/shop/products/sear...%D0%BE%D1%82-31
мне мой тот дал товарищ причем он был с нуля... сказал что за 100 руб брал летом, щас как видим подорожали..
главное это то что трансформатор промышленный уже применялся в дозиметре и вроде как успешно и мотать ничего не надо
Это сообщение отредактировал jkud2 - Jan 16 2012, 10:10 PM
jkud2
Сообщение: # 401173   Jan 16 2012, 09:56 PM
QUOTE (virusssn99 @ Jan 16 2012, 06:09 PM)
Ды вроде все устраивает тока мотать не охота wink.gif а чем плох ТОТ ? он между прочим ферритовый сердечник имеет, вроде как по добротности не хуже во всяком случае вроде бы работает ! согласен что на кольце круче но я то показал для тех кому в ломы мотать да и мне тоже biggrin.gif а главное ток потребления не хуже чем у кольца smile.gif
Это сообщение отредактировал jkud2 - Jan 16 2012, 10:02 PM
palach87
Сообщение: # 404614   Jan 31 2012, 10:17 AM
Пользователь №: 89331
Место жительства: прокопьевск
QUOTE (Picap @ Oct 13 2011, 02:26 PM)
QUOTE (virusssn99 @ Oct 12 2011, 11:32 PM)
А если вот эту часть схемы собрать зуммер будет пищать? Просто такой тип дисплея у нас не доставаем, а с ебеем долго разбираться...
Я без дисплея и МК собирал по этой схеме.
здравствуйте!!! Скажите какие полевики использовать в этой схеме??? только не SMD!!!
Это сообщение отредактировал palach87 - Jan 31 2012, 10:20 AM
Picap
Сообщение: # 404675   Jan 31 2012, 01:45 PM
Даже и немогу подсказать, выдрал полевики из сотового. Думаю подойдут те у которых затвор открывается при возможно низком напряжении.
palach87
Сообщение: # 404727   Jan 31 2012, 03:48 PM
QUOTE (Picap @ Jan 31 2012, 02:45 PM)
ну а какие примерно напряжения???
LuckyLex
Сообщение: # 406322   Feb 6 2012, 11:54 AM
Пользователь №: 36280
Сделал на 84 пике. Сам разводил, сам СБМ21 с высоковольтной частью еще не подключал. При включении видно, что лсд инициализируется но на экране пусто. Что может быть не так. В фьюзах при прошивки поставил ХТ не помогло.
Eddy71
Сообщение: # 406326   Feb 6 2012, 12:03 PM
QUOTE (LuckyLex @ Feb 6 2012, 12:54 PM)
Четвертая ножка прицеплена на + питания? Если нет, не заведется.
/Жак Фреско/
afonkin
Сообщение: # 406334   Feb 6 2012, 12:34 PM
Пользователь №: 88738
Место жительства: Херсон,Украина
Попробуй контраст покрутить
LuckyLex
Сообщение: # 406454   Feb 6 2012, 07:30 PM
Ой, ошибся наоборот на 628 пике разводил сам. А покупал спецом для него 84, обнаружил несоотвествие по ножкам когда хотел вставлять) Но в запасе был и 628
Про контраст знаю не в первый раз работаю с этими экранчиками.
Вот скрин разводки.
Это сообщение отредактировал LuckyLex - Feb 6 2012, 07:31 PM
wanderer2038
Сообщение: # 415332   Mar 20 2012, 07:58 PM
Пользователь №: 91230
Здравствуте, все пытаюсь разобраться в твоей схеме, помоги разобраться. Сори если оффтоп.
1) В схеме есть электролитические кондеры С5,С6,С9 там не указано напряжение, с каким напряжением они?
2) Конденсатор С5 68мкФ, в магазинах Уфы смог найти только на 400В, такой подойдет? (и то нет в наличии, нужно по заказу) Можно ли его заменить?
3) Для чего нужен переменный резистор R14? Если там указан номинал в 22кОм, то можно обойтись просто сопротивлением на 22кОм?
4) Кондер С1 2,2пФ 500В, таких нет в магазинах, ты вроде как поставил обычный подстроечник на 2,2пФ?...
5) Конденсатор С2 с номиналом в 0,0022мкФ 400В (2200пФ 400В),в магазине и то на заказ нашел только К73-17 0,0022мкФ 630В, такой подойдет? или может есть другие доступные аналоги?
6) Имеет ли значение в каком корпусе покупать транзисторы? (пластик, металл)
7) Из доступных проволок есть только ПЭВ-1 диаметром 0,11мм и ПЭТВ-2 диаметром 0,16мм, можно ли из меющегося намотать работающий трансформатор?
8) Контроллер дисплея нужно программировать? Или сразу можно подключать к МК?
Спасибо
Это сообщение отредактировал wanderer2038 - Mar 20 2012, 08:14 PM
dyga_
Сообщение: # 415361   Mar 20 2012, 10:25 PM
1. 16v
2. Ставьте 100uf/16v
3. регулировка контраста дисплея
4. У меня стоит 15p/1000v
5. Подойдет. Главное не меньше 400v.
6. Нет
7. Не знаю,не мотал...
8. Нет. Просто подключать
wanderer2038
Сообщение: # 415637   Mar 22 2012, 09:47 AM
QUOTE (dyga_ @ Mar 20 2012, 11:25 PM)
1. 16v
6. Нет
Спасибо огромное, оч. помог smile.gif И еще, вместо СБМ-20 можно поставить СТС-5? Ибо у меня есть только эта.
dyga_
Сообщение: # 415643   Mar 22 2012, 10:35 AM
QUOTE (wanderer2038 @ Mar 22 2012, 10:47 AM)
Да, можно
palach87
Сообщение: # 417608   Mar 31 2012, 01:02 PM
здравствуйте!! Возможно глупый вопрос но всетаки подскажите пожалуйста если делать на PIC 16F628A есть ли изменения е схеме?? Если да то какие??? Заранее благодарю!!!
wanderer2038
Сообщение: # 418441   Apr 3 2012, 06:29 PM
В магазинах такого нет, можно ли чем нибудь заменить?
tothema
Сообщение: # 418485   Apr 3 2012, 09:07 PM
Пользователь №: 37400
QUOTE (palach87 @ Mar 31 2012, 02:02 PM)
Для 628 пика в схеме изменений делать не нужно. Нужно взять исходник прошивки (тут на сайте выкладывали) и скомпилировать ее под 628 пик.
tothema
Сообщение: # 418490   Apr 3 2012, 09:16 PM
QUOTE (wanderer2038 @ Apr 3 2012, 07:29 PM)
Я тоже не нашел, даже похожего, поэтому поставил керамический подстроечный - емкость подходящая и расстояние м/у обкладками на керамике - 500 вольт не пробивает.
palach87
Сообщение: # 418546   Apr 4 2012, 05:37 AM
QUOTE (tothema @ Apr 3 2012, 10:07 PM)
wanderer2038
Сообщение: # 418566   Apr 4 2012, 09:08 AM
QUOTE (tothema @ Apr 3 2012, 10:16 PM)
Обычные керамические подстроечники у меня есть, ты на нем выкручивал самый минимум на 2.2 пФ? (против часовой стрелки до упора?) У меня нет прибора для измерения емкости...
tothema
Сообщение: # 418661   Apr 4 2012, 05:17 PM
QUOTE (wanderer2038 @ Apr 4 2012, 10:08 AM)
Это не важно, не нужно мерять эту емкость, должно работать в любом положении, если не заработает - попробуешь покрутить smile.gif
Настройки темыСтраницы: (21) 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
