Здравствуйте. Есть вопросик. Имею рабочий ДП-5В. Жалко его дербанить, просто думаю к его звуковому выходу микроконтролерный блок прицепить. Но вот также есть у меня один ДП-2. Какой там датчик внутри стоит? В родном мануале просто указано "ионизационная камера".
Вот, после долгова перерыва, вновь руки дошли до счетчика, точнее до второй версии. Свободного времени очень мало, и есть много незаконченных проектов, но все же хочу "добить" уже счетчик и реализовать все задуманное!
Ну а теперь к делу. Представляю вам вторую версию сего девайса. Что реализовано: 1. Новый алгоритм! Не буду пока вдаваться в детали, по простому - должно работать лучше 2. Адекватный звук при прохождении частицы.
Режим "ALARM" пока не реализован не полностью. (Если нажать и удерживать кнопку звук, можно включить/отключить ALARM)
Контроль батареи пока тоже не реализован, нужно доделать.
На схеме красным цветом показаны изменения которые нужны для версии 2 !!! ПРОЦЕССОР PIC16F628A !!!
Пытался попробовать прошивку не внося изменений в схему и ничего у меня не вышло. Контроллер не завёлся. Вопрос автору: А можно ли сделать прошивку без изменений по звуку либо на исходник взглянуть? Меня лично нынешний звук полностью устраивает...
Это сообщение отредактировал dyga_ - May 21 2012, 09:57 AM
какой размер печатки нужен? можно использовать трубку SI-3BG вместо СБМ-20 ? нужно ли калибровать прибор? если использовать ферритовое кольцо меньшее по размеру, то кол-во витков останется прежним? Благодарю.
мужики, не кто не знает? какой размер печатки нужен? можно использовать трубку SI-3BG вместо СБМ-20 ? нужно ли калибровать прибор? если использовать ферритовое кольцо меньшее по размеру, то кол-во витков останется прежним?
Что подразумевается под размером печетки ? Какой печатки ?
Используя другую трубку, показания скорее всего наверняка будут с большими ошибками, а так же нужно смотреть на какие типы излучения они расчитаны (альфа, бета, гамма)
С датчиком СБМ-20 калибровать не нужно!
Кольцо можно хоть больше, хоть меньше - кол-во витков останется прежним. Учтите только, что меньшее будет труднее или невозможно просунуть такое кол-во витков.
огромное спасибо! Заказал сбм-20. Все нашел почти, кроме ферритового кольца, нашел очень маленькое (8мм х5мм х3мм). Есть очень много колец с материнских плат. Можно их использовать? (они на основе распыленого (?) железа). Спасибо. п.с. очень надеюсь на твою помощь, т.к. в электронике не очень силен.
Спасибо за совет. У меня есть свинец, можно отгородить трубку (внутри корпуса) от платы..? Хотел сделать прибор компактным, а если вынести, то это уже не очень компактный будет. По идеи, стенка в 1 мм не должна влиять на трубку, т.к. это не свинец и гамму таким образом не перекроешь..
Ненадо. лучше сделай датчик выносным, тогда будет неубиваемый практический. Ибо при радиации микроконтроллер сразу крякает.
Откуда такая инфа ? От какой радиации? СБМ-20 по даташиту максимум 144 мР - дальше он не кажет, поэтому и уровни выше не померить. Как же работают всякие ТЕРРЫ, ПРИПЯТИ и им подобные, у них корпуса пластиковые, и такие же трубки.
P.S. У себя в корпусе сверлил отверстия там где счетчик, ибо пластик хоть и не сильно, но изменял показания в меньшую сторону.
P.P.S. Щас дома ремонт, но по окончаню планирую добить новую версию
Пользователь №: 76756
QUOTE (tothema @ Jul 8 2012, 07:52 AM)
QUOTE (virusssn99 @ Jul 7 2012, 08:38 PM)
Любая микра а тем более микроконтроллер комашет вам рукой при хоть мало мальской радиации. У мк память стирается или изменяется...
Есть подтверждения (ссылки, видео) ? Или это пустые слова ?
Находясь в зоне источника 5000 мкР - моему контроллеру было хоть бы что, или у меня он свинцовый попался или 5000 мкР не считается за мало-мальскую радиацию
мне кажется, что электроника зашкалит от высокой радиации. при ликвидации 86 г японские роботы вышли из строя.... , но там радиация была гораздо выше! от 5000 думаю не чего не будет.
стал искать выключатель (на схеме) и не нашел его! где он? говорю про печатную плату
Это сообщение отредактировал andrei93 - Jul 8 2012, 11:53 PM
На плате нет выключателя, цеплял его в разрыв провода питания.
Если вы только собираетесь делать, думаю стоит подождать, я планирую делать новую версию без микры "DD1", ну а у тех, у кого уже есть готовая плата, просто нужно будет сделать несколько изменений.
у меня уже плата почти готова, но компоненты не паял еще. поясните пожалуйста: компоненты останутся те же? много ли изменений планируется (в схему) какие отличия от изначальной версию будут. благодарю
Изменения касаются микры DD1. Ее вообще не будет, обойдемся транзистором. У кого печатка уже готова, просто внести изменения что обозначены у меня красным в посте чуть выше.
Ну и потом навесить еще пару деталек, для измерения уровня батареи, но об этом чуть похже.
для начала сделаю простой а далее внесу изменения. у меня почему то чип не прошивается. "Ошибка проверки по адресу 0000h", программатор покупной, чип новый, но подключаю через адаптер, т.к. порта такой в ноутбуке нет.
Кто-нибудь пробовал дисплей WH0802A(контролёр ST 7066,вроде совместимый с HD44780)?Заказал его .А на HD44780 заказал на eBay-но по опыту покупок там придёт не раньше чем через полтора месяца.
Извиняюсь.Пропустил - mnf79 ставил такой дисплей
Это сообщение отредактировал sany2 - Aug 3 2012, 08:37 AM
Сегодня таки собрались в кучу все запчасти.Собрал на 16F628А .Прошивка-модификация от dyga.На 555 почему-то не завелось(наверно из-за дроселя).Выпаял всё нафиг по высокому напряжению,собрал отдельную платку по исходной схеме.Транс выковырял из телефонной зарядки.Витки как в описании.Сразу всё завелось.Спасибо большое всем,кто потратил время на создание этого девайса.
У меня на обычных микрах, как видно еще тот 91гв и пока пашет. Возможно есть какой то уровень радиации который может выводить технику из строя, но пытаться измерять такой уровень будет уже бессмысленно.
У меня почти такой же, только микросхемы в планарных корпусах. Производство завода "Импульс" что в Пятигорске. Есть встроенная функция часов и будильника. Два режима работы: измерение уровня радиации (показывает в микрозивертах). Питание - 9 вольт. Одно измерение длится 40 сек. Второй режим - монитор. Пикает при каждой ловле радиоактивных частиц. Пользоваться не очень удобно, напрягает время счета. Причем нужно проводить не мене трех замеров и вычислять среднее значение. Подумываю заменить начинку на более современное железо. Самая большая сложность - это запихнуть в этот корпус дисплей. Возник вопрос - зачем СБМку заворачивают в алюминиевый кожух? Разве это не снижает чутье аппарата?
С ув.
Это сообщение отредактировал grabovenko13 - Aug 13 2012, 08:51 AM
