 Всего: 609
 Гостей: 600
 Пользователей: 8
PVB Gökhankuru gyz vvvv NICK_BNP kc2010 DELAMORTO amidi
Страницы: (21) « Первая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Счетчик Гейгера на микроконтроллере PIC 16F84
dozer44
Сообщение: # 523125   Dec 18 2013, 09:20 AM
Пользователь №: 83886
Место жительства: Пермь
dyga, не поздно.
Спасибо огромное за помощь, процесс сборки идет медленно - нехватка свободного времени.
Изначально был новый неисправный дозиметр ДРГ-01Т1, совершенно никакой по функционалу и удобству эксплуатации, но в нем установлено четыре счетчика СБМ-21 и два СИ34ГМ. Данные счетчики извлечены и будут исползованы для данного дозиметра.
shamino
Сообщение: # 523736   Dec 21 2013, 11:09 AM
Пользователь №: 104283
Вот переделал печатку , выкинул логику и блокинг генератор изменил(с тем что по схеме шаманить лень)
Печатка предпологаемо адаптирована для 2 версии дозиметра tothema.
Пока что не собирал, возможность появиться через месяц, сейчас нет программатора(едет с китая))
Если кто отважиться проверьте разводку)(может чего не доглядел, чужие ошибки лучше видать)
Это сообщение отредактировал shamino - Dec 21 2013, 11:22 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 437 )
Присоединённый файл  Desktop.rar
kyb
Сообщение: # 525429   Dec 29 2013, 08:20 PM
Пользователь №: 68110
QUOTE (Kamerer @ Aug 22 2010, 06:29 PM)
Счетчик Гейгера на МК
Решил повторить описаную конструкцию, возник ряд вопросов:
1. На схеме указан источник питания 12 В, вероятно, повышающий трансформатор расчитан тоже на 12 В, а конструкция, изображённая на фото, питается от батарейки напряжением 9 В. Вдобавок, питание на преобразователь подаётся напрямую с батарейки (минуя стабилизатор) и будет неуклонно снижаться по мере просадки напряжения питания. Соответственно, будет снижаться и высокое напряжение на счётчике. Насколько это повлияет на показания прибора?
2. На схеме у высоковольтной обмотки трансформатора точкой указано начало. Мне кажется, что выходы вторичной обмотки равнозначны, я не прав?
3. Трудно представить себе намотку 420 витков провода калибра 0.1 мм челноком на кольцо (во всяком случае, перспектива такой нетворческой каторжной работы сильно отбивает желание собирать прибор). Может быть, Вы использовали какие-то "ноу-хау" намотки? Можно ли вместо кольца использовать разборный Ш-образный ферритовый сердечник подходящего размера?
4. На фото прибора виден подстроечный конденсатор, которого нет на принципиальной схеме. Каково его назначение?
5. В миниатюрной конструкции хочется уменьшить количество деталей. Почему не запитать подсветку ЖКИ классическим путём (через выключатель и резистор) от выхода стабилизатора, отказавшись от ключевого транзистора?
6. Есть ли фотография собраного прибора?
И, наконец, последнее. На чём написана программа микроконтроллера и можно ли попросить исходный текст?
Хм, мужики не понимаю, зачем использовать 561 ЛА7, если используется ПИК?
Это необоснованное увеличение деталей.
dozer44
Сообщение: # 526003   Jan 3 2014, 10:30 AM
dyga_
Подскажите правильно ли установлены биты конфигурации.
При прошивке микроконтроллера установил биты конфигурации в программаторе Тритон: генератор_INTRCIO, WDT_off, CP_off, CPD_off, PWRTE_off, BODEN_off, MCLRE_off, LVP_off.
Микроконтроллер запустился, подсветка однократно включается и не отключается более, подкачка работает.
dozer44
Сообщение: # 526017   Jan 3 2014, 11:35 AM
Оказывается подсветка сама отключается через 10 секунд. Замечательно.
Осталось разобраться с помехами от источника высокого напряжения.
Если его запустить принудительно, то помеха на счетный вход микроконтроллера попадает через ЛА7 и формирователь импульса на одном транзисторе.
Смотрел осциллографом, на 8 ноге ЛА7 помеха с частотой генератора напряжения 15КГц.
Paodaf
Сообщение: # 526029   Jan 3 2014, 12:34 PM
Пользователь №: 58122
dozer44 можно перейти на снятия сигнала с катода, в таком случае помехи от преобразователя не пролезут к контроллеру. Но всетаки стоит не забывать и поставить п-фильтры по питанию и п-фильтр на выходе преобразователя, хотя бы 1нФ-1М-1нФ а лучше посчитать!
df82
Сообщение: # 533349   Jan 30 2014, 09:53 AM
Пользователь №: 97029
коллеги, а кто что в качестве излучателя звука использует?
optic
Сообщение: # 537596   Feb 16 2014, 10:42 PM
Пользователь №: 105231
Собрал тоже шарманку. Немного помогу другим, чтобы не скакали по всей теме, выискивая.
Плата пост # 478186
Прошивка # 521574
Биты: генератор_INTRCIO, WDT_off, CP_off, CPD_off, PWRTE_off, BODEN_off, MCLRE_off, LVP_off
Дисплей использовал WH0802A
Проц PIC16F628A I/P
Шил программой icprog, через jdm программатор
Пока без счетчика Гейгера, позже прикуплю.
optic
Сообщение: # 537919   Feb 18 2014, 02:25 PM
Платка JDM (может надо кому)
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 261 )
Присоединённый файл  my_jdm.lay6
optic
Сообщение: # 538556   Feb 20 2014, 03:41 PM
Более цивильная версия программатора. Хотя не идеал конечно.
Заливает и русскую и английскую версию без проблем. Не забывайте выставить биты.
Это сообщение отредактировал optic - Feb 20 2014, 03:42 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 536 )
Присоединённый файл  JDM2.lay6
optic
Сообщение: # 541011   Feb 26 2014, 01:16 AM
Проверьте кто нить схемку. Восстановил с печатки поста # 478186
Сам два раза проверил, вроде все ОК, но замыленный глаз дело такое.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 523 )
Присоединённый файл  11.spl7
student26
Сообщение: # 548961   Mar 17 2014, 05:42 PM
Пользователь №: 105661
Подскажите студенту, что это за блоки. И в двух словах для чего они.
optic
Сообщение: # 548968   Mar 17 2014, 05:58 PM
QUOTE (student26 @ Mar 17 2014, 06:42 PM)
7805 стабилизатор - делает 5в напругу
а второе - для того чтобы озвучивать не каждую детектированную частицу а определенное их количество
Это сообщение отредактировал optic - Mar 17 2014, 06:03 PM
student26
Сообщение: # 548969   Mar 17 2014, 06:01 PM
QUOTE (optic @ Mar 17 2014, 06:58 PM)
а второе - для того чтобі озвучивать не каждую детектированную частицу а определенное их количество
Спасибо
DimaI
Сообщение: # 549819   Mar 19 2014, 06:19 PM
Пользователь №: 97450
НЕТ!, второе это формирователь импульса определенной длительности (одновибратор), необходим для корректной обработки сигнала с датчика.
student26
Сообщение: # 552482   Mar 28 2014, 11:33 AM
Может у кого есть расчеты повышающего трансформатора, скиньте пож-та
optic
Сообщение: # 553805   Apr 2 2014, 11:52 PM
Кстати очень удобная прога для прошивки пиков, сама определяет тип программатора и модель контроллера.
PICPgm
dmwatson
Сообщение: # 558562   Apr 18 2014, 09:57 PM
Пользователь №: 106110
Место жительства: Харьков
Скажите, у кого ни будь сохранился исходник прошивки? Сам автор говорит ,что у него нет, но он выкладывал его на первой странице. Файл уже, к сожалению, не доступен.
dyga_
Сообщение: # 558574   Apr 18 2014, 11:04 PM
Пользователь №: 71458
Место жительства: Севастополь
Вот исходники которые мне скинул "demos.vlz"
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 414 )
Присоединённый файл  ____________pic.zip
dyga_
Сообщение: # 558576   Apr 18 2014, 11:10 PM
А это с моими дополнениями...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 452 )
Присоединённый файл  628_8X2.zip
optic
Сообщение: # 561005   Apr 29 2014, 04:39 PM
QUOTE (dyga_ @ Mar 7 2013, 04:04 PM)
Dalius. Прибор на таймере 555 потребляет в среднем 25-30 mA. Но если схему таймера запитать через транзисторный ключ,управляемый восьмой ногой контроллера и поставить прошивку с прошлой страницы то потребление прибора сильно упадет. И  дроссель 6,8 МИЛЛИГЕНРИ а не микрогенри.Я использовал полосатый,резистороподобный...
Gafner2289. На выходных поковыряюсь в прошивке,но я не программист так что обещать ничего небуду...
P.S. Приложу свою печатку на всякий случай чтобы было понятно как питать таймер 555
Я наконецто прикупил сбм-20 и не заработала эта плата, вернее не заработала высокая часть. Нашел ошибку в разводке - там лишнее соединение, получается диод закорочен.
Перерезал дорожку, все теперь работает. Потребление 1,7-2,2 мА.
Это сообщение отредактировал optic - Apr 29 2014, 04:44 PM
student26
Сообщение: # 562871   May 12 2014, 02:36 PM
Может у кого есть схемы в пикаде скиньте пожалуйста, буду признателен
http://s018.radikal.ru/i508/1405/f8/931b0aa6fe54.jpg вот по этой схемке
optic
Сообщение: # 564564   May 22 2014, 11:43 PM
Все, допилил приборчик. Вот такое вышло. Отдал бате, будет стройматериалы проверять. Игрался на граните - намерил 30-31 мкР.
student26
Сообщение: # 569007   Jun 14 2014, 04:49 PM
может кто поможет, тут выкладывали исходники на си и там есть строки
switch (sek)
{ case 29: lcd_goto (66); lcd_putch(161); break;
case 20: lcd_goto (67); lcd_putch(161); break;
case 10: lcd_goto (68); lcd_putch(161); break;
case 0: lcd_goto (69); lcd_putch(161); break; }
Объясните пожалуйста как это работает?
djsanya123
Сообщение: # 569566   Jun 17 2014, 06:04 PM
Пользователь №: 96739
student26 это функция на подобии If-если, расписывать все поэтапно долго, поищи в сети даную ф-цию как она работает. В даном случае здесь выводится на жки определенные дыные относительно переменной (sek) до оператора break который завершает исполнения действия к примеру case 29 и ждет пока не будет значение case 20. Я исходник не видел по этому более подробно разьяснить не могу.
tothema
Сообщение: # 569654   Jun 18 2014, 05:56 AM
Пользователь №: 37400
QUOTE (student26 @ Jun 14 2014, 05:49 PM)
switch (sek)
Так как переменная sek изменяется на единицу каждую секунду. Этот код проверяет если переменная sek приняла одно из значений 0-10-20-29 (вместо 29 должно быть 30) рисуется символ в нижней строке экрана в соответствующей ячейке.
Вся суть: каждые 10 секунд внизу "прыгает" один из четырех квадратиков.
student26
Сообщение: # 569945   Jun 19 2014, 05:46 PM
Спасибо djsanya123, tothema
djsanya123
Сообщение: # 569997   Jun 20 2014, 01:38 AM
QUOTE (tothema @ Jun 18 2014, 06:56 AM)
По сути дела неправильно, должно быть 0-9-19-29, ведь ноль тоже считается.
student26
Сообщение: # 570695   Jun 24 2014, 01:00 PM
а вот еще один вопрос, какая необходимость блокинг генератора в схеме, почему просто не подключить напрямую к трансформатору?
sany2
Сообщение: # 573720   Jul 7 2014, 06:41 PM
Пользователь №: 70705
Место жительства: Бобров
Два года назад повторял-трудится до сих пор.
Хочу портировать в авр-ку.Очень понравился алгоритм счёта.
Пара вопросов если можно (так как си не дружу (мулюкать буду в бейсике)-не уверен ,что правильно понял алгоритм из исходника :
if (!c) // первый цикл
data=result*40/(39-sek);
else // второй цикл
data=data2*(40+sek)/80 + result/2;
Я понял так:
data - итог , выводим на дисплей
result -кол-во прерываний от счётчика
data2 - data от предыдущего цикла.
result обнуляется с каждым циклом? И первый цикл идёт только при старте,а затем постоянно второй цикл по кругу?
Поправьте пожалуйста что не так.
P.S:С первым циклом разобрался ,в протеусе вроде похоже выходит.С data2 я похоже ошибся.
Это сообщение отредактировал sany2 - Jul 7 2014, 11:23 PM
Настройки темыСтраницы: (21) « Первая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
