в схеме неопределена 9 нога никуда и в прошиве тоже а она здорово влияет на процессор когда он бесится это резерв низковольтного программирования хотя в документации этого нет но баг этот присутствует я с ним долго занимался так эта железка у нас стоит в оборудования такой же баг присутствовал когда я делал частотомер радио 2002 10 номер это было давно в описании ничего не сказано но пришлось на кнопки сделать подпорки и тогда он нормально заработал
Может я и не прав но если на эти ноги сделать подтяжку то контроллер у меня блокировался у меня тогда не было юсби бреннера и очень много у меня заблокировалось 84а хотите верьте хотите нет в инструкции написано что он не работает от низковольно программирования а с буковкой а используется загрузчик через компорт
..пришлось вытянуть даташит на него (давно его в руки не брал). Пересмотрел - ну нет у 84а низковольтного программирования. Может там в схеме (или программе) какие-то косяки были, но сам 84-й прост как плоскогубцы..
Для Paodaf у вас заводится одновибратор, те находится в режиме генератора импульсов. Попробуйте изменить номинал резистора 50Ком R2 до 100-200кОм и параллельно ему подключить конденсатор ёмкостью 470-1000пф.Если есть осциллограф посмотрите должен быть очень короткий импульс на входе одновибратора когда установлен счётчик гейгера.
Это сообщение отредактировал sam70 - Apr 30 2011, 01:45 PM
Пользователь №: 58122
sam70 я тоже так думал, но это не одновибратор так как микру CD4011 я вынул, а помеха осталась. Это по питания идет 100% от преобразователя. Как с этим бороться пока не придумал, похоже надо по другому 400В добыть.
Ещё вопросик насчёт транса!Кольца такого какое по размеру нужен на схеме не нашёл!Выдрал из компьютерного БП транс на колечке,размотал....Колечко такое жёлтенькое....Размер:23х13,3х10мм. Как теперь изменять толщину проволки и количество витков всех 3 обмоток? И что значит намотка челноком?Эт как?!
И С2 это 2200пф?
Честно сказать не знаю, из какого материала те самые желтенькие колечки. Если немного отличается размер кольца, мотай то же самое кол-во витков, толщина влияет на ток, если будет толще - ничего страшного, главное, что бы влезло в кольцо.
Челнок можно сделать из жесткой проволоки, он нужен для удобства намотки на кольцо.
Эта схемка в инете бродит, я собрал сейчас преобразователь по ней, работает на ура! Только частота с 555 у меня 50 Гц. Трансформатор обычный сетевой из радиоприемника, мосфет P60NF. С 5 Вольт питания на 400 преобразовывает, даже умножитель не понадобился. и главное для меня, ничего мотать не надо.
Решил тоже сваять данный девайс , пока на стадии пайки деталей к плате Единственное в чем возникла проблема - блокинг-генератор , как бы я не старался ,он упорно отказывался запускаться , не помог даже метод научного тыка , хотя было потрачено полдня Проблема решилась применением другой схемы автогенератора , если кому надо - ТЫЦЪ , намоточные данные - высоковольтная 400-420 витков , первичная обмотка состоит из 13 витков, с отводом от верхнего конца на 5-ом витке . Данный генератор запустился сразу без шаманства с бубном .
Это сообщение отредактировал sharkie - May 3 2011, 10:26 PM
Пользователь №: 42288
Место жительства: Сибирь
Тоже загорелся темой, пока только собрал простую схему счетчика дабы проверить на работоспособность датчик и повышающий трансформатор. Провод на транс выбрал тостоватый, еле-еле впихал 390 витков на первичку остальные обмотки сделал 5 и 2 витка соответственно. Каркас кольцо ферритовое к20х10х5 м2000нм. Короче, незнаю что вы паритесь с этим блокинг-генератором....у меня заработало сразу. Хотя высокое напряжение измеренное мультиметром вообще больше 10в не показывает по понятным причинам!!! Сейчас сижу щелчки слушаю....радиационной опасности на моем столе не наблюдаю! Напряжение питания менял от 9 до 5 вольт, разницы особой незаметил только у щелчков естественно громкость упала. Хочу замутить питание девайса от литиевого акку., кто что думает об этом?
Мужики выручайте, нехрена мне это программирование не дается. Переделайте прошивки из сообщений : 348381 и 348814 из этой ветки, чтобы вних были биты конфигурации. ПикКит ругается на прошивки
У важаемый пиккит не умеет работать с битами конфигурации для этого нао иметь программаторы испанские или немецкие которрые написаны по другому для работы с нестадартными файлами
Я это понял, на пикките выводится текст на англ., как я понял надо в мплабе просто добавить на прошивку эти биты конфигурации. Я вот и немогу понять как в мплабе это сделать. Причем тут испанские и немецкие прогеры.
