Пользователь №: 109374
Место жительства: рф
dantist! вы правы спасибо! нашол плату от дисплея там разводка на 2 варианта дисплея путем прозвона спаял завелось!!! пиновка : 1-14 2-13 3-12 4-11 9-6 10-5 11-4 12-3 13-1 14-2
Реанимировал старый проект на PIC16F84 товарищу понабился простой счётчик гейгера,заменил преобразователь со стабилизацией,трансформатор выполнил на гантельке 8х10 или по научному 0810 ,10 миллигенри
Это сообщение отредактировал wampir - Jan 6 2023, 10:54 AM
Ещё как даст ,чувствительность возрастает ,но датчик сдыхает,забыл сказать ,счёт датчика зависит от стабильного напряжения,буржуинские датчики ,нормально работают от 600-800 вольт,в наших датчиках больше находится инертного газа
Это сообщение отредактировал wampir - Jan 6 2023, 04:32 PM
Выгорает и коротит обычно ,но может и воздухе повиснуть ,всех чувствительнее ФЭУ если сравнить с СБМ-20 ,то самая хренова ФЭУ это 150 раз лучше и ВЫ с расстояния 2 метра можете померить Угол я в ГРЕЦИИ в гостиннице наблюдал ФОН 200 МИКРОРЕНГЕНТ ,но 5000 можно сказать ещё можно проживать условно
Лазить по мусоркам с металлоискателем надо иметь дозиметр на светодиодной основе чтобы индикатор ЖКИ не разбить,в 90х годах металл выбрасывали радиоактивный , я мерил на старом кладбище гранитный памятник ,показывает 50 микроренгент и это естественный ,а сейчас используют везде бетонную крошку
По ФЭУ только МИКРОН 6 в свободном доступе на STM а больше нет ,есть еще показометр ,он работает как на ФЭУ и вот таком фотодиоде https://aliexpress.ru/item/32898757182.html..._id=65875272728 ,всё дело в том что требуется для фотодиодов и ФЭУ сцинтиллятор,а это очень дорогая вещь и будет ли он работать неизвестно так,как эта штука критична к сроку хранения ,раньше в СССР их много делали а сейчас мало ,применяют датчики слюдяные СИ-8 и подобные ,они тоже критичны к живучести ,от плохой транспортировки то есть перепада давления выходят из строя,у них надо постоянно зашторивать защитным экраном и протирать специальной жидкостью ,поэтому чтобы повысить чувствительность нужно найти датчик СБМ-19 либо 6 штук СБМ-20 и ничего не делать и этого вполне хватит для рядового пользователя,а для радиоактивной зоны мощной надо СБМ-21 и для более мощного излучения СИ-34Г,СИ-37Г идругие
ПЛАТА от дисплея может кому пригодится распин А как считать
А как считать
да это плата от компа или чего-то другого ,ВАМ что нужны джеки ,если нет ничего чем их выпаять,то нужно аккуратно горелкой или зажигалкой для газовой плиты либо вот таким палом PINE 64 и если в дальнейшем собираетесь заниматься паянием ,то в первую очередь надо иметь хорошее паяло либо в начальном уровне простое usb паяло ,чтобы не уродовать место выпайки ,сейчас много паял у китайцев которые заменяют паяльную станцию
Доброго всем дня. А дроссель должен быть с зазором? У меня на Ш-образном сердечнике. готовый без зазора. На затворе меандр, а на стоке короткие импульсы 250В, т.е. похоже, что транзистор плохо закрывается. Схема: https://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=828868
Это сообщение отредактировал Фотобормотограф - May 14 2023, 04:57 PM
Всем здравствыуйте. Кто то умеет применять в высоковольтном источнике транс от подсветки монитора? Я овтору этого фото писал - он делает вид что его нет
добрый день господа форумчане! по этому трансформатору уже и не помню проект собрал и забросил! сделал улучшение изделие на трансформаторе от подсветки ноута компактный маленький аккуратный. схему если найду выложу
ily555 ,транс от подсветки монитора имеет низкое КПД вообщем дерьмо .работает только в двухтактной системе преобразования.для обычного блокинг генератора берётся гантелька 10-20 миллигенри и мотается по 8 витков провода о.5 мм поверх обмотки гантельки и всё работает прекрасно и 400 вольт стабильно выдаёт и не надо это старьё использовать .поймите сердечник отработал своё померьте его сопротивление оно более 100 ком .если хотите крутой делать экономичный преобразователь ,то покупайте на алике вот такой транс https://aliexpress.ru/item/1005004272853221...000028589680042 либо такой https://aliexpress.ru/item/1005005770996178...000034292129093 и делайте схему 74hc14 с трёхточкой и всё а если хотите высокое померить то надо собирать гигомный вольтметр на измеритетеле ad8541 или 7101 и стандартном вольтметре не мене 5 разрядов или на ардуинке более точный на ads1115 а так без вольтметра не имея опыта настройки преобразователей невозможно настроить преобразователь. обычный 10 мегомный вольтметр показывает на дозике 220-230 вольт ток маленький и напряжение проседает от 10 мегом
QUOTE (wampir @ Nov 17 2024, 10:36 PM)
Добрый день! критика!!!!! не уместна! я не спрашивал совет! я для себя собрал изделие из того что было и работало стабильно. уж кнопки с трансом я не побегу менять. проект заброшен в виду не надобности (подарили ДРГБ-01 на запчасти 6 штук). меня попросили поделится инфой я поделился что критиковать?
