Здравствуйте форумчане! Встречайте новичка! После сверхачей и прочих хождений по мукам пришло время делать более серьёзную балалайку на авиа и 2м. Наткнулся на это произведеие искусства http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1473 возник вопрос, конечно же, кто это делал, какие особенности и какая ПП д.б. у кварцов и керамики, чтобы достойно принималось всё, что попадает в диапазон?
Это сообщение отредактировал Омон Ра - Oct 6 2010, 07:50 AM
Таааак... Что же делать?... Давайте подумаем, что бы мы сделали, будь у нас мозги...
Я где-то видел схему приемника на МС3362 для диапазона 144 МГц с УЧМ. Там тоже применяется двойное преобразование. Автор конструкции утверждает, что стабильность гетеродина в УЧМ не очень высокая.
Интересно, кто-нибудь может сказать, до какой максимальной частоты можно применять МС3362? На 260 МГц потянет? По даташиту смотрел - ниче не понял...
И еще - чутье 0,5 мкв справедливо только для УЧМ и достигается за счет съужения полосы пропускания. В ШЧМ чутье по факту будет хуже.
Это определяется по первому генератору. С навеской снаружи контура работает до 190МГц, а если использовать внешний и вдувать в ножку готовый сигнал первого гетеродина, то до 450МГц. Это написано примерно после 2/3 объема даташита.
Полосу пропускания фильтров от 9 до 15 кГц для АМ и NFM обычно рекомендуют. Иногда и с полосой 6 кГц ставят, для приема дальних станций с АМ. Фильтр на 10,7 МГц можно поставить и распространенный широкий, с полосой 150-250 кГц, а вот на 455 кГц - уже с полосой 9-15 кГц.
Это сообщение отредактировал AntonSor - Oct 18 2010, 08:51 PM
Спасибо за ссылочку! Токма там всё слишком "замучено" - синтезация, контроллеры-шмонтроллеры и т.п. Хоцца просто несложный девайс на парочке не плохих МС и паре фильтров и усё. Мож у кого найдётся печатка в эл. виде?
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Aug 30 2011, 09:32 AM
Не совсем то, но всё равно спасибо! А вот именно к приёмнику Т.С. Вы не могли бы замутить лэй? Ведь тут смотрите - и модуляция амплитудная/частотная переключается, и полоса пропускания широкая/узкая - т.е. абсолютно универсальный приёмник на эти диапазоны частот.
Все там делается легко и непринужденно. Даже шумоподавитель и АРУ,которая необходима при приеме АМ. Фильтры на 10,7МГц бывают с разной полосой пропускния. Учите матчасть-там за это бьют
Фильтры-то бывают, но как-то муторно получится переключение ШП/УП фильтрами. Хотя, чем не вариант? А чутьё какое у этой МС в голом включении? И ещё. Внутри МС есть ещё и эСВэ приёмник. А получится ли таким макаром добавить ЧМ в средневолновый диапазон (ну, чтобы перетянуть на 2131 кГц)
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Sep 7 2011, 11:09 AM
УВЧ на двухзатворнике типа 998 придется ставить(АРУ по второму затвору от амплитудного детектора),иначе сильный сигнал исказится усилителем-ограничителем,который имеется на боту микросхемы.Чутье в этом диапазоне с использованием УВЧ и дополнительного каскада УПЧ можно получить лучше 1мкв. На поездную связь по-моему должно работать.Надо даташит посмотреть.
Думаю стабильности частоты гетеродина для АМ и УЧМ не хватит да и точность отсчета/установки частоты то же никакая.
