Вы в чем-то хотите меня убедить, в чем, и зачем? Если вы знаете, как можно улучшить простым путем данную схему, так, подскажите нам, а, если она вам просто не нравится – берите любую другую, и дорабатывайте под свой вкус.
Так, извените, я и подсказал, просто реакция заметно болезненная. Вы же сразу начинаете поучать вместо того чтобы вникнуть в суть вопроса. Мне это тоже интересно, но не нужно, своих долгостроев хватает, да я помоему всплываю то второй раз, когда доходит до абсурда. До новых встречь!
Пользователь №: 71090
Место жительства: деревня
cvd, Ну, во-первых, реально (правда, немного повозившись) сделать блок питания с амплитудой пульсаций, скажем, около милливольта. Вот, значительно менее милливольта, да, соглашусь с вами, там возникнут все те трудности, о которых вы говорите.
Насчет “зачем”, а вы никогда не задавали себе вопрос, почему на спидометрах машин – за сотню километров (а иногда и за две), хотя, таких дорог, единицы, где можно ездить с такой скоростью, если вы их вообще найдете в нашей стране. Почему шланги держат давление в несколько раз большее, чем используются реально, список можете продолжить сами. Есть понятие технологического запаса, а вот как дальше – это немного другое.
Если бы “за бугром” к примеру, ориентировались на наши дороги, то, кроме трактора Беларусь – сроду бы никогда не выпускали ничего вообще. Надеюсь, пример, понятен.
Стремится к идеалу надо всегда, иначе само существование не имеет смысла. Другое дело, какими средствами это достигается, скажем, не имеет смысла ключ стоимостью 1000 долларов к замку, который стоит 100 долларов, тут я согласен.
Ну, а насчет толковых радиоинженеров, как вам сказать. Это все из той же оперы, почему мало толковых врачей, учителей, и вообще людей, влюбленных в свою профессию, а только они могут что-то сделать хорошее. Их было мало и при прошлой власти, а теперь и подавно. Придите на прием к врачу, который учился в платном отделении, и увидите, как большинство из них умеет общаться с пациентом, а ведь это человек, давший клятву Гиппократа (как впрочем, и правоохранительные органы – давшие клятву защищать и охранять, а не наоборот…).
Да, в общем, вы и без меня знаете ответ на этот вопрос, тем более, это выходит за рамки нашей темы.
Это сообщение отредактировал jes - Feb 23 2011, 11:45 PM
По двум вещам не соглашусь. 1 по спидометрам. 2 - по трактору Беларусь, вещь, куда повернул - там и проедет. А нынешняя зима уже показала и американскую и европейскую технику на обочинах и в завалах. Им еще наши морозы и можно поговорить о низком качестве европейских дорог. Ладно, оживили тему и хорошо. Поздравляю вас с праздником и удачи
QUOTE (cvd @ Feb 24 2011, 12:40 AM)
QUOTE (jes @ Feb 24 2011, 12:01 AM)
Ну, значит, мы просто не поняли друг друга, бывает. А потом, понятие абсурда - это очень спорное понятие, целиком зависящее от восприятия конкретного человека. Ракета одноразового применения для уничтожения человека, стОящая не одну сотню тысяч долларов - это один из примеров явного абсурда, при том, что народ стоит в очереди на искусственное сердце и так далее, и тому подобное. Но, почему-то ракеты выпускают (а инженеры их разрабатывающие, считают, что делают благое дело), и они сильно не дешевеют, кстати.
Примеров можно привести очень и очень много.
Это сообщение отредактировал jes - Feb 24 2011, 06:25 PM
cvd Вас тоже с прошедшим праздником, здоровья, удачи, и воплощения всех своих замыслов, конечно.
P.S. Я, кстати, не поучал никого, а ждал реальной подсказки по схеме, а вместо этого читаю, - "...масло масляное...", мне это показалось несерьезным. Критикуешь - предложи лучше, проще, надежнее, или преимущественней хотя бы в чем-то одном.
Это сообщение отредактировал jes - Feb 24 2011, 07:22 PM
Пользователь №: 61144
Место жительства: Урал
Собрал окончательно этот б/п,работает как надо,присовокупил терморегулятор,спасибо ув.jes,любезно предоставившему замечательную,простую схемку.Подключил индикацию на 26-й тиньке,правда прецизионных резюков нет,поставил подстроичники,но показания верные,как и на мультиметре MASTECH,но не без косяков...без нагрузки,в нулевом положении показывает 0.16в.20мА.Вешаю нагрузку,так же в нулевом положении-вольты 0.00,а амперы поднимаются до 25-30мА.Как избавится от этого недостатка?Уточню...когда отключаю б\п от входов на индикатор,то на нем показывает как и положено-нули и вольт и ампер.
Это сообщение отредактировал Starui Ded - Feb 28 2011, 05:41 AM
Starui Ded Скорее всего, у вас идет наводка от измерителя на блок питания. Измерители на микропроцессорах обычно этим грешат, если они заранее не разработаны с требованиями малых излучаемых помех и наводок (скажем, применена статическая, а не динамическая индикация, и так далее).
Попробуйте временно заменить измеритель тока на другой, скажем, на стрелочный. Если все будет в норме - значит, надо развязывать по питанию измеритель, экранировать его и все, что с ним связано.
Не лишним будет заэкранировать в блоке питания все регулировочные резисторы и провода к ним подходящие. Экран обычно соединяется в землей в одной точке.
Ну, и конечно, обязательно проверьте отсутствие самовозбуда блока питания в различных режимах.
Это сообщение отредактировал jes - Feb 28 2011, 08:44 AM
В етом измерителе используется свой шунт,наводок ни с блоком Jes ни с другими которые использовал в его настройке и проверке не наблюдал.Кстати сейчас в стадии завершения двухполярный БП от Jes (два одинаковых канала) и ампервольтометр двухканальный на Тиньке 26.Скоро выложу фотки
Для "полноты чувств" надо все же отключить измеритель, совсем отключить и другим прибором померить выход, неплохо было б осциллографом глянуть что на выходе творится. Резисторами возле регулировочного можно поправить минимум и максимум напряжения, это если предыдущие манипуляции сказали что все в порядке...
Попробуйте подкорректировать резисторы, включенные последовательно с потенциометром для регулировки выходного напряжения. Если у вас нет нуля, то, корректировать надо именно нижний резистор.
Еще может быть большая утечка проходников, которая и попадает на выход. Проверить просто - коротните переход БЭ VT3. Если на выходе ничего не будет - значит, надо корректировать резисторы, задающие диапазон регулировки выходного напряжения. А если на выходе останутся те же 0.16 вольта - смотрите оставшиеся транзисторы на предмет утечки.
Не забудьте проверить самовозбуд блока, из-за него может не быть нуля на выходе.
Это сообщение отредактировал jes - Feb 28 2011, 02:00 PM
Starui Ded После изготовления блока питания, необходимо выставить регулировку выходного тока. Максимальный ток – подбирается подбором резистора = 110 кОм, около него подписано – МАХ ток. А минимальный ток выставляется подбором резистора, включенного последовательно с потенциометром регулирующим выходной ток.
Фишка вот в чем. Сама схема для своей работы берет определенный ток, от этого никуда не денешься, падение от этого тока присутствует на токоизмерительном резисторе = 0.33 Ом. Нам надо устранить возможность установки выходного тока, мЕньшего, чем берет схема. Для этого, переводим резистор регулировки тока – в положение МИН тока, при этом загорается светодиод HL2, индицирующий режим стабилизации тока. Затем, плавно увеличивая резистор, включенный последовательно с регулятором тока – добиваемся погасания светодиода.
Эта операция должна производиться на холостом ходу блока питания, то есть, к выходу ничего не должно быть подключено.
Значит я этот б/п еще не довел,потому как HL2,т.е.зеленый светодиод у меня горит постоянно,он гаснет когда превышается предел установленного тока и загорается красный.Значит сейчас нужно вывести ручки на минимум и подстраивать резистор возле рег.,тока пока не погаснет зеленый?Получается светодиоды вообще не должны гореть при нулевом положении регуляторов?
Насчет светодиодов. В каждом режиме - горит только один светодиод, блок не может находиться в двух режимах одновременно. Подразумевается, что HL1 - красного цвета, а HL2 - зеленого, хотя, все это, конечно, условно. Я посчитал, что все таки режим ограничения тока - это для блока питания аварийный режим, а стабилизация напряжения - типовой, отсюда такой расклад их цветов. Но, это ИМХО.
Главное - два светодиода одновременно гореть не должны, так подобраны стабилитроны, включенные последовательно со светодиодами.
Если это режим стабилизации напряжения - должен гореть зеленый светодиод, красный - погашен. А если это режим ограничения (стабилизации тока) - должен гореть красный, а зеленый быть погашен. Проще говоря, после включения блока всегда должен гореть только один из светодиодов, а какой - выше я пояснил.
Это сообщение отредактировал jes - Feb 28 2011, 07:34 PM
УУУф!Я уж думал опять чего не так!!!Нет,блок работает замечательно-ограничение устанавливается и срабатывает четко по всему диапазону очень доволен и работой термоконтроля...включается,охлаждает,выключается.Вольтаж я загнал в нули,а ток не успел спалил тиньку она дороговастенькая тварь-200р.куплю-продолжу с вашей помощью ув.jes,если вы не против.
Скорректированные схемы блоков питания. Изменена точка подачи сигнала ограничения по току, - на вход ОУ, регулирующего выходное напряжение. С точки зрения схемотехники, это позволяет избежать значительного перерегулирования (выброса на выходе блока) после выхода из режима ограничения по току. Разводка печатных плат – универсальная, добавлены новые детали, но, при желании можно использовать и старый вариант, кому, что больше понравится. Распаивать на плате нужно что-то одно, или элементы R30, HL3, R31, VT7, или R15, VD3. Светодиод HL3 использован в качестве источника опорного напряжения. Вместо него возможна установка любого стабилитрона (стабистора), с напряжением стабилизации 1.8 ... 2.5 вольт. Из особенностей схемы - транзистор VT7 обязательно должен быть с малыми обратными токами.
Первый архив.
Это сообщение отредактировал jes - Mar 7 2011, 12:21 AM
Пользователь №: 77927
QUOTE (jes @ Mar 7 2011, 09:56 AM)
Эта схема без отрицательной подпорки, и оптрон здесь не нужен.
Очень понравилась Ваша схема, хочу собрать. Прочитал всю тему, но появилась пара вопросов. Что дает вариант без отрицательной подпорки по сравнению с предыдущими схемами? Просто упрощается схема без ухудшения параметров? Этот последний вариант уже собирали в "железе"?
Вы сами ответили на свой вопрос - упрощается схема, не нужно заморачиваться с отрицательной подпоркой. Собирал на макете - работает, на плате пока не пробовал. Можете ради интереса собрать на макете (схема несложная) и попробовать.
Это сообщение отредактировал jes - Mar 7 2011, 09:37 PM
Имею подходящий трансформатор от матричного принтера А3. Там две вторички - 33V и 8,5V без нагрузки. Хочу собрать двухканальный БП с каналами 0-30 и 0-6 вольт. Токи примерно по амперу. Как Вы считаете, можно в одном корпусе ставить две Ваших платы? Так же Ваши рекомендации по снижению опорного до 5V,которые Вы давали в начале темы по первой схеме, можно применить и на эту схему?
Если корпус позволяет разместить две платы с проходниками, и обеспечить их охлаждение, проблем быть не должно. Остаются проблемы компоновки в корпусе, удобства монтажа, ремонта и так далее. Не советую в этой схеме уменьшать опору до 5-ти вольт, возможно резко ухудшение параметров ОУ, так как они питаются этой самой опорой.
Это сообщение отредактировал jes - Mar 7 2011, 10:32 PM
QUOTE (jes @ Mar 7 2011, 11:48 PM)
Понял. Спасибо. Тогда один канал буду делать по схеме с двух полярным питанием ОУ. Но тогда вопрос... Можно ли -5 взять с измерителей на ПВ2? Или это уменьшит стабильность? -5 еще не решил как буду делать, возможно поставлю отдельный трансформатор на измерители и 7805+7905. А может можно интегральный преобразователь типа 7660? А вообще какая нагрузочная способность у такого способа получения отрицательного напряжения, как в Вашей схеме с двух полярным питанием? Можно ли оттуда запитать ПВ2?
Попробуйте, в конечно итоге все решает только практика. Я никогда не сталкивался с 7660, поэтому насчет нее подсказать не могу. Схеме от -5 вольт требуется буквально несколько миллиампер. Я уже сейчас не помню особенности включения ПВ2, вроде там немного надо по -5 вольт.
Только учтите, что у вас земля измерителя - будет соединена с землей блока питания. В некоторых случаях это может ограничить варианты подключения измерителя. Когда применено отдельное взвешенное питание измерителя - гораздо больше возможностей для его стыковки с любым устройством.
Это сообщение отредактировал jes - Mar 8 2011, 04:50 PM
Еще по поводу скорректированных схем. По совету форумчанина лео64 (попутно спасибо за совет) - добавлен конденсатор-электролит С8=22мкФ, включенный параллельно резистору R4 для уменьшения уровня пульсаций блока.
Это сообщение отредактировал jes - Mar 9 2011, 10:36 AM
Уважаемый jes, пока собирал детали вышла однополярная схема. Вопросы 1. Можно ли по конструктивным особенностям вынести в отдельный блок C10, C12, C14, R12, R13, R17-R20, R16 и транзисторы 2,4,5,6, с диодом, как может отразится такое решение на стабильности? 2. Силовой транс имеет три обмотки две мощных по 17 В и одну послабее 12,6 В. будет ли лучше если запитать схему стабилизатора от этой отдельной обмотки. 3. Хочу сделать регулировки установки тока и напряжения с двумя крутилками "ГРУБО" и "ТОЧНО", по каналу тока понятно, а по напряжению как то туплю 4. что светит HL3. Спасибо.
алфизик 1. Можно попробовать разместить конструктивно - как вы предлагаете. Желательно чтобы было поменьше всевозможных наводок и помех на эти блоки, размещенные раздельно, и на провода их соединяющие. 2. Да, при питании раздельно – может быть лучше, но, в каждом конкретном случае это все очень индивидуально, и очень сильно зависит от опыта конструирования таких устройств. 3. По регулировке напряжения – лучше применить сдвоенный переменник, имеющий в своем составе сразу два переменных резистора, например, такой: СП5-35Б, если найдете, конечно. Они и раньше были довольно дефицитны. То есть при регулировке – сначала выбирается ход регулировки плавного переменника, а потом – грубого. Можно применить верньер для плавной регулировки. Еще есть переменные резисторы с прецизионным регулированием (10 полных оборотов), тип, по-моему СП5-44. 4. Светодиод HL3 используется не как индикатор, а как стабилитрон, с напряжением стабилизации 1.8 – 2.5 вольта. Мне показалось, что это довольно простой и дешевый вариант. Если найдете импортные стабилитроны с таким напряжением стабилизации – можете их поставить.
Это сообщение отредактировал jes - Mar 19 2011, 08:36 PM
Собрал уже по схеме с оптроном. включил а оно пищит забыл поставить кондей на выходе 22 мкф. свист пропал. но на выходе всеравно сильная пульсация, причем пульсация присутствует и после резистора 0,33 по земле. частично удалось победить добавлением кондея между центральным выводом резистор регулировки напряжения и землей до резистора. пульсация пропала, но всеравно на осцилографе линия распушенная. А вот когда схема переходит в режим стабилизации тока то на выходе появляются выбросы до 30 вольт. никак не могу победить. прошу совета.
loiren Посмотрите повнимательнее на схему, на выходе стоит электролит = 470 мкф х 63 В, а не 22 мкФ. Поставьте что нужно по схеме, а дальше будет видно.
И проверьте монтаж (исправность деталей) на всякий случай, если нормально работает токовое ограничение - выбросов на выходе быть не должно. Лучше двигаться поэтапно, я в постах описывал, как это делается. Сначала проверьте работу стабилизатора напряжения, а потом уже переходите к токовому каналу.
Еще проверьте номиналы корректирующих конденсаторов в цепях ООС, там должны быть сотни пикофарад, а не сотни нанофарад.
Это сообщение отредактировал jes - Mar 28 2011, 10:16 AM
