Разные даташиты скачал. По одному таблица эта на стр.339 и VOL=0,6, а VOH= (Vdd-0,7)=(5-0,7)=4,3v. По другому эта таблица на 336стр. Правильно я понял по уровням? Мне надо получить: VinL=0,8v, VinH=2,4v, Iin=1мкА. А ещё лучше VinL=0,6v и VinH=2,0v. Это входные уровни другого компонента.
Это сообщение отредактировал Sk93 - Jan 22 2012, 07:28 AM
Закончил отладку своей финальной версии платы (это уже по счету третья плата, которую я развел)... надеюсь что это уже последняя версия. Вот что получилось... резистор 0,1 Ом.
Это сообщение отредактировал Ruslan - Jan 22 2012, 09:01 PM
И сменные адаптеры (на фото еще нет прескалера и НЧ формирователя). На фото проверялка кварцев от 1 до 50 МГц (стоит кварц на 19,6608 МГц).
Плата дисплея. У меня 9-пиновый "нестандартный" дисплей, поэтому если планируется использовать дисплей от Нокии 3310, то ее придется немного переделать (отличие не большое). На контакты 7-8 подключается 9в для питания подсветки (4 светодиода последовательно, расположены горизонтально, светят сбоку). Контакты 1-6 используются для подключения к основной плате.
Это сообщение отредактировал Ruslan - Jan 22 2012, 08:17 AM
Все верно.
QUOTE (Sk93 @ Jan 22 2012, 07:26 AM)
Вы не правильно поняли. Там указывается следующим образом: VinL<0,8v, VinH>2,4v. Это стандартные уровни ТТЛ логики. Спокойно подключайте к МК, все будет нормально.
QUOTE (Ruslan @ Jan 22 2012, 07:30 AM)
Я рад за Вас. Уважаемый Ruslan, сделайте пометку, что в Вашем варианте имеются доработки, но в схеме и на плате они не отражены. А то сейчас все начнут повторять вашу плату, вдохновившись Вашими результатами, а потом начнется, куча вопросов, типа: у меня плохо измеряет, у меня диапазон измерения до 1мкф и .т.д. Зачем лишние вопросы! Здесь и так уже 125 страниц.
Это сообщение отредактировал luxin - Jan 22 2012, 11:33 AM
Используй то, что под рукой и не ищи себе другое! (с) 80 дней вокруг света Лозунг советских радиолюбителей.
подскажите, напряжение с Vdd по схеме все время должно присутствоовать через сопротивление 10к на 1ножке МК(MCLR) или толко при программировании.? Вроде она и за сброс отвечает при включении питания?
Luxin , спасибо! А по повду 125 страниц, так это хорошо. народ интересуется. А авторам схем надо гордиться, что люди интересуются их разработками и обращаются к ним с вопросами, как к авторитетным специалистам. И Вам большое спасибо за понимание и ответы. Извините, что не в тему. Надо же как-то похвалить активных и знающих участников.
Это хорошо когда по теме много, а если много не нужного, то люди не будут читать их, а будуть по кругу задавать одни и теже вопросы! Вы вероятно не в курсе, но уважаемый Ruslan доработал свой прибор, поэтому его модификация имеет лучшие характеристики, чем приведенные здесь модификации приборов. Но приведенная им схема и плата БЕЗ учета этих доработок, поэтому собравшие его прибор, не получат тех же результатов, что показаны на рисунках, что вызовет кучу не нужных вопросов и разочарований, поэтому я и попросил автора обратить на это внимание.
Я целиком и полностью поддерживаю Вас. Обращаюсь к уважаемому Руслану - может выложите всё в одном пакете, схему, печатки, со всеми исправлениями, описание доработок. Если будет время.
Я думаю, что пока не выложит, т.к. работа у них еще ведется (их несколько человек). Если бы мог то выложил бы.
Так я и выложил все,(что можно было), на прошлой странице. Доработки, о которых говорил Luxin, касались только измерителя С для не-электролитов (расширение верхнего предела измерений),чтобы можно было мерять любые SMD конденсаторы. Как и было обещано ранее, они будут опубликованы в новом приборе R2-D2, работа над которым ведется уже давно, и планируется закончить в ближайшие несколько месяцев. Но это не значит, что не стоит собирать текущую версию прибора. Все остальные узлы в текущей версии не изменялись, поэтому результаты, полученные мной, никак этого не касаются.
Кроме того, после выхода новой версии прибора я опубликую те небольшие изменения, которые надо будет сделать в данной версии, чтобы ее улучшить. Тоже самое можно будет сделать и в версиях Eddy71, Alexander и других.
В генераторе на LM311 ничего нового не появилось ,не понятно за счет чего прибор стал мерять емкость аж до 20 мкф?
Ну, вот началось. Я же сказал, что улучшения не касаются схемы и платы, которую выложил Ruslan. Он подтвердил, что улучшения будут в новом приборе R2-D2, а схема и плата приведенные - это окончательный вариант текущего прибора R2-D2 от Ruslan. Ruslan лучше удалите разведенную платы и выложите со схемой в отдельном посте, чтобы результаты не связывали.
Ruslan выложите пожалуйста фотографию основной платы (без дисплея)
Вот фото платы... по причине временной "засекреченности" изменений в LC части эта часть не показана (до выхода нового прибора).
Это с не показаной на схеме доработкой, как правильно подметил Luxin. С ней можно мерять и гораздо больше. Это будет в уже новом приборе (немного терпения)...
В обычном же варианте (который я и выложил) будет мерять до 5-5,5 мкф (без использования щупов, с LC платкой). Позже можно будет этот предел расширить тоже...
Это сообщение отредактировал Ruslan - Jan 22 2012, 09:15 PM
по причине временной "засекреченности" Ну прямо засекреченное производство. Вы что на оборонку работаете? с LC платкой Я так понимаю, что будут дополнительные сменные адаптеры? Но, тогда прибор немного теряет привлекательность (я за себя говорю, не за всех) и свою мобильность, по крайней мере для меня. Руслан, приоткройте тайну. Надеюсь не на двухстрочнике будет прибор? Если делать новый, то может на цветном LCD от мобильника? И более информативный. Следуя Вашим заверениям, не стоит спешить. Подожду результат, а пока займусь компоновкой деталями.
Это сообщение отредактировал Sk93 - Jan 22 2012, 09:36 PM
Нет, просто прячем пока достояние нашего коллективного разума от китайцев -производителей-продавцов подобных приборов... хотя что от них спрячешь? Они уже вон и до RLC-2 добрались... Прибор будет похожим (тот же процессор и дисплей), только лучше по основным характеристикам Это пока все, что могу сказать. Прибор планировался как сюрприз для форумчан, но из-за постоянных наездов ("мол, выдай тайну", "зажали схему" и т.д.), пришлось объявить о его создании еще до того, как он закончен...
китайцев-производителей-продавцов Тут Вы ошибаетесь. Скорее - китайцев-продавцов. Они же тупоголовые. Я даже не знаю, что они своё изобрели. Наезжать не будем, будем терпеливо ждать. Чем более таинственнее, тем более сюрпризнее будет сюрприз. (каламбур) Ждём. А пока будем своё что-нибудь придумывать и предлагать.
Ruslan же написал, что они уже вон и до RLC-2 добрались... (это тоже прибор с очень хорошими характеристиками разработанный на другом форуме). Китайцы передирают все что плохо лежит и запускают, как клон устройства, в серию, по существу не затратив ни деньги, ни время на разработку, а плюс дешевая рабочая сила, поэтому у них так дешево получаются изделия
поэтому у них так дешево получаются изделия И не качественно. Да хрен с ними с китайцами. Вот хочу подкинуть идейку - сделать прибор на нормальном цветном дисплее, например от С65, по нему достаточно информации в интернете. Можно и осциллограф не большой встроить. А при измерении резисторов и конденсаторов вывести больше информации, например, как на левой картинке или на правой (по расположению кода): . Так же и конденсаторы. Ну, а что, круто было бы. Замерил значение и уже показывает ближайший номинал и цветовой код. Но графики много будет, этот контролёр не справится, надо другой. Я ещё не могу программы писать, только пытаюсь освоить эту науку. А так бы замутил такой приборчик. Делать - так делать крутой (в меру возможностей) прибор.
Это сообщение отредактировал Sk93 - Jan 22 2012, 11:32 PM
Sk93, вы недооцениваете энергию и выдумку дельцов из самой многочисленной нации... Я бы мог привести конкретную ссылку на один из таких приборов, но это было бы еще одной рекламой для них. Один из моих анлоязычных друзей купил такой, и прислал мне фотку, я посмотрел - он собран на все том же LM311 и LM393 (для больших емкостей), по классическим схемам AADE, просто применили другой (и очень дешевый) процессор... и все, можно снимать деньги... и это они успешно делают...
Это сообщение отредактировал Ruslan - Jan 23 2012, 02:08 AM
Если честно, то не видел такого. А почему бы и Вам не сделать многофункциональный, информативный и красивый прибор? Если делать, так делать. Я думаю, что ради хорошего и полезного прибора, большинство может потратиться и на дорогие компоненты. Лишь бы не зря, чтобы толк был.
